> ATiny15L дохнут через один., Выход из строя ATiny15L
Mias
сообщение Jul 23 2005, 00:13
Пользователь №: 339
ATiny15L дохнут через один, причем только в Soic-ах. В DIP-ах работают как часы. Причем дохнут по разному. Пробовали разные партии разных поставщиков. То вообще не программируются, то перестают программироваться после нескольких фиклов то вдруг начинают грется и взрываются. Раньше делали то же самое но с Тинями в DIP корпусах и не одного глюка. Теперь сделали платы под Soic, и чешем репу что за беда. Кто сталкивался с сей барабашкой помогите мученикам Атмели.
d__
сообщение Jul 26 2005, 09:46
Пользователь №: 548
У вас возникает тиристорный эффект. Изза того, что у дипа большая тепловая инерция дип выдерживает тепловой удар, а соик гибнет. Проверьте входные напряжения при выключенном питании, лучше каким либо высоомным прибором, типа цифрового вольтметра, наверняка обнаружится наличие напряжения на одном из входов...
Способ защиты от тиристорного эффекта:
1. Ставится токоограничительный резистор по входу 1-3к
2. В цепь питания микроконтроллера ставится токоограничительный резистор 50-100ом
Успехов в борьбе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
