Питание VCO и фазовые шумы |
Apr 11 2011, 14:55
Пользователь №: 31 666
Цитата(mw_duk @ Apr 11 2011, 11:53)  Позвольте порекомендовать Вам low noise LDO на http://advantex.ru/joom/, плюс там ссылка на AN... от NAXIM. Шумы надо сказать впечатляющие, лучше чем LP5900. (проверенно, действительно эффективно!) Кстати обзорные статьи PLL. заслуживают уважения, да и некоторый подход к теме тоже. делал как-то схемку из той самой AN3657 но на других элементах и шум был даже немного ниже еще была идея поставить там в ОС кандеры для снижения шумов на f>1 кгц, но так это и не проверил.
May 26 2011, 07:31
Из: Минск
Пользователь №: 46 221
вполне приличный ФАПЧ на AD получился питание ADP150 + танталы,керамика до этой версии запитывал LP5900 + фильтры от murata, особой разницы нет
Сообщение отредактировал -fender- - May 26 2011, 07:34
Aug 12 2011, 12:36
Пользователь №: 42 757
Цитата(ledum @ Aug 12 2011, 16:02)  Но здесь есть нюансы. По идее, максимум подавления, когда коэффициент усиления тракта (R10/R8)*(R13/R2) (может где-то 1 забыл добавить) равен соотношению R13/R3. Но не все так просто с усилением общего эмиттера, да и до какой частоты вытянет усиление опер точно в 300. Мы уже на Цкухаме заловили Венцеля на легком прохиндействе - глаз да глаз за ним нужен. Он упростил расчет, считая, что мост вытянет. имхо проще убрать R13 из рассуждений, максимум подавления при условии (R10/R8)*( R3/R2) равен строго 1-це. В этом случае к правому концу R3 прикладывается инвертированное напряжение шума от левого конца R3. В результате шум должен компенсироваться. Подразумевается для простоты что фаза не крутися переходными ёмкостями ( а это не так) R13 и R12 исключительно ради рабочей точки транзистора и на полёт особо не влияют. Кстати принцип неважный - мало ли как гуляют номиналы , я может хотю вместо активного R3 использовать ESR дросселя, а оно и нестабильно по экземплярам и греется по разному (ТКР). Усиление общего эмиттера на этих частотах до 1 мгц тут без проблем. Опер нужен не менее 10Мгц единичного усиления , лучше 50 , а 1мГц тухляк, проверял. Ачху привел для случая параметров эквивалентных рекомендованному ОУ LM833. Цитата Пульсации должны быть меньше 3.3мВ на входе при 15В питания - иначе прикол. Это верно, большие пульсации при компенсационном способе не подавить, будем считать это тоже недостатком. мне нужно именно импульсник и почистить , правда не на частоте преобразования а ниже.
Сообщение отредактировал тау - Aug 12 2011, 12:36
Aug 12 2011, 13:15
Цитата(ledum @ Aug 12 2011, 16:48)  - свип, само собой, с правильным источником (VAC) не пошел почему-то. Возможно в оркаде нельзя задавать в одном источнике и АС и DC. Тогда попробуйте просто их последовательно включать, без искусственных разделений 1 фарадой, как нарисовано, а то ведь перед анализом АС моделятор спайса делает скрытый расчет по DC , через пень колоду и иногда ошибается в режимах активных элементов, когда завершает его раньше момента устаканивания всех режимов. Типо "3*тау" подождал по всем цепям , а некоторым этого оказалось мало  .
Сообщение отредактировал тау - Aug 12 2011, 13:30
Aug 12 2011, 14:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(тау @ Aug 12 2011, 15:36)  Это верно, большие пульсации при компенсационном способе не подавить, будем считать это тоже недостатком. мне нужно именно импульсник и почистить , правда не на частоте преобразования а ниже. Ещё из силовой практики усвоил, что перед активным фильтром всегда надо ставить добротный LC-фильтр с частотой среза от единиц до десятков Герц, иначе активник только загаживает спектр спурами до -80 дБм (убедился недавно на практике). Мне как-то больше приглянулась схема на pnp-транзисторе, но до конца я её так и не обуздал, в этом месяце предстоит, но мне проще, я компрессорные линейники подчищаю. У импульсников же слишком большая мощность шума и помех даже до частоты преобразования, по Вашей схеме без мощной пассивной фильтрации её может не получиться компенсировать.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Aug 12 2011, 16:53
Цитата(YIG @ Aug 12 2011, 18:21)  по Вашей схеме без мощной пассивной фильтрации её может не получиться компенсировать. мощная пассивная фильтрация шума на 10-100 Гц - должна уйти в прошлое  . Вот чо получилось после некоторых посиделок  . Схема и красный график - то что было. Зелёная кривая - с активным фильтром на другом прынципе. в активном фильтре применены емкости до 10 мкф и резисторы не более 100 кОм.
Aug 12 2011, 18:40
Из: Kursk
Цитата(тау @ Aug 12 2011, 19:53)  мощная пассивная фильтрация шума на 10-100 Гц - должна уйти в прошлое  . Да она и так ушла в прошлое в нашей области синтеза с появлением сверхмалошумящих линейных стабилизаторов. Да и в силовой технике почти тоже с появлением встроенных в импульсные схемы кварцевых генераторов и ФАПЧ. Но подчищать помехи, приходящие извне или от отстойных импульсников всё же эффективнее с помощью LC-фильтров, так как последние обладают большим энергеническим запасом для поглощения больших мощностей в отличие от активных схем, особенно при больших потребляемых токах.
Aug 13 2011, 10:39
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Да, именно так и было. Мне пришлось удалить все, кроме фотографий в мишках и пдфок с количеством скачиваний больше где-то 100, либо которые при повторном поиске не находились. Потом, и по моей просьбе в том числе, требования для соучастнегов попустили - сейчас у меня где-то 60% от допустимого. Что касается схемы Венцеля (за ним уже пару раз замечено - на тебе Боже, что мне не гоже) - я бы не рискнул разогнать так помеху, для ее подавления. Иногда просто невозможно бывает сделать нормальные земли (мы часто используем мезонины) - можно таким разгоном закачать помеху в землю. При упоминания неоднозначности ОЭ - я имел ввиду не частотные свойства, а то, что при расчете коэффициента усиления во входном сопротивлении помимо эмиттерного резистора уже надо учитывать ИМХО и rэ - ибо почти сравнимо, хотя могу подзабыть. Применяем еще с головок самонаведения - после импульсного БП, если он есть, пассивный фильтр, линейный лоу дроп или, чаще всего, много их, потом при необходимости активный фильтр, как и многие здесь. Муратовская многомикрофарадная керамика и твердополимерные электролиты в пассивных фильтрах сейчас почти на порядок снизили пульсации.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 13 2011, 10:45
