> резонатор в HFSS 9 eigenmode solution, Подскажите как...
Alekk
сообщение Jul 22 2005, 00:28
Пользователь №: 6 998
Привет всем!
Я новичек как в форуме так и в вопросе который собираюсь задать но очень надеюсь получить ответ. Я работаю в HFSS 9 eigenmode solution и пытаюсь промоделироать простой цилиндрический резонатор. При заданных размерах (R=20 mm, H=41mm) получить резонансную частоту и соответствующее распределение поля. Если я задаю различную начальную частоту Minimal freqyency (9.7, 9.5, 9.1, ...) счета, то получаю различные конечные решения, a хотелось бы получать всегда одну и ту же частоту.
Почему и что я делаю не правильно?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 5)
andybor
сообщение Jul 22 2005, 06:30
Пользователь №: 2 105
Установи в Solution Setup значение для Maximum Delta Frequency Per Pass - 0.2%.
Кроме того прочти хелп к программе. Там написано:
"Because the minimum frequency is used to normalize some matrices, if the frequency is set too low, HFSS tries to solve a nearly-singular matrix, which may erode the accuracy of the calculations. As a general rule, do not enter a frequency less than 0.01 times the suggested, or default, value for Minimum Frequency."
vhlshik
сообщение Jul 22 2005, 13:46
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
1. ваш резонатор имеет бесконечное число собственных частот.
2. вы можете выбрать минимальную частоту и количество мод, которые hfss будет искать. Поэтому, если вы выберете Minimal frequency=9.1 и Number of Modes где-то 10, он найдет с довольно большой точностью все собственные частоты и они будут устойчивы к Minimal frequency. Если все равно не получается - проверьте сходимость и добавьте число проходов
Alekk
сообщение Jul 22 2005, 16:39
Я правильно понял, что если я имею решение для одной моды и резонансной частоты 9.8 ггц, то к этой же частоте я буду приходить только изменив ее не более чем на 1%?
Я еще хочу уточнить один момент может быть подскажете.
По сути мне надо смоделировать ЭПР резонатор, известна частота 9.8 GHz известна высота цилиндра 41 мм а радиус я должен узнать у программы. Как узнать единственное правильное значение? Варьируя радиус я получаю диапазон значений R с мало-отличными частотами и добротностями и одинаковой картинкой поля.
mikola1
сообщение Jul 23 2005, 11:06
Из: Минск
Пользователь №: 3 693
Что такое "ЭПР резонатор"? Вдоль длины резонатора на частоте ~9ГГц укладывается более одной полуволны, поиск начинается не от минимальной собственной частоты. (Минимальная собственная частота соответствует колебаниям типа E-, w_010=2.405*v_ф/R или lambda_010=2.61*R).
В рассматриваемом случае третий индекс не будет равен 0 (кол-во полуволн вдоль вдоль цилиндра), т.е w_mn1 или w_mn2. А здесь возможно рядом находятся собственные частоты Е- и Н- колебаний. Хотя добротность H- колебаний должна быть выше.
В книге Петров Б.М "Электродинамика и распространение радиоволн" на стр.327 приводится пример поиска резонатора с минимальными размерами при заданной добротности. Подобные вещи описываются и в других книгах..
Alekk
сообщение Jul 23 2005, 18:26
У меня вопросы больше по совту чем по резонатору. Из аналитического решения я знаю радиус цилинра (резонатора) 19.9 мм для моды ТЕ011. Теперь, этот же или близкий радиус я хочу получить от HFSS. Я бы хотел узнать, может кто нибудь посоветует, как правильно его получить. Как узнать единственное правильное значение? Варьируя радиус я получаю диапазон значений R с мало-отличными частотами и добротностями и одинаковой картинкой поля.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
