> Регулятор на базе LTC3850, проблема со стабильностью, осцилляция
koziy_mf
сообщение Aug 17 2009, 22:01
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи!
Имеется следующий switching power regulator на базе LTC3850.
Схема включения приведена на картинке 1 (LTC3850-Schematic в gif и wmf).
Симуляция приведена на рис 2 (LTC3850-simulation.gif). На ней - Vout1 - напряжение на нагрузке (ном. 5В), I(I1) - ток в нагрузке, идеальный, переключаем от максимального 2А до мин 10mA, V(ith1) - форма напряжения (компенсирующая цепь С19, С5, R8) на выводе Ith1 фильтра.
А вот то что получается на практике - рис 3. Здесь желтый - ток в нагрузке, берюза - напряжение на нагрузке (АС часть), и оранжевый - V(ith1) (АС часть).
Вопрос - как скомпенсировать осциляцию? После выброса напряжение должно стабилизироваться, и остаться только небольшая пульсация от частоты переключения. Однако видно что этого не происходит, и частота колебаний увеличивается, и амплитуда их не падает. Проблема с PLL может быть? Шум в задающей частоту цепи резисторов?
Изменением параметров компенсационной цепи убрать осциляцию не удалось...
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
