> работа с OV7910(CMOS камера), что не так делаю?
VDLab
сообщение Aug 6 2007, 15:05
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Пытаюсь запустить сабжевую микросхему, хочу пока обойтись без контроллера, поэтому режимы задаю резисторами. На выходе требуется CVBS, соответственно по даташиту AMOD0 и AMOD1 =0. Вот только вместо нормального сигнала на выходе(причем не на выводе №17 а на выводе №16) секунд через 10-20 после подачи питания плавно начинает от 0 нарастать напряжение в теч. ~3сек. затем появляется некий CVBS-образный сигнал, только уровнем поменьше примерно вдвое, и без синхры, но с прерываниями каждые 20мс. Кстати, форма сигнала почти не зависит от того, что перед обьективом, только немного общий уровень изменяется.Сигнал нестабильный при изменениях в нагрузке(подключение ко входу ТВ например) сигнал может и пропасть, и до снятия питания не появлятся. Питание в норме, стабилизированное, выбросов, просадок нет. Проверял плату - все правильно.
В чем может быть причина, ума не приложу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
