> Разводка печатной платы для дериватографа, ребуется измерять напряжение от термопар и датчиков веса
Denverrus
сообщение Aug 7 2009, 20:50
Пользователь №: 45 725
Добрый день,
Разрабатывается плата оцифровки сигналов с дериватографа Q1000D.
На форуме ранее уже задавал общие вопросы по этой теме -
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t60079.html
Общая информация такова:
требуется измерять напряжение от термопар и датчиков веса. Наименьший
диапазон измерений - 0...50 микровольт с шагом 0.2 (~250 значений).
Число каналов 5. Необходимо изменять диапазоны измерения до 50
милливольт.
На рисунке ниже показана только измерительная часть платы. Она
подключается к интерфейсной части, реализованной на AVR.
При разработке монтажа пользовался такими соображениями:
1. под микросхемой АЦП никаких проводов
2. вся вторая сторона платы полностью отдана под землю
3. старался делать по даташитам.
Есть ли серьезные огрехи в монтаже ? Что упущено ?
Нужно ли выводить на верхней стороне землю или контур экранирования ?
Нужно ли элементы на плате соединять экранированными проводами или
достаточно экранировать всю плату целиком ("убрать в железный ящик") ?
Нужно ли как-то специально реализовывать связь между измерительной
(АЦП) и интерфейсной (связь с ПК) платами ?
Спасибо,
Илья Кудрявцев
Ответов (1 - 1)
GKI
сообщение Aug 10 2009, 05:01
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Продолжение здесь
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
