4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Max-Log-MAP-декодирование свёрточного double-binary турбокода, Алгоритм реализован, но даёт неверный выход, нужна помощь
Serg76
сообщение Apr 10 2014, 07:35
Сообщение #31
Пользователь №: 26 775
Цитата(Neznaika @ Apr 10 2014, 08:37) *
Ошибки появляются при отношениях С/Ш порядка 3.5-4 дб для R=1/2 и N=864, а их там быть не должно.
Не должно, у меня при моделировании такой конфигурации получается следующее:
Eb/No = 2,5 дБ; Pb вых = 1,2e-6; Pb вх = 3,4e-2
т.е. можно сказать, что ошибок на выходе практически нет
andyp
сообщение Apr 10 2014, 09:38
Сообщение #32
Пользователь №: 39 163
Цитата(Neznaika @ Apr 10 2014, 09:37) *
Но проверив у себя randG(0,0.2)... получил размах от -0.45 до 0.53... очень странно...
Правило 3 сигма слышали? 0.2*3 = 0.6 естественно ожидать, что отсчеты шума будут от -0.6 до 0.6 и очень редко вылетать за этот диапазон.
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Three-sigma_rule
PS Чтобы минимально проверить генератор можно гистограмму построить и проверить, что получается знакомый гауссовский колокол. Но если охота всякие 1e-7 ловить, то лучше пользоваться генератором случайных чисел хорошего качества и хорошим алгоритмом для генерации нормального распределения.
Сообщение отредактировал andyp - Apr 10 2014, 11:54
Neznaika
сообщение Apr 10 2014, 11:05
Сообщение #33
Пользователь №: 26 768
О правиле 3 сигм не слышал laughing.gif А вот то, что 2-м аргументом выступает среднее квадратичное значение, это где то видел. Я попробовал туда подставлять (0.4)^2 и получил значения (-0.4, +0.4), надеюсь что с нормальным распределением...
Сегодня пол дня мучил свой модем, сравнивая BERы (по внутренним измерителям и используя контрольный внешний) в тех же режимах, что у импортного. Мой модем ничуть ему не уступал, включал и выключал Витерби, смотрел без кодирования... все BER-ы идентичны... кроме TPC crying.gif
Что касается кодовых слов... приведу 3 варианта мной полученных с помощью модели на Си (возможны опечатки):
1. Входной сигнал x"87" из примера к стандарту для N=64 и N=864 (кодовое слово идентично получилось)
A=x"99", x"99", x"99"...
B=x"33", x"33", x"33"...
W1=x"55", x"55", x"55"...
Y1=x"33", x"33", x"33"...
W2=x"aa", x"aa", x"aa"...
Y2=x"66", x"66", x"66"...
Кодовое слово для R=1/2:
I(A)=x"99", x"99", x"99"... I(Y1)=x"33", x"33", x"33"...
Q(B )=x"33", x"33", x"33"...Q(Y2)=x"66", x"66", x"66"...
2. Входной сигнал x"87" & b"10" для N=64
A=x"9" & '1', ...
B=x"3" & '0', ...
W1=x"b9", x"20", x"d5", x"0f", x"37", x"24", x"1a", x"a1"
Y1=x"ab", x"c3", x"23", x"6f", x"95", x"78", x"64", x"6d"
W2=x"99", x"ab", x"7f", x"ff", x"f8", x"7b", x"84", x"92"
Y2=x"67", x"b5", x"ec", x"b2", x"cd", x"72", x"9d", x"f7"
I(A)=x"9c"... I(Y1)=x"ab"...
Q(B )=x"31"...Q(Y2)=x"67"...
3. Входной сигнал x"87" & b"10" для N=864
A=x"9" & '1', ...
B=x"3" & '0', ...
W1=x"83", x"54"...
Y1=x"0c", x"8d"...
W2=x"94", x"60"...
Y2=x"78", x"09"...
I(A)=x"9c", x"e7"... I(Y1)=x"0c", x"8d"...
Q(B )=x"31", x"8c"...Q(Y2)=x"78", x"09"...
Что касается измерений в модели:
Взял N=64 и R=1/2. Пропустил через кодек около 10000 бит с шумом от randG, Pb вх=3.7*10^-2, получил BER=0, ни на одной из итераций не было допущено ошибок. Не уже ли глюк на VHDL закрался... из-за джиттера тактового сигнала или где-то сигнал управления буферами обрезается при живых клоках. В симуляторе VHDL для N=864... сравнивал по итерациям LLR с моделью на Си... совпадало до последнего бита... Надо снова все перепроверить...
Сообщение отредактировал Neznaika - Apr 10 2014, 11:08
andyp
сообщение Apr 10 2014, 11:39
Сообщение #34
Ну так 0.4^2 * 3 = 0.48 - все должно в этих пределах быть. То, что второй аргумент - именно стандартное отклонение написано у Вас по ссылке
http://delphi.scps.ru/math/math5301.htm
Serg76
сообщение Apr 10 2014, 14:56
Сообщение #35
A=x"9" & '1', ...
B=x"3" & '0', ...
я так понимаю, что информационная часть кодового слова представляет собой меандр, т.е. "10101010..." в битовом виде? если так, то это несовсем удачный выбор как для декодера, там и для модема в целом. в таком случае первая половина проверки будет содержать "единицы" - "11111111...", а вторая половина - обратный меандр - "01010101" . я Вам предлагаю для сравнения свое кодовое слово, 256 бит которого выглядят следующим образом:
"000110010011111001010110100001011111011100011100001100100100100010101101101
100111110110110101000011011011111000101101100001001110111101011100101011010101011
011010101100000100001010011011111110100010011101010011000011010001111110110100111
1111110001101101100"
Neznaika
сообщение Apr 11 2014, 04:08
Сообщение #36
Сергей! Не могли бы вы немного пояснить, где что в вашем кодовом слове. Я понимаю это N=64 и R=1/2... а само кодовое слово представляет последовательность, если привязываться к дуо-бинарному коду (A,B,W,Y): A0,B0,A1,B1,A2,B2.. A63,B63, Y10,Y20,Y11,Y21....Y163,Y263. Так? И сформировано оно с учетом состояния цикла двух кодеров? Если, да, то у меня все не так crying.gif
В моем примере я расписал все биты в соответствии с названиями бит в стандарте...
A=x"9" & '1', ...
B=x"3" & '0', ...
Т.е... А и B - это пары информационной последовательности. Если представить битовую последовательность информационного блока, то она будет иметь вид A0,B0,A1,B1,A2,B2.. A63,B63 или согласно тесту, где A0,A1,..A4=b"10011", а B0,B1,..B4=b"00110"... в итоге получаем:
b"1000011110,1000011110..." или x"87" & b"10", x"87" & b"10"... Я тестовый сигнал сделал периодическим, чтобы легче было его проверять и воспроизводить визуально... ну и использовал 16-ичное представление тоже с этой целью... Извините, что не очевидно расписал свой тест sad.gif
Serg76
сообщение Apr 11 2014, 06:15
Сообщение #37
Не получается у меня по Вашему примеру, проверочные биты не совпадают. Во-первых, проверка формируется на основании состояний двух кодеров С1 и С2, соответственно, для прямой и перемеженной (и попарно инвертированной) информационной последовательностей. Во-вторых, для скорости 1/2 выход W перфоратора не используется, на выходе будут присутствовать только Y проверочные биты.
В моем примере я привел Вам все биты кодового слова, где первая половина соответствует входной информационной последовательности А(0), В(0), ..., А(N-1), В(N-1), а вторая половина состоит из проверочной части Y1(N), Y2(N), ..., Y1(2*N-1), Y2(2*N-1), полученной на основе прямой информ. последовательности ( длина будет рвна четверти от общей длины всего кодового слова, т.е. 64 бита) и перемеженной последовательности ( ее длина тоже будет составлять 64 бита). Итого получаем 128 + 64 + 64 = 256
Посмотрел еще раз, похоже что первая половина проверочной части совпадает, а вторая, которая должна инициализироваться состоянием С2 по прежнему неправильная, потому как она у Вас не учитывалась до сих пор. Посмотрите этот момент.
Neznaika
сообщение Apr 11 2014, 07:04
Сообщение #38
А у вас получается кодовое слово примера из стандарта, где тестовый сигнал x"87", x"87"... я как раз из-за него определил, что изначально перестановки для интерливера у меня были сделаны не верно и скорректировал их. В первом примере, который я привел, получается так же как и в стандарте. У вас тоже сходится с его примером? Просто очень похожая ситуация к которой я пришел чуть ранее обнаружив, что есть расхождения моего кодового слова с кодовым словом из стандарта именно в проверочных битах Y2.
Serg76
сообщение Apr 11 2014, 07:11
Сообщение #39
Выложите стандарт с этим примером
Neznaika
сообщение Apr 11 2014, 07:19
Сообщение #40
Конечно... вот страница 39...
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101700...790v010401p.pdf
Serg76
сообщение Apr 11 2014, 08:41
Сообщение #41
Хммм...., вот это уже интересно, с этим примером не сходится ))) laughing.gif
Neznaika
сообщение Apr 11 2014, 09:12
Сообщение #42
Ура! Спешу поделиться хорошей новостью) Благодарю, Сергей, за помощь) На QPSK, R=1/2, S/N=3.2 дБ BER=0!!!!! На S/N=2.5дБ BER=8*10^-7. Как здорово, что вы попросили выложить этот стандарт, рядом с примером обратил внимание на странице 40 на абзац:
Measurements, using samples from a real demodulator with Automatic Gain Control, have put into evidence that the
position of the "sample clouds" within the quantizer range could be optimized for Turbo decoding. One implementation
uses the following rule-of-thumb: "multiply the analogue samples of the demodulator by a constant so that after 4-bit
quantization, the average of the unsigned values is equal to Rate Ч 8, Rate being the Turbo code rate (6/7, 4/5, 3/4,
etc.)".
Про это масштабирование натыкался 2 недели назад, изучая документацию на AHA4540, но решили, что оно не очень важно и не стали корректировать. Сегодня же снова уткнулся в этот текст и от безысходности решили ввести этот коэффициент. Декодер тут же откликнулся с благодарностью, выдав нужную BER. Ввели для R=1/2 коэффициент 1.5. А вот R=3/4 заработало хуже, чем было, коэффициент то 1.5 остался, нужен видимо другой. Похоже все-таки здесь причина))) Спасибо, еще раз! А то я уже стал унывать, а тут такая поддержка. Вы очень меня подзарядили и с шашкой на голо бросившись на декодер, удалось таки нанести ему брешь в непоколебимую броню! Ура! Ура! Ура!)))
То что там ошибка в перестановке, думаю не сильно скажется на работе кодека. Вы ее похоже просто и не заметили, у меня она никак не сказалась - главное правильно размешать)
Сообщение отредактировал Neznaika - Apr 11 2014, 09:16
Serg76
сообщение Apr 11 2014, 11:30
Сообщение #43
Я рад, что Вы рады, поздравляю ))), но по характеристикам под S/N я так понимаю подразумевается Eb/No, а то как-то круто получается?
еще вопросик, немного отойду от темы: с LDPC (DVB-S2) получилось?
Neznaika
сообщение Apr 11 2014, 15:25
Сообщение #44
Да, конечно Eb/N0) С LDPC по DVB-S мне удалось разобраться в тонкостях реализации... я остановился на пол пути, отвлекшись на TPC. Кодер у меня реализован в моделе и на VHDL... а вот декодер... дошел только до отладки блоков FU, которые вычисляют метрики ветвей в двух режимах. Самое сложное было понять организацию памяти для сохранения метрик и как работает сдвигатель Барреля, остальное пока не вызывает вопросов кроме одного маленького, но пока не буду на него обращать внимания. По-моему не очень существенен) Но вот еже ли не заработает?...)
Neznaika
сообщение May 7 2014, 08:36
Сообщение #45
Всем привет) Застьял на измерениях BER) Ситуация следующая... меряю BER BPSK и QPSK без кодирования - все здорово как в книжке. Включаю TPC-кодек R=1/2 и меряю BER систематических данных без декодирования, т.е. вычленяю из кодового слова информационные биты и подаю их на BER-тестер. BER-тестер выдает BER на 1.5-2 дБ хуже, чем должен. Прогонял свой тестовый сигнал, посмотрел как разбросаны ошибки - никакой закономерности не увидел, их много и размазаны. Без шума ошибки исчезают. Пробовал делать искусственный джиттер приемника, делая скорости на передачу и прием немного разные - ошибок нет. Я подвис(
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01907 секунд с 7
