> CycloneII и NAND Flash, ошибка при чтении ID
torik
сообщение Aug 4 2009, 06:03
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Итак, на плате с CycloneII имеется NAND Flash (от микрона, хотя это не суть важно, т.к. интерфейс один у всех).
Для начала пробую работать с этой памятью с помощью Nios через PIO.
Первая же простейшая операция чтения ID явно происходит неверно. 5 байт вместо ID кода получаю 0xfe,0x00,0x00,0x00,0xbc.
Выкладываю код подпрограммы чтения ID и картинку, по которой я это делаю.
void flash_r_id (unsigned char* res) {
    unsigned int i;
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_F_DQ_BASE, 1); //данные на выход
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_ALE_BASE,0);    //ALE = 0
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_CE1_N_BASE,0);    //CE = 0
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_CLE_BASE,1);    //CLE = 1
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_WE_N_BASE,0);    //WE = 0
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_RE_N_BASE,1);    //RE = 1
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_DQ_BASE,0x90);    //
    flash_delay();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_WE_N_BASE,1);    //WE = 1
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_CLE_BASE,0);    //CLE = 0
    flash_delay();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_ALE_BASE,1);    //ALE = 1
    flash_delay();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_DQ_BASE,0x00);    //
    flash_delay();
    flash_delay();
    flash_delay();
    flash_delay();
    flash_delay();
    flash_delay();
    flash_delay();
    flash_delay();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_F_DQ_BASE, 0); //данные на вход
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_RE_N_BASE,0);    //RE = 0
        flash_delay();
        flash_delay();
        *res = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_DQ_BASE);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_F_CE1_N_BASE,1);    //CE = 0
void flash_delay() {
    unsigned char i;
    for(i = 0; i < 100; i++){};
Вот, поглядите, может что забыл или вовсе не то делаю?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   CycloneII и NAND Flash   Aug 4 2009, 06:03
- - torik   Вобщем-то в приведенном куске кода две глупых ошиб...   Aug 4 2009, 12:35
- - torik   Вот еще вопрос появился. в каждой странице памяти ...   Aug 5 2009, 09:27
|- - baken   Цитата(torik @ Aug 5 2009, 13:27) Вот еще...   Aug 5 2009, 15:05
- - Alex11   Использовать можно, но помните о возможности возни...   Aug 5 2009, 14:48
- - torik   ЦитатаИ еще по теме, но не по вопросу - при разраб...   Aug 6 2009, 04:55
- - Alex11   Все производители пишут, что битый блок не следует...   Aug 7 2009, 04:57
- - torik   ЦитатаВсе производители пишут, что битый блок не с...   Aug 7 2009, 11:21
- - zverek   Сорри за оффтопик, (думал создавать ли новую тему ...   Aug 10 2009, 23:12
- - torik   Ну так чё, кто подскажет алгоритм работы? Мне в п...   Aug 12 2009, 07:19
|- - awa   Можно покопаться в исходниках файловой системы YAF...   Aug 12 2009, 13:42
|- - zverek   Цитата(awa @ Aug 12 2009, 17:42) Единстве...   Aug 13 2009, 00:40
- - Alex11   Если запись подряд, то можете слизать алгоритм с м...   Aug 12 2009, 22:57
- - torik   ЦитатаМожно покопаться в исходниках файловой систе...   Aug 13 2009, 04:53
- - Alex11   ЦитатаНад этим вопросом я тоже задумывался. Предпо...   Aug 13 2009, 08:50
- - torik   ЦитатаПо поводу разбиений блоков данных - у меня н...   Aug 13 2009, 10:09
- - awa   Вот подробнее, но как то сумбурно получилось. Дл...   Aug 13 2009, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
