> LPC3130/31
Step_ARM
сообщение Jul 23 2009, 04:12
Пользователь №: 38 870
В поиске по форуму ничего не нашел по ARM9 LPC3130/31. Камень вроде привлекателен и ценой и возможностями, а не встречается в обсуждении.
Прошу поделиться впечатлениями тех , кто сталкивался с этим чудом :-)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
abcdefg
сообщение Jul 23 2009, 07:25
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
А чего в нем интересного кроме цены? Развитие концепции 2880, аудиоплеера и другие батарейчные приложения...
shahr
сообщение Jul 23 2009, 09:57
Пользователь №: 17 793
Процессор активно закладывается в массовые разработки. Для единичных изделий, естественно, вариант не самый подходящий.
wbw
shahr
Step_ARM
сообщение Jul 23 2009, 11:04
Цитата(abcdefg @ Jul 23 2009, 11:25) *
А чего в нем интересного кроме цены? Развитие концепции 2880, аудиоплеера и другие батарейчные приложенения...
Странный ответ :-) Так можно сказать , что и другие камни Вам не интересны. При чем тут батарейные или не батарейные приложения?
Наличие практически всей обычной периферии.
Высокая частота.
Загрузка с внешних носителей.
При этом такая низкая цена.
alexQ
сообщение Jul 23 2009, 11:14
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
может что то путаю но 2880 это был ARM7 ...
а LPC3130 это ARM9, причем достаточно навороченный и очень дешевый.
etoja
сообщение Jul 23 2009, 11:51
Пользователь №: 1 952
На него портирован линукс и этот проект можно скачать с сайта NXP.
abcdefg
сообщение Jul 23 2009, 13:14
Из: Msk
Его цена - это единственное достоинство. В остальном - урезанный LPC3220.
Насчет производительности - интерфейс SDRAM 16-битный и еще расшаренный с NAND. В какой степени это влияет на общую производительность - неизвестно.
Многие знания - многие беды...
GetSmart
сообщение Jul 23 2009, 17:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сравнивал как-то LPC31xx и LPC32xx и мне показалось, что 32хх уделывает 31хх во всём, в том числе у 31хх шаг BGA просто неприличный - 0.5 мм из-за чего проводники и зазоры требуются 80 мкм.
Step_ARM
сообщение Jul 24 2009, 04:25
Ну почему же неизвестно. Кто-то же делает на нем?
Камень заточен под выполнение в кода в ОЗУ и соответственно в довольно приличных по объему приложениях не сильно-то важно какой там интерфейс с SDRAM или NAND. И уж совсем необязательно приделывать к нему операционку.
Мне допустим SDRAM & NAND не нужны. Я бы прикрутил датафлэш и SD и грузил с них.
Мне постоянно не хватает объема флэш. А тут любой практически неограниченный источник при минимальных затратах на комплектуху.
Supports booting from SPI flash, NAND flash, SD/SDHC/MMC cards, UART, and USB (DFU class) interfaces.
Насчет BGA это уже дело третье -- даже хорошо.
Насколько я понял , главное отличие 31 от 32 -- это отсутствие сопроцессора.
3130 стоит около 2.1евро(1000шт)
3131 -- 2.8 евро(1000шт).
Это просто неприличная цена.
И никто не говорил, что 3220 отметается -- тоже не особо дорогой видимо.
Каждый камень для своих задач.
Вот не хватает мне по скорости LPC2364/68 -- беру камень пошустрее раза в 2-3 и дешевле в два раза.
shahr
сообщение Jul 24 2009, 09:05
LPC3180 был пристрелочный камень для запуска всей линейки.
wbw
shahr
abcdefg
сообщение Jul 24 2009, 10:09
Из: Msk
Если у вас код расположен в SDRAM, то чем хуже организован интерфейс памяти, тем медленее выполняется программа.
Обычно бут с произвольных носителей делается следующим образом: камень грузит код весьма ограниченной длины (2-8 кбайта), потом делает Jump на этот код в ОЗУ (внутренний SRAM), который должен самостоятельно догрузить отставшийся код.
Хватит ли вам внутренних 96/192 кб для всего кода?
Стоимость ПП x 2 раза для мелких объемов.
Кстати, шаг там 0.8, 4х-слойки должно хватить
Не хватает именно скорости вычислений или обмена с периферией?
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 05:10
//Как это неважно? wacko.gif
//Если у вас код расположен в SDRAM, то чем хуже организован интерфейс памяти, тем медленее выполняется программа.
А зачем код располагать в SDRAM??? Да и настолько ли уж важно небольшое снижение скорости в ряде случаев???
// Обычно бут с произвольных носителей делается следующим образом: камень грузит код весьма ограниченной длины (2-8 кбайта), потом делает
//Jump на этот код в ОЗУ (внутренний SRAM), который должен самостоятельно догрузить отставшийся код.
//Хватит ли вам внутренних 96/192 кб для всего кода?
192кБ. Куда больше-то? Не компьютеры же делать.
//Стоимость ПП x 2 раза для мелких объемов.
1,3 в 1000 шт.
//Кстати, шаг там 0.8, 4х-слойки должно хватить
Нормально.
//Не хватает именно скорости вычислений или обмена с периферией?
Именно скорости вычислений.
etoja
сообщение Jul 27 2009, 06:53
Есть на эту тему интересный проект:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/arm/arm_webbox
Но в нём отсутствует информация о том, как создать образ линукса на карточке SD.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 07:34
Из: Msk
чего за приложение то такое?
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 08:36
Такое ощущение , что Вы делаете устройства которые всегда оснащаете внешним ОЗУ и флэш.
У меня основной процессор ЛПС2364. У него 8+8+16кБ оперативки и 128кБ флэш. Чем не замена?
Мне много-то не надо...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
