> Десериализатор 600 MHz на Stratix II
boulon
сообщение Aug 11 2009, 08:34
Пользователь №: 19 820
Добрый день.
Столкнулся с проблемой следующего характера.
Реализовываю десериализатор, который принимает 8 LVDS 12-битных потоков с АЦП ADC5271 (50MSPS, 12 bits) на частоте 600 MHz, которые синхронизируются частотой 50 MHz тоже от этой микросхемы.
Из приходящей частоты 50 MHz сделал 2 клока 300MHz (сдвиг 180 град) для фиксации четных и нечетных бит и 50MHz для конечной фиксации 12-бит слова. Настроил фазы всех этих частот по паттернам из микросхемы (микросхема может генерировать 2 паттерна "101010101010" и "111111000000") для настройки. Все работает хорошо, но...
При добавлении новых модулей в стратикс и новой компиляции происходит рассинхронизация - меняется расскладка и приходится каждый раз подбирать фазы клоков. А так как на плате стоит 8 микросхем АЦП, то работа достаточно долгая и нудная.
Зафиксировал десериализатор при помощи FloorPlan. Помогло, но не надолго. Сейчас, как я понимаю, могут меняться пути от ног микросхемы, куда приходят данные, до модуля десериализатора на кристале.
Нужно как то все зафиксировать чтобы при добавлении новых модулей и компиляции не было нужды каждый раз снова корректировать фазы клоков.
Уверен есть людт которые решали такую проблему.
Как грамотно разрешить ситуацию? Возможно можно зафиксировать раз и навсегда пути до модуля.
- boulon   Десериализатор 600 MHz на Stratix II   Aug 11 2009, 08:34
- - DmitryR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 12:34) Увере...   Aug 11 2009, 08:54
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 11:54) Вы п...   Aug 11 2009, 10:22
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:22) Можно...   Aug 11 2009, 10:36
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 13:36) Можно, ис...   Aug 11 2009, 10:53
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:53) нет я...   Aug 11 2009, 11:00
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:00) Если триг...   Aug 11 2009, 11:26
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:26) то ес...   Aug 11 2009, 11:29
|- - DmitryR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 14:22) я все...   Aug 11 2009, 11:19
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 14:19) Еще ...   Aug 11 2009, 11:30
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:30) спаси...   Aug 11 2009, 11:36
||- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:36) Смотрите ...   Aug 11 2009, 11:57
||- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:57) пишут...   Aug 11 2009, 12:00
|- - DmitryR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 15:30) у мен...   Aug 11 2009, 12:04
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 15:04) То е...   Aug 11 2009, 12:31
|- - DmitryR   Увы, я абсолютно уверен, что глобально решить эту ...   Aug 11 2009, 12:42
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 15:42) Увы,...   Aug 11 2009, 12:54
|- - DmitryR   Не смешивайте две проблемы. Сначала сделайте работ...   Aug 11 2009, 13:13
|- - boulon   Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 16:13) Не с...   Aug 11 2009, 13:19
|- - DmitryR   AN367 читайте. Цитата(boulon @ Aug 11 2009, ...   Aug 11 2009, 13:55
|- - ArMouReR   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 16:19) фазы ...   Aug 16 2009, 12:47
- - SM   Задействуйте DDR-регистры, и фаза должна перестать...   Aug 11 2009, 13:08
|- - boulon   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 16:08) Задейству...   Aug 11 2009, 14:18
|- - SM   Цитата(boulon @ Aug 11 2009, 18:18) подск...   Aug 11 2009, 14:28
- - boulon   Даю отчет. Сделал как советовали, используя входн...   Sep 30 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
