4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Входной трансформатор., Согласование по шумам.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 19 2009, 17:33
Guests
Цитата(Белый дед @ Aug 19 2009, 18:37) *
Трансформатор в ММП-203 наверняка с коэффициентом трансформации 1:1 и нужен не для согласования, а для гальванической развязки от усилителя. Входной ток усилителя через датчик может вносить погрешность измерения магнитного поля.
Скорее помехоустойчивость так пытались обеспечить...
Лучше бы входной каскад поближе к датчику вынесли...
Коляй
сообщение Aug 19 2009, 19:27
Пользователь №: 16 558
Цитата(Alex11 @ Aug 19 2009, 15:42) *
А мне как-то всегда казалось, что симметричный - это такой, который имеет высокую степень подавления синфазки, стало быть одинаковые паразитные емкости между разными концами первички и вторички. И совершенно не обязательно его мотать на о-сердечнике.
В данном случае желательно подавить внешние магнитные н.ч. помехи.
Вы хотите ММП-203 повторить? Этого делать не стоит. И датчик там очень плохой и усилитель. Сигнал прецессии в помещении или возле городских строений увидеть вообще нельзя, датчик умирает при больших градиентах магнитного поля. Нужно выйти в чисто поле с автономным питанием - тогда может быть и увидите, особенно если использовать селективный усилитель.
Трансформатор 1:8 по мануалу! Что не работает в помещении знаю конечно. Я же работал с этим аппаратом. А что надо повторять если не секрет, квантовый? Не осилю. Аппарат работает в магн. полях не выше 500 нтл. Селективный усилитель не хотелось бы, хотя импортных схем есть на один диапазон.
А вот это нежелательно. Оригинал во время работы чуствовал кружки железные в ботинках для шнурков с расстояния около 20см. Транс в датчик никак не получится. Даже какой-нибудь современный ОР малошум в смд-исполнении и то думаю погрешность даст если в датчике будет расположен. Хотя постоянная погрешность не столь пагубна.
Designer56
сообщение Aug 19 2009, 19:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я когда- то делал такую штуку для себя: ГВ магнитофона подключал через трансформатор 1:10 к малошумящему усилителю воспроизведения на ПТ, даже это был малошумящий ОУ с ПТ на входе. Трансформатор как раз увеличивал слабый сигнал МГ в 10 раз, а выходное сопротивление головки- в 100. Но усилитель на ПТ имеет малые входные и шумовые токи. Поэтому получился выигрыш по ОСШ по сравнению с усилителем на БТ. Трансформатор был- на феррите 6000 НМ, сердечник КВ6. Но в Вашем случае- частоты низкие, гораздо ниже 20 Гц. Может, Вам попробовать сделать транс на аморфном железе?
http://www.amet.ru/p_am_magn.html
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
zltigo
сообщение Aug 19 2009, 19:58
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 21:47) *
Я когда- то делал такую штуку...
При использовании поганой элементной базы, естественно, можно добиться "улучшений", но при нормальном проектировании усилителя повышающий трасформатор на входе ничего, кроме совсем лишних тепловых шумов не даст sad.gif.
Designer56
сообщение Aug 19 2009, 20:01
Сообщение #20
Из: Уфа
В каком смысле поганой? Какая была тогда. Это давно было- Усилителей с Еш порядка единиц нВ не было тогда в природе.
zltigo
сообщение Aug 19 2009, 20:08
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:01) *
В каком смысле поганой? Какая была тогда. Это давно было..
Это понятно, апофеоз советского малошумящего транзистора KT3107, еще раньше П28..... Однако сейчас не тогда и всякие "усилители из трансформаторов" - давить.
Designer56
сообщение Aug 19 2009, 20:14
Сообщение #22
Из: Уфа
Да и BC.... были тогда не лучше намного. А чего Вы так трансформаторов боитесь? Они совсем не страшные, и иногда дают ощутимый выигрыш. При низкоомном источнике, как у автора, можно было бы попробовать для увеличения ОСШ включить несколько усилителей в параллель.
Коляй
сообщение Aug 20 2009, 00:10
Сообщение #23
Хм, пробовал паралельно два КТ3102 поставить, но что то он уж совсем мне резонанс на датчике завалил. Естественно, входное то сопротивление тоже уменьшилось. Забыл какую книжку читал про слабые сигналы, там написано что на таких низкоомных источниках без трансформатора увы не обойтись. Вот и прицепился к трансам. А почему бы и нет? С трансом шумов на слух значительно меньше, но вот наводки! Что и понятно, усиление то раз в 1000 больше чем в микрофонном усилителе. Да и сам микрофонный эффект очень не слабый. Надо меры тоже принимать.
Обычно делаю сначала что бы заработало как в оригинале, а потом уже можно экспериментировать со всякими дорогостоящими ОР-ами или AD.
Нет, частоты не низкие. 800-4500. Реально же от 1500 - 3000. Даже лучше если 50гц будет вне пропускания. Но мотать на кольце 2-3 т витков провода 0,06 как то не радует. Сердечники интересные для других работ. Спасибо.
Сообщение отредактировал Коляй - Aug 20 2009, 00:21
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 07:44
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Цитата(Designer56 @ Aug 19 2009, 22:14) *
А чего Вы так трансформаторов боитесь? Они совсем не страшные....
Как закоренелый разработчик измериловки и средств проводной связи, я, как минимум, просто не имею права их бояться smile.gif. Но использую их четко представляя, что я делаю и зачем.
В частности, трасформатор, как я уже писал, в данной конструкции весьма не бесполезен, но далеко не на входе.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 09:35
Сообщение #25
Guests
Ну, я писал выше - полтора килоома примерно выходное сопротивление на резонансе.
Однако, и два могут и более - только, думаю, последовательную ОС надо завести с выхода, имея запас по усилению в тракте.
То есть охватить ОС более чем один только входной каскад.
То есть необязательно смешивать это - можно входное сопротивление по сигналу отдельно, а по шумам отдельно.
Резистор в эмиттере надо низкоомный, но при таком усилении общем это не проблема.
И выйти практически на "тепловые шумы датчика" +3Дб... Кстати, и при много меньшем сопротивлении датчика есть решения,
для данного случая еще все просто.
PS При 100 омах входного сопротивления вроде как ниже 150 nV в полосе 15 кгц не получается...Из-за тепловых шумов.
Ну тут только на резонансе высокое выходное, в остальной полосе меньше. И полоса не вся нужна... может, нановольт 50 и получится, навкидку.
пробовать надо, а пробовать некогда...
Коляй
сообщение Aug 20 2009, 10:48
Сообщение #26
Вот точно - надо пробовать. Есть у меня хорошие трансы как раз из похожей оперы. От магнитных усилителей для измерений. Симметричные, пермаллоевые, экранированные и медной фольгой и пермаллоем только вот размеры 4/3/2 см. Придётся габариты потеснить.
Ещё я от переключателя диапазонов ушел. Точнее модифицировал его что бы в экран не пихать. В оригинале стоит хитрый переключатель на 11 положений, который коммутирует 6 конденсаторов с помощью микропереключателей (ММТ вроде называются). Я же сделал обычный галетник с шифратором на диодах, а конденсаторы коммутируются полевиками.
Ну вот, пообщался, сразу и работать захотелось! Спасибо...
п.с. Там у меня ошибочка: предел протонных магнитометров не 500 нТл, а 500 000. Шкала данного аппарата до 100 000 нТл.
Сообщение отредактировал Коляй - Aug 20 2009, 10:56
jam
сообщение Aug 20 2009, 12:02
Сообщение #27
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Коляй @ Aug 17 2009, 13:32) *
Приветствую, Уважаемые!
Мне надо намотать входной трансформатор. Что бы согласовать датчик с входным усилителем по мимнимуму шумов. Датчик представляет из себя около 700 витков медного провода 0,65. Сопротивление постоянному току 13 ом. Датчик резонансный. К нему переключателем подключаются конденсаторы. Сигнал слабый - доли микровольта. Как мне сосчитать сопротивление датчика при резонанасе? Трансформатор тоже должен быть такого же сопротивления? Я сделал трансформатор с входной обмоткой тоже 13 ом постоянному току, он стал резонанс сбивать прилично и вообще сажать выходной сигнал датчика. ЧТо мне надо ещё учитывать при согласовании? И ещё, бывают где-нибудь в продаже маленькие (1/1,5см) трансы на пермалое? Желательно конечно симметричные.
Поскольку датчик резонансный - надо померить его добротность и выставить входное сопротивление МШУ ну раза в 4 выше чем активное. А после нужно узкополосно выделить сигнал...
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 13:45
Сообщение #28
Пользователь №: 36 903
Забудьте о трансформаторе, это сплошная проблема. В вашем случае импеданс
источника примерно 1500 Ом. Тепловой шум такого источника 5нВ/(Гц1/2).
Берете полевик 2N5485 и делаете на нем первый каскад усилителя. Шум этого полевика на 1КГц при токе стока 3мА равен 2нВ/(Гц1/2). Суммарный шум источника и усилителя
будет 5.8нВ/(Гц1/2). Шум-фактор 1.3дБ. Пытаться сделать лучше нет никакого смысла.
Трансформатор может помочь добиться похожего результата при использовании полевика типа КП303, который по паспорту на 1КГц имеет шум в 10 раз выше, чем 2N5485. Но проще купить нормальный полевик и не мучиться.
Сообщение отредактировал Tarantoga - Aug 20 2009, 13:47
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 13:56
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
А мне после такого сразу расхотелось рассуждать о снижении шумов. Начисто sad.gif.
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 14:09
Сообщение #30
А почему? Конденсаторы порядка 0.5мкФ можно и полевиками коммутировать,ИМХО.
Если правильно выбрать полевики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
