2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с воспроизведением, тройной точки воды
Tanya
сообщение Aug 17 2009, 15:12
Пользователь №: 12 883
Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 19:00) *
Наверное в данном случае температура замерзания не поменялась бы... по тому как точка таяния льда равняется плюс одна сотка.
В тройной точке так наз. "химический потенциал" всех трех компонентов смеси одинаковый, поэтому при подводе тепла не изменяются ни температура, ни давление. Меняется только весовое соотношение.
Xenia
сообщение Aug 17 2009, 15:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 18:00) *
Это при любой температуре имеется? Или именно со льда до +1 оС ?
Нет, всё это при одной и той же темпратуре 0°C. Эта теплота расходуется не на поднятие температуры, а на превращение льда, имеющего темпратуру 0°C, в воду, имеющую ту же самую температуру 0°C. Т.е. это энергия, расходуемая на разрушение кристаллической структуры льда.
Если морозить воду комнатной температуре с ПОСТОЯННЫМ оттоком теплоты, то сначала температура воды будет равномерно опускаться (град/мин), а когда дойдет до 0°C опускание температуры прекратится до тех пор, пока вся вода не замерзнет. И это будет продолжаться достаточно долго. И лишь только тогда, когда вся вода превратиться в лёд, опускание температуры продолжится. Только теперь равномерное опускание температуры будет определяться уже не темплоёмкостью воды, а темплоёмкостью льда.
fleshget
сообщение Aug 17 2009, 15:46
Пользователь №: 25 733
Спасибо за разъяснение!
Почерпнул очень многого.
Уже и выводы успеть сделал:
допустим местность возле речки, так замерзшая река будет играть роль своеобразного "балластика"... при приходе весны, при условии равномерного повышения температуры климата, пока не расстает лед - явного потепления не будет... а когда лед расстаял - вот и весна пришла !)))) Оказывается ампула ТТВ и климат имеют многого общего blush.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
