> S-параметры
oleg_uzh
сообщение May 27 2009, 07:50
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Есть ли готовые установки и где по измерению S-параметров отечественных СВЧ-транзиторов в РФ ?
Вопрос в догонку.
Есть ли метод измерения S-параметры без использования дорогостоящих векторных анализаторов ?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
DesNer
сообщение May 27 2009, 08:18
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
http://www.ellics.com/facilities/microwave-measurements
Есть большой опыт по измерению СВЧ транзисторов. К осени совместно с ТУСУРом планируем завершить монтаж уникальной для РФ установки по LoadPull характеризации транзисторов на пластине.
Alexxx_
сообщение May 27 2009, 08:20
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Вопрос в догонку.
S - параметры в общем случае комплексные величины, т. е. нужен векторник, например, фирмы Микран.
VitaliyZ
сообщение May 27 2009, 09:21
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Метод всегда можно найти. Напимер СВЧ генератор+линия передачи с передвижным зондом.
Только мучений много и динамики как у векторника никогда не получить.
oleg_uzh
сообщение May 29 2009, 08:23
Из: г. С-Пб
Возможно ли получить адекватные результаты при моделировании импульсного усилителя мощности, если использовать S-параметры активного элемента снятые в режиме большого сигнала ?
EUrry
сообщение May 29 2009, 13:29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это вряд ли! Проблема моделирования нилинейных элементов как раз и состоит в том, что известные параметры, которые используются при моделировании, должны быть измерены в режиме, близком к режиму моделирования. И что за импульсный усиитель? Наверное, радиоимпульсы, раз СВЧ!? Тогда, возможно, какой-то более менее приемлемый результат получится, но тоже под вопросом.
oleg_uzh
сообщение Jun 3 2009, 08:48
Из: г. С-Пб
А как будет выглядет данная установка к примеру на диапазон 15 ГГц ? Реализуем ли будет в данном случае зонд для измерения ?
EUrry
сообщение Jun 3 2009, 15:11
Из: Н. Новгород
Посмотрите прикрепленный файлик. Там как раз описание подобной установки, но отсутствуют блок-схемы. Попросили со схемой помочь, хотел было по описанию сам нарисовать, но есть некоторые сомнения. Наверняка в каком-то ГОСТе или ОСТе этот метод, как стандартный прописан. Хотя бы номер или название документа.
ИМХО, не стоит заниматься такими мамонтозаврами. С такими методами сейчас далеко не уедешь. Метод, основанный на измерительной линии принципиально работает на одной частотной точке. Пока Вы будете весь частотный диапазон гонять, этот транзистор уже никому не нужен будет!!! laughing.gif
VitaliyZ
сообщение Jun 8 2009, 07:08
Из: мiсто Харкiв
Соласен на счет мамонтозавров. Лучше использовать измеритель компл. коэффициента отражения и передачи.
oleg_uzh
сообщение Jun 9 2009, 03:54
Из: г. С-Пб
Синтезировал согласующую цепь комплексно-сопряженную по входу и выходу с транзистором, при этом коэффициент усиления получился намного ниже ожидаемого. Все расчеты проведены в AWR. Непонятно почему получился такой результат, так как все сделано по теории ?
Isomorphic
сообщение Jun 9 2009, 04:30
Пользователь №: 36 205
Чтобы получить ответ на свой вопрос, опишите подробно, какие импедансы согласовывали и на каких частотах.
khach
сообщение Jun 9 2009, 07:03
Пользователь №: 1 741
А где-нибудь в России производят автоматические тюнера импедансов типа http://www.maurymw.com/products/rfdcs/load...ds/atsintro.htm? Желательно с гармониковыми нагрузками. В принципе ведь устройство простое- китайцы успешно содрали. А без двух таких коробок измерять парамтеры транзисторов- это явный мазохизм. И что делать с софтом? ведь тюнера должны быть сопряжены с нетворканалайзером в единый комплекс?
grandrei
сообщение Jun 9 2009, 10:33
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Ну, положим, есть и другой способ. Это измерения малосигнальных S-параметров транзистора при различных смещениях, а затем перевод их в Z- и Y-параметры и создание нелинейной модели транзистора. Правда, это требует и измерительной установки, и компьютерного моделирования, например, с использованием программы ICCAP, и конечно это не так просто. Однако, если один раз такое сделал или купил, в дальнейшем нет проблем. Ну а при наличии нелинейной модели, и просимулировать можно соответствующим образом, с учетом высших гармоник и в разных режимах.
oleg_uzh
сообщение Jun 10 2009, 07:36
Из: г. С-Пб
Кто нибудь может скинуть ссылку где описана методика измерения S-параметров с помощью векторного анализатора цепей. И нужно ли еще дополнительное устройство помимо самого векторника при этом ?
EUrry
сообщение Jun 10 2009, 09:54
Из: Н. Новгород
Методика калибровки если только, а так подключил устройство и измеряй. Дополнительное устройство нужно при измерении параметров компонентов, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
