> Simple Delfi Script
лёс
сообщение Aug 11 2009, 17:28
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Помогите пожалуйста написать простейший скрипт
Задача:
1. На PCB есть 5 одинаковых компонентов
2. Есть таблица нужных координат
3. Надо разместить эти компоненты по заданным координатам
Сам не смог сделать т.к. не могу найти списка и параметров доступных функций методов и объектов
Например в exampe подсчета Pad приводят AddFilter_ObjectSet(MkSet(ePadObject)) а что можно использовать вместо ePadObject найти не могу.
Пробовал eCompObject, eComponent, ePcbComponentObject, eДосталМеняObject biggrin.gif - ничего не проходит.
Если не трудно приведите пример скрипта
Ждуууу помощи
Нашел eComponentObject в PCB API Constants копаю дальше но просба с примером остается в силе!!!
Сообщение отредактировал лёс - Aug 11 2009, 17:35
лёс
сообщение Aug 11 2009, 20:19
Ладно худо-бедно скрипт написал но не могу решить проблему с координатами
При задании координат размещение происходит относительно левого нижнего угла листа,
а не относительно ORIGIN.
Для задания координат использовал как MMsToCoord() так и MMsToRealCoord() - результат одинаковый.
В чем между ними разница найти не смог - нет никакого описания!
Кстати проверил скрипт из этого форума по созданию спиральной катушки - та же проблема с координатами!!!
Как определить координаты точки ORIGIN? (чтобы учесть их) API функции не нашел.
Помогите
Уже нашел
Board.XOrigin
Сообщение отредактировал лёс - Aug 11 2009, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
