> Управление АД с помощью ЧП
**STANISLAV**
сообщение Aug 5 2009, 15:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729
Всем привет!
Идея такая: Поддерживать постоянное давление воды. Выход аналового датчика давления подавать на контроллер (типа AVR) вычислять ошибку и с помощью ШИМ регулировать частоту вращения двигателя (насоса). Мощность двигателя 1кВт, двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, работает от одной фазы (конденсаторный).
Вопрос в инверторе. В интернете есть информация о том, что существуют готовые модули внутри которых драйвер и инвертор на IGBT. Кто-нибуть их использовал, либо знает о них? Может есть другое решение этого вопроса?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Iptash
сообщение Aug 5 2009, 17:34
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А почему с помощью ШИМ, а не частотой. И помоему лучше поддерживать давление не частотой АД(пусть работает в номенальном режиме), а допустим каким нибудь перепускным клапаном или др.
slog
сообщение Aug 5 2009, 18:10
Пользователь №: 11 489
Контроллер (AVR) не нужен. К нормальному ПЧ можно сразу подключить датчик давления и настроить ПИД-регуляторы внутри ПЧ. И всё. ШИМ тут совсем не в тему. И двигатель лучше 3-х фазный взять.
В действительности всё не так, как на самом деле.
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 04:41
Из: Краснодар
В прикрепленных файлах статья, откуда я узнал об интелектуальных модулях. Модуль содержит инвертор и драйвер, а управляется с помощью ШИМ контроллера. Двигатель однофазный. Нецелесообразно использовать 3х-фазный двигатель в домашних условиях на такую мощность-1кВт. Если есть готовые модули с обратной связью для входа аналового датчика пожалуйста поделитесь опытом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2007_7_5_1__copy.pdf ( 340.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
slog
сообщение Aug 6 2009, 06:05
Не нужны тут интеллектуальные модули. И нечего тут изобретать, бери готовый ПЧ, подключай датчик и настраивай как надо. После ПЧ будет 3 фазы, а вход ПЧ может быть и однофазным.
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 06:20
Из: Краснодар
Готовый ПЧ дорогой, да и в нем заложены избыточные функции. Плюс ко всему мне и самому хочется повозиться с этим.
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:13
Пользователь №: 29 509
Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 09:20) *
Готовый ПЧ дорогой
Кто сказал такое? Я вот 1кВт/220вольт вход продаю за 120 баксов...
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 07:22
Из: Краснодар
_Pasha, сам делаешь и продаешь что-ли?
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:25
В личку, джентльмены... Кстати - поставьте у себя в профиле местоположение, непонятно ж ничего.
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 07:26
Из: Краснодар
120 баксов это 3840 руб. Модуль можно купить за 1200 и обвязку пускай рублей на 800 =2000 руб. Так где выгода? И если не секрет что за ЧП ты продаешь?
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:40
Дороговатые у Вас модули выходят. Совет: если будете пробовать, то лучше со встроенным шунтом (IRAMxxxUP60B), но надо обязательно контролировать ток и через плюс высокого питания - чтоб реагировать на КЗ по земле.
Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт
380 вольтовые (на IR2233) 1,5/2,2/3,0 кВт
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 08:03
Из: Краснодар
Спасибо за совет!
Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт а что есть модули где инвертор на одну фазу? Или Вы используете 3х-фазный модуль и задействуете одну фазу?
PhX
сообщение Aug 10 2009, 19:24
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Ух ты! Вы что зарабатываете на жизнь приводами? Неужели выгодно? Сам долго думал, но все кругом говорят, что это беспереспективное занятие, что брендовые привода старых серий за красивые глаза отдают, о китайсях говорят... Думал-думал и ушел в другую сочную степь, а самому немного жаль.
Рад за вас в общем!
Если все, то не я...
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 21:04
Цитата(PhX @ Aug 10 2009, 22:24) *
Рад за вас в общем!
Неужели выгодно?
В принципе, были бы возрастающие объемы - сделал бы китайцев по цене раза в два с половиной.
borisolefir
сообщение Oct 29 2009, 21:15
Сообщение #15
Пользователь №: 53 300
bb-offtopic.gif Подскажите.Собираюсь собрать ПЧ для фрезы и циркулярки на силовом модуле PS11036. Но не могу найти толковое описание.
Может кто знает,он уже с радиатором охлаждения,нужен ли ему генератор,контроллер и к каким входам,что подсоединять.
Есть схема в журнале радиолюбитель,но там слишком много деталей.А здесь помоему почти готовый ПЧ. laughing.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.06361 секунд с 7
