> Входной трансформатор., Согласование по шумам.
Коляй
сообщение Aug 17 2009, 09:32
Пользователь №: 16 558
Приветствую, Уважаемые!
Мне надо намотать входной трансформатор. Что бы согласовать датчик с входным усилителем по мимнимуму шумов. Датчик представляет из себя около 700 витков медного провода 0,65. Сопротивление постоянному току 13 ом. Датчик резонансный. К нему переключателем подключаются конденсаторы. Сигнал слабый - доли микровольта. Как мне сосчитать сопротивление датчика при резонанасе? Трансформатор тоже должен быть такого же сопротивления? Я сделал трансформатор с входной обмоткой тоже 13 ом постоянному току, он стал резонанс сбивать прилично и вообще сажать выходной сигнал датчика. ЧТо мне надо ещё учитывать при согласовании? И ещё, бывают где-нибудь в продаже маленькие (1/1,5см) трансы на пермалое? Желательно конечно симметричные.
- Коляй   Входной трансформатор.   Aug 17 2009, 09:32
- - Tarantoga   Если датчик работает на резонансе и на низких част...   Aug 17 2009, 12:17
|- - Коляй   Цитата(Tarantoga @ Aug 17 2009, 16:17) Ес...   Aug 17 2009, 14:25
|- - Tanya   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял....   Aug 17 2009, 14:58
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 18:25) Понял....   Aug 17 2009, 15:00
- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 11:32) Мне на...   Aug 17 2009, 15:36
- - Коляй   Спасибо. Немного напутал... Датчик состоит из двух...   Aug 17 2009, 22:26
|- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 00:26) Сомнев...   Aug 18 2009, 06:52
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 18 2009, 02:26) Спасиб...   Aug 18 2009, 14:25
|- - =L.A.=   Цитата(Tarantoga @ Aug 18 2009, 18:25) Ещ...   Aug 18 2009, 15:37
- - Alex11   Попробуйте трансформатор ТОТ-35 - он на пермаллое ...   Aug 17 2009, 22:59
- - orthodox   В резонансе сопротивление контура примерно 1.5 ком...   Aug 18 2009, 17:40
- - Коляй   Усилитель широкополосный, с завалом на вч. Между з...   Aug 19 2009, 10:46
- - Alex11   А мне как-то всегда казалось, что симметричный - э...   Aug 19 2009, 11:42
|- - Коляй   Цитата(Alex11 @ Aug 19 2009, 15:42) А мне...   Aug 19 2009, 19:27
- - Белый дед   Вы хотите ММП-203 повторить? Этого делать не стоит...   Aug 19 2009, 16:37
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 18:37) Тр...   Aug 19 2009, 17:33
- - Designer56   Я когда- то делал такую штуку для себя: ГВ магнито...   Aug 19 2009, 19:47
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 21:47) Я...   Aug 19 2009, 19:58
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 01:58) При и...   Aug 19 2009, 20:01
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:01) В...   Aug 19 2009, 20:08
|- - Designer56   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 02:08) Это п...   Aug 19 2009, 20:14
|- - Коляй   Хм, пробовал паралельно два КТ3102 поставить, но ч...   Aug 20 2009, 00:10
||- - orthodox   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 02:10) Хм, пр...   Aug 20 2009, 09:35
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:14) А...   Aug 20 2009, 07:44
- - Коляй   Вот точно - надо пробовать. Есть у меня хорошие тр...   Aug 20 2009, 10:48
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 14:48) Вот то...   Aug 20 2009, 13:45
||- - orthodox   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 15:45) За...   Aug 20 2009, 14:34
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 16:34) Пот...   Aug 20 2009, 14:36
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 16:36) Ага, ...   Aug 20 2009, 14:54
|- - zltigo   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 12:48) а конд...   Aug 20 2009, 13:56
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:56) А мне...   Aug 20 2009, 14:09
|- - zltigo   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:09) А ...   Aug 20 2009, 14:15
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:15) Ага, ...   Aug 20 2009, 14:37
|- - zltigo   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:37) По...   Aug 20 2009, 14:42
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:42) Так с...   Aug 20 2009, 14:55
|- - zltigo   Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:55) су...   Aug 20 2009, 15:11
|- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:11) Совер...   Aug 20 2009, 15:16
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 17:16) При...   Aug 20 2009, 15:40
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 17:40) Ага, ...   Aug 20 2009, 16:12
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 18:12) А п...   Aug 20 2009, 16:43
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:43) Повто...   Aug 20 2009, 17:00
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 19:00) Ну,...   Aug 20 2009, 17:31
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:31) Славн...   Aug 20 2009, 18:22
||- - zltigo   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 20:22) Поя...   Aug 20 2009, 20:44
||- - jam   Цитата(zltigo @ Aug 21 2009, 00:44) потом...   Aug 20 2009, 21:13
|||- - zltigo   Цитата(jam @ Aug 20 2009, 23:13) Расскажи...   Aug 20 2009, 21:41
||- - orthodox   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 22:44) Для м...   Aug 21 2009, 12:34
|- - Tarantoga   Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 19:11) Совер...   Aug 20 2009, 16:27
- - jam   Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 13:32) Привет...   Aug 20 2009, 12:02
- - Коляй   Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. П...   Aug 20 2009, 15:34
- - Коляй   Во, вспомнил полевики - 2N7000. А вот фото разобра...   Aug 20 2009, 17:19
|- - Tarantoga   Цитата(Коляй @ Aug 20 2009, 21:19) Во, вс...   Aug 20 2009, 17:35
- - Коляй   Потери в магнитном зазоре?   Aug 20 2009, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
