2 страниц V   1 2 >
> Подскажите как увеличить скорость контроллера или оптимизировать код, чтение с ацп ads1255
messenger
сообщение Aug 15 2009, 10:58
Пользователь №: 26 457
Задача читать с АЦП ads1255 результаты преобразования. Что бы не уходить в сторону спрошу кратко
вот пример кода в котором ATМеga16 работающая на 16 Мгц читает в цикле 8 бит (т.к. ацп 24 битное читаю 3 раза далее свожу в переменную типа unsigned long т.к. если читать сразу в unsigned long все биты исполнение в4-5 раз длиннее см.ниже)
cod_1 типа unsigned char
for (Col_Bit=0;Col_Bit<8;Col_Bit++) //
PORTB SET_B(0);#asm("NOP"); //ставим клок
if(PINB.2 == 1) //если пришла 1 ка то
cod_1=cod_1<<1;//сдвинет
cod_1 |= 1<<0; //запишет 1 в 0 бит
} //if
else
cod_1=cod_1<<1;
cod_1 &= ~(1<<0);//запишет 0 в 0 бит
}; //else
так вот при таком алгоритме на формирование 1ки "клока" уходит приблизительно 500 нс.
Мне нужно ровно в два раза меньше.
Контроллеров серии AVR работающих на частоте более 16 МГц я не нашел.
Подскажите как быть(как я понял все время ест IF)? Переходить на другой контроллер или можно как то оптимизировать код?
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 11:46
aesok
сообщение Aug 15 2009, 11:24
Пользователь №: 17 484
Кратко задают вопросы на форумах где общаються телепаты, а здесь не стесняйтесь давать больше информации.
Тип контроллера.
Название компилятора и уровень опримизации.
Прочему нет возможности использовать SPI порт.
Ассемблерный листинг этого участка кода.
Анатолий.
messenger
сообщение Aug 15 2009, 11:38
Тип контроллера.
atmega16
codevisionAVR про уровень
оптимизация по быстродействиюр
у этого ацп SPI совместимый интерфейс...
не знаю как его получить codeVision полез в яндекс
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 11:44
DpInRock
сообщение Aug 15 2009, 13:15
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А зачем?
On the road again (Canned Heat)
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2009, 13:28
Пользователь №: 18 823
Вы не поняли вопрос.
Почему же Вы не используете аппаратный SPI, который есть в контроллере, а эмулируете его программно?
Да, кстати, для ускорения работы разверните цикл, запишите все последовательно.
Уходя, оставьте свет...
=AK=
сообщение Aug 15 2009, 13:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно "раскатать" цикл в линейную структуру, где каждый бит будет устанавливаться напрямую, без сдвигов. Некрасиво и места много занимает, зато быстро. А если еще и написать все на ассемблере - то быстрее не бывает.
messenger
сообщение Aug 15 2009, 13:45
нужно в 2 раза меньше...пр такое скорости возможно работать с ацп только если понизить ее скорость в 2 раза.
Хочется выжать по максимуму.
Как я понял аппаратный SPI использовтаь нельзя. По даташиту необходимо делать определенные паузы...
время сьедает не сдвиг а условие IF (смотрел осцилографоом)
Если честно думал что мне подскажут разогнать контроллер или перейти на другую модель))
как я понл на все про все 9 а то и 8 машинных циклов.
Установка 1 ки на выходе региста сьедает 120нс (по рез измерения ) - 2 такта процессора (120нс)
сдвиг где то так же...
а остальное кушает IF
получается в 250 нс мне не уложиться...
Ситуация безвыходная ...нужно менять контроллер
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2009, 13:54
Какие паузы?!
Ну посмотрите сами, что Вы пишете:
"В АЦП SPI-совместимый интерфейс"
"Аппаратный SPI использовать нельзя".
messenger
сообщение Aug 15 2009, 14:09
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2009, 16:54) *
Какие паузы?!
SPI контроллера не сможет обеспечить требуемую скорость...а может и смложет))
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 14:19
x736C
сообщение Aug 15 2009, 14:20
Пользователь №: 14 942
Что-то многовато. Должно быть по циклу. Или я ошибаюсь?
DpInRock
сообщение Aug 15 2009, 14:23
Из: Moscow
Ага. А программно - может... Жуть. 8 мегабит на 16 Мгц кварце. Упаритесь обрабатывать.
Данные вы куда деваете? Складируете внутри? Так память быстро заполните.
Наружу выдаете? По UART? Так УАРТ все равно медленно работает - скорость для АЦП не нужна ...
defunct
сообщение Aug 15 2009, 14:50
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
ATMega48/88/168 - 20Mhz
советую посмотреть в сторону USI в тиньках.
ReAl
сообщение Aug 15 2009, 16:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
       } //if
       else
          cod_1=cod_1<<1;
       }; //else
Лучше изобразить как
      cod_1 <<= 1; // младший бит гарантированно обнуляется. Конечно, если компилятор соответствует стандарту.
      if(PINB.2 == 1)
            cod_1 |= 1;
Но всё равно медленнее аппаратного SPI будет.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2009, 17:14
Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 17:09) *
Спасибо - это Оффтопик?!!
Вот это bb-offtopic.gif : такое впечатление, что вместо того, чтобы правильно поставить задачу и системно ее решить ее, Вы забегаете вперед с выводами. Да и постановкой задачи. И на вопросы не отвечаете. Думаете, кого-то интересует Ваш проект? Просто в следующий раз Вам ничего советовать не будут.
messenger
сообщение Aug 16 2009, 06:16
Сообщение #15
Спасибо всем за ответы!
Буду побовать работат через SPI.
Тем кто только планирует ads1256 могу сказать что эта микросхема подтвердила свои характеристики в соответствии с даташитом. (до этого использовал ads1244 в ней разочаровался)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
