Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя |
Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы: Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
Ответов
(1 - 14)
Aug 7 2009, 04:11
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
А использовать обыкновенное трансформаторное железо никак нельзя?
Aug 7 2009, 04:40
Из: Новосибирск
Цитата На распыленное железо смотрите. Попробую почитать про это... Цитата А использовать обыкновенное трансформаторное железо никак нельзя? В токе присутствуют высокочастотная составляющая (7%), если брать в расчет нагрев только дросселя, то можно было бы и не заморачиваться, но в системе есть еще полупроводники, у которых динамические потери очень большие. А КПД надо не хуже 90%
ток якоря
Aug 7 2009, 06:16
Из: Новосибирск
Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать нельзя, без зазора, ну не как, иначе надо будет также 4-5 кольца на один дроссель. Если другой формы, то у них AL меньше, а еще с зазором и того меньше будет, в итоге еще больше витков, а много не намотаешь, амперчиков то 75, либо еще больше элементов, чтоб поперечное сечение увеличить... Насчет трансформаторного железа не знаю, надо его посмотреть где - то... Поправьте, если что не так?
ток якоря
Aug 7 2009, 06:21
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09:16)  Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать нельзя, без зазора, У низ зазор распределенный. Цитата ну не как, иначе надо будет также 4-5 кольца на один дроссель. Если другой формы, то у них AL меньше, а еще с зазором и того меньше будет, в итоге еще больше витков, а много не намотаешь, амперчиков то 75, либо еще больше элементов, чтоб поперечное сечение увеличить... Насчет трансформаторного железа не знаю, надо его посмотреть где - то... Поправьте, если что не так? Параметры сердечника из трансформаторного железа, определяются зазором.
Aug 7 2009, 07:56
Пользователь №: 4 913
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07:50)  В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Извините, а как Вы рассчитывали дроссель? У меня получается при зазоре 3мм, 48 витках и токе 75А - индукция в сердечнике B>1.5 Тл. Т.е в этом случае Вам подходит только сердечник из аморфного железа.
Aug 7 2009, 08:52
Из: Новосибирск
Цитата У меня получается при зазоре 3мм, 48 витках и токе 75А - индукция в сердечнике B>1.5 Тл. пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл Цитата У низ зазор распределенный. Насчет распределенного зазора. Возьмем самый мощный (u = 26) MPP для моего случая от Magnetics 55908. AL = 34.04 нГн/Виток^2. Необходимо будет намотать 172 витка площадью 25 квадратов. Необходимая площадь окна 4300 квадратов, а имеем всего лишь 1700. Значит опять увеличиваем количество колец. Возьмем от этой же конторы HFlux самой низкой проницаемости (u = 26) серии 58908. AL хуже, размер окна чуть больше, 1799 квадратов. Та же история. Возьмем Kool Mu от них серии 77908. Содержит в себе преимущества MPP в виде такой же AL(34.04) и HFlux(размер окна 1799 кв.мм.) Вот и получается что не получается... Я наверно сделал одну грубую ошибку. Просмотрел только одного производителя... Цитата Железо можно не смотреть, оно и 10 кГц плохо тянет. Вот прям на душе легче стало. А то уже хотел начать поиски железа... Цитата 400 ватт 30 кВт... Цитата Это для корректора дроссель или где он должен стоять? он самый. а впринципе универсальная система, может как фильтр использоваться, как корректор, как повышающий, а самое главное, моментально(почти) переходит в режим генерирования.
ток якоря
Aug 7 2009, 09:30
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 12:41)  пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл Это не правильно. В паралельно соединенных сердечниках, если не учитывать краевые эффекты, индукция примерно одинакова, вот ее Вы и должны брать при расчете намагничивания, а суммировать - т.е рассчитывать поток B*S нужно при расчете эдс трансформатора, а не параметров дросселя. Для Вашего случая для 48 витков и 75 А. зазор = 48*75*1.256*10^-6/0.4~16мм где ~0.4 индукция насыщения феррита. А необходимая площадь сердечника S=75*10^-3/(0.4*48)~40 см2. (10 шт E80 в параллель.) Цитата Железо можно не смотреть, оно и 10 кГц плохо тянет. В общем случае это не правильно, на аморфном железе типа БДСР5 я на 400 кГц-ах нормально работал. Просто есть определенные нюансы, как это нужно делать. Железо неудобно тем, что нужно аккуратно резать зазоры, для больших партий не технологично, а для единичных изделий проходит.. 30кВт, а 75А откуда, Вы что, в режиме разрывных токов работаете? Заинтересовало вот что Цитата Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Цитата а самое главное, моментально(почти) переходит в режим генерирования. Можно поподробнее, что Вы имели ввиду.
Aug 7 2009, 09:48
Из: Новосибирск
Цитата а суммировать - т.е рассчитывать поток B*S нужно при расчете эдс трансформатора, а не параметров дросселя Ой, спасибо! Цитата S=75*10^-3/(0.4*48)~40 см2. (10 шт E80 в параллель.) А это от куда? Цитата А 75А откуда, Вы что, в режиме разрывных токов работаете? все от туда, нормальный, переменный ток, КНИ в пределах 7% (если в расчет брать основную гармонику 50 Гц). 30000/380 ~ 78. Знаю что не правильно, если взять в одной фазе 220 и мощность 10кВт, то 45 ампер, да на 1,4142. Цитата Можно поподробнее, что Вы имели ввиду. Трехфазный инвертор напряжения, в обращенном режиме работы, работает как AC-DC И если в звене постоянного тока появляется источник ЭДС, больший чем пытается удержать система управления преобразователем, то он начинает спокойно генерировать энергию в сеть.
ток якоря
Aug 7 2009, 09:52
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13:46)  все от туда, нормальный, переменный ток, КНИ в пределах 7% (если в расчет брать основную гармонику 50 Гц). 30000/380 ~ 78. Знаю что не правильно, если взять в одной фазе 220 и мощность 10кВт, то 45 ампер, да на 1,4142. L*i=B*S*n Если у Вас фазовые корректоры стоят не в каждой фазе, а после трехфазного выпрямителя, то теряется смысл их применения. В этом случае фазовая коррекция захватывает только верхушку напряжения, что-то (точно не помню) 0.85 от амплитуды. Но если учесть Ваше Цитата если в звене постоянного тока появляется источник ЭДС, больший чем пытается удержать система управления преобразователем, то он начинает спокойно генерировать энергию в сеть. то возникает странное чуство наличия каких-то нестыковок, т.к. в этом случае Вы должны использовать в корректоре ключи переменного тока, а это подразумевает наличие корректора в каждой фазе.
Aug 7 2009, 10:28
Из: Новосибирск
Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть 36 В, ток 15 А, работало все здорово, но пора переходить на серьезные мощности. Вот и встала задача с дросселем Цитата(asdf @ Aug 7 2009, 16:52)  L*i=B*S*n
Если у Вас фазовые корректоры стоят не в каждой фазе, а после трехфазного выпрямителя, то теряется смысл их применения. В этом случае фазовая коррекция захватывает только верхушку напряжения, что-то (точно не помню) 0.85 от амплитуды. правильно, если фазовые корректоры будут стоять не в каждой фазе. Попробуйте представить себе работу трехфазного моста при векторном управлении, с помощью вектора можно регулиривать фазу и амплитуду переменного напряжения, так вот, принцип тот же самый, трехфазная сеть у нас никак не меняется, всмысле величина амплитуды напряжения, а глубиной модуляции мы можем контроллировать величину напряжения в звене постоянного тока. Там жен находиться конденсатор, тысячи мкф, за счет его реактивной мощности, представляется возможность контролировать форму и величину трехфазного напряжения инвертора, т.е. регулировать вектор тока потребляемого из сети Цитата(asdf @ Aug 7 2009, 16:52)  Но если учесть Ваше .... то возникает странное чуство наличия каких-то нестыковок, т.к. в этом случае Вы должны использовать в корректоре ключи переменного тока, а это подразумевает наличие корректора в каждой фазе. Нет, комбинация двунаправленных ключей не нужна. Топология та же, что и в инверторе, полярность в звене постоянного тока тоже не меняется. Цитата зазор = 48*75*1.256*10^-6/0.4~16мм При таком зазоре получиться AL в несколько раз меньше, что потребует большего колличества витков?
ток якоря
Aug 7 2009, 14:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 11:52)  пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл 30 кВт... Ну...30кВт - убегаю в будку, стараясь не греметь цепью...... Однако, если это корректор с выходом на постоянном токе, то, скорее всего, успех Вам светит суммированием выходов штук 8 менее мощных корректоров в каждой фазе. Их только нужно синхронизовать и разнести по фазе (по ВЧ-фазе, а не 50Гц). И частоту рабочую поднять. Тогда моточные, сами ключи, отвод тепла будут более-менее технологичными и вменяемыми по стоимости. Единичным ключом на сегодня коммутировать 10-20кВт мне кажется экзотикой. Я тут года три наблюдаю через плечо, как коллега с 4-киловаттником уродуется. Работать-то оно работает, но все больше напоминает кузню медника, + слесаря по вентиляции, чем электронику  ) Серьезная у Вас задачка. Могу только пожелать успехов.
