> Запуск Q64
kostya740
сообщение Aug 5 2009, 20:59
Пользователь №: 47 778
Начал ковырять в дом. условиях модуль Q64. Платы разработчика к сожалению нету. Стоит дорого. Решил самому навешивать модули.
1. Сделал питание на LM350. ровно 3,6В.
2. подключены СИМ холдер
3. подключена кнока ON/OFF
4. подключена через резюк выключатель SERVICE
5. подключен светодиод через резистор.
6. подключен модель согласования уровней UART(из ДШ взята полная схема, запитана от контакта 34)
светодиод работает исправно. при нажатии более 0,5 сек кнопки включения, светодио загораеться и горит. если подключить антену и SIM карту, то загораеться а потом моргает, сведетельствуя об подключении к сети GSM. если звонить на модуль, то на выводе RI появляются импульсы.
Проблема в том, что я не могу заставить выйти на связь модуль по UART. работаю правда через заводской USB<->RS232 кабель. кабель, судя по драйверам, собран на базе CP210x.
привожу уровни на выводах RS232, замерял тестером.
DCD(1) -6,6B
RX(2) -6,6B
TX(3) -6,6B
DTR(4) +6,6B
GND(5) +0,0B
DSR(6) -6,6B
RTS(7) +6,6B
CTS(8) +6,6B
RI(9) -6,6B
Уровни на выводах Q64, замерял тестером
DCD(38) +2,8B
RX(42) +2,8B
TX(41) +2,8B
DTR(37) +0,2B
GND(5) +0,0B
DSR(32) +2,8B
RTS(39) +0,2B
CTS(40) +0,1B
RI(36) +2,8B
Посоветуйте, куда дальше копать.
Сообщение отредактировал kostya740 - Aug 5 2009, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01997 секунд с 7
