> Модули GPS
CADiLO
сообщение Dec 23 2008, 08:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В связи с тем что связка SIM300D + GPS однозначно получается дешевле SIM508, мы предлагаем к использованию GPS модули SAH2217
http://microchip.ua/temp/SAH2217GPS.pdf
На складе после рождественских каникул доступны образцы.
Ответов (1 - 14)
YAM
сообщение Dec 23 2008, 09:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ув. CADiLO, озвучте предполагаемую цену этого чуда...
CADiLO
сообщение Dec 23 2008, 09:33
Из: Днепр
Цена розничная пока планируется $25-27 может даже ниже - в зависимости от спроса.
Оптовая - звоните.
av-master
сообщение Dec 23 2008, 15:17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Неплохо.
что с антенами? видел только одну в прайсе и даже купил парочку, работают хороше. Не планируется что нибудь новое и подешевле?
модуль по параметрам понравился, однозначно возьмем образец, на пробу.
CADiLO
сообщение Dec 24 2008, 06:21
Из: Днепр
Антенны есть и будут. Хотим привезти на пробу с той же конторы совмещенные GSM-GPS.
Подешевле будет только в одном случае - если наши правители не примут закон о добавочных 13 процентах ко всему импорту.
Иначе только дороже.....
YAM
сообщение Dec 24 2008, 06:38
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ув. CADiLO, а GPS модули locosys с антенной типов LS20021, LS20031 и модули SC-1513 или MC-1513 не планируются к завозу?
CADiLO
сообщение Dec 24 2008, 07:27
Из: Днепр
Все зависит от объема заказа. Будет интересно - привезем.
M_Z
сообщение Apr 28 2009, 14:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Купил SAH2217. Включил, работает!
дальше начались проблемы.
непонятно каким образом управлять данными летящими из модуля.
Я бы хотел включить посылку VTG и отключить посылки GSA, GSV.
все мои попытки закнчиваюся ответом примерно таким $PUNV,ERR,05,00002,00000*5F
по включению модуль шлет $PUNV,CFG_R,09,2.2.4-7-Custom,UBP_1.0,3010,6,1010,10,0,3000,0*46
Я тож не нашел что это значит.
Если есть какая то информация или ссылка, подскажите.
Transistor
сообщение Apr 29 2009, 06:40
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Хотел было купить, но из-за того, что по этим модулям информации очень мало, до сих пор раздумываю над этим.
Не могу понять какие конкретно функции выполняют следующие входы:
5 VDDIO PWR GPIO Segment IO Power Input
6 Vcc PWR Digital Power input
9 VDD18out Linear regulator output voltage: (Nominally 1.8V).
11 V_BAT PWR Linear regulator battery input voltage: 2 - 3.6V.
18 V_RF PWR Output Voltage RF section
19 V_ant PWR Antenna Bias voltage
21 GPIO7 I/O GPIO7, Input High when use active antenna
Догадаться конечно можно, но может есть у кого более подробнаа документация, или схема включения?
ув. CADiLO, а как там дела обстоят с совмещёнными GSM-GPS антенами??
Сообщение отредактировал Transistor - Apr 29 2009, 06:44
av-master
сообщение Apr 29 2009, 07:12
Из: Украина
SAH2217 - у него есть энерго независимая память настроек? например параметров порта?
CADiLO
сообщение Apr 29 2009, 08:01
Из: Днепр
Нормальную документацию на модуль выбиваем из китайцев уже месяц - все обещают....
5 VDDIO
питание буферов портов - Pad voltage supply, 3.3V typical
6 Vcc
Собственно питание модуля - Supply voltage, 3.3V typical
9 VDD18out
Выход стабилизированого 1.8 вольт - Internal 1.8V regulator output, if not used keep floating
11 V_BAT
Батарейка резервного питания - - 1.5V~ 3.6V Input for backup RTC&SRAM
18 V_RF
Выход для питания антенны - как подключать видно на предпоследней страничке - схема детектора антенны
19 V_ant
соединить с 18 ножкой
21 GPIO7
"1" - активная антенна "0" - пассивная
Дополнение - кто не может достать ZXCT1009 в датчик наличия антенны - делается на одном ОУ или компараторе по типовой схеме детектора тока.
M_Z
сообщение Apr 29 2009, 09:43
Из: Гродно РБ
5 VDDIO
6 Vcc
9 VDD18out
11 V_BAT
18 V_RF
19 V_ant
21 GPIO7
Все это хорошо. Я с аппаратной частью разобрался.
Вопрос в программной области, то есть как управлять автоматическими посылками данных из модуля.
Автоматом модуль шлет GGA GSA RMC GSV
А я бы хотел получать от модуля GGA, VTG, RMC. Как это сделать непонятно. С другими модулями в даташитах были описаны команды управления. Они для каждого модуля свои.
На этот модуль к сожалению в даташите ни слова. Поиски мои тож не дали результатов.
А так первое впечатление от модуля положительное. Но если не получится найти команды управления данными, то применять их скорее не получится.
А где найти команды управления???
Подскажите.
CADiLO
сообщение Apr 29 2009, 09:48
Из: Днепр
На нашем сайте есть документ который дал производитель - Atheros_NMEA Command.pdf
M_Z
сообщение Apr 29 2009, 10:10
Из: Гродно РБ
Спасибо!!!
M_Z
сообщение Apr 29 2009, 20:33
Из: Гродно РБ
Спасибо!
Разобрался с командами управления модулем. Работает как хотелось!
Есть в этом модуле интересные моменты. Похоже у разработчиков была неплохая фантазия, даже не похоже на китайцев.
А вобщем то впечатление пока вполне положительное. Конечно еще немаловажный момент, когда устройство поставим на автомобиль и посмотрим проезды. Но это чуть позже, где нибудь через недельку. Тогда можно будет окончательно сделать вывод о целесообразности применения этого модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
