> Не получается прошить через ICD 2
Finarfin
сообщение Aug 13 2009, 14:22
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Есть простая прога для pic24fj.
Экспортирую hex, он успешно прошивается с помощью PICKit 2, всё работает. Но не прошивается из MPLAB. Ни если билд шить, ни если просто в девственном пустом только что открытом mplab`е импортировать тот же самый hex.
Отладочная плата Explorer 16. MPLab 8.33.
Импортирую hex, выбираю программер MPLAB ICD2, жму Program.
Все как будто успешно прошивается.
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
Target Device PIC24FJ128GA010 found, revision = Rev 0x3002
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 ready for next operation
Programming Target...
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x2FF)
Verifying...
...Program Memory
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
13-Aug-2009, 15:52:34
На деле же ничего не работает. После прошивки пиккитом сразу все запускается.
Возможно тут не задумано, чтобы сразу запускалось.
Перехожу в debug mode, жму run. Пишется Running Target, как будто все нормально. А на самом деле ничего не Running sad.gif...
Пробую жмать program в меню дебаггера
Resetting Target
...Validating configuration fields
...Erasing Part
Verifying...
...Program Memory
...Verify Succeeded
...Loading DebugExecutive
...Programming DebugExecutive
...Debug Executive
...Programming Debug Vector
...Debug Vector
...Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Connecting to debug executive
13-Aug-2009, 15:59:48
Не помогает, на Run такая же реакция.
View - Program Memory все показывает, анимация делается, но кристалл молчит, и не дергает ногами sad.gif
В чем может быть проблема? Использовал бы PICKit2, но его скоро отдавать надо sad.gif
Ответов (1 - 4)
HHIMERA
сообщение Aug 13 2009, 17:58
Пользователь №: 51 126
Попробуй собрать проект заново... И обрати внимание на "неиспользуемые" биты конфигурации, где-то там собака и порылась...
petrd
сообщение Aug 14 2009, 03:47
Пользователь №: 38 012
А не может такого быть, что после прошивки ICD2 оставляет MCLR в состоянии сброса (как обстоят дела с Release from Reset и Hold in Reset)
Finarfin
сообщение Aug 14 2009, 16:08
Из: Россия, Орёл
Заново пересобирал. Еще попересобирал, не спасло.
!MCLR = 3.3 В, как и положено.
Бит конфигурации:
Такой же бит записывается в hex, который я кидаю в pickit, и там все работает.
Finarfin
сообщение Aug 24 2009, 16:19
Из: Россия, Орёл
Оказалось, что чтоб контроллер заработал с ICD2 в режиме дебаггера, надо было нажать "Relise from Reset"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
