4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Дешевая радиопередача данных, кто что посоветует?
VSt&
сообщение Aug 27 2009, 09:11
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Цитата(CIIAPTAK @ Aug 18 2009, 15:09) *
СС2500 вроде доступны по 7-10$ за штуку.
Ненене, 65 рублей в мелкооптовых партиях и 78 в розницу, тут дешевле еще поискать.... А насчет сложности пайки - это Вы зря, гораздо приятнее, чем какой-нибудь TQFP с шагом 0,5. Паять, естественно, феном и пастой. Вполне реально сделать руками. Не всю же жизнь на DIP корпусах сидеть в конце концов.
D H
сообщение Sep 4 2009, 15:42
Сообщение #32
Пользователь №: 21 847
По трансиверам HopeRF (RF12B = TRC101) ссылки:
Быстрый старт для HopeRF (TRC101)
Даташит на TRC101
PCB антена
Сообщение отредактировал D H - Sep 4 2009, 15:45
Hmm
сообщение Sep 4 2009, 18:06
Сообщение #33
Пользователь №: 124
Надеюсь, что и на выходе устройство будет "дешевое" - 10$...12$.
Талант не пропить ...
acorn
сообщение Sep 4 2009, 19:31
Сообщение #34
Пользователь №: 11 495
Вот и нашелся специалист, который научит меня паять корпуса QFN. QFP проблемы не составляют, шаг 0.5 легко. Паста и фен есть. Как?!!
Я серьезно.
Dx!
сообщение Sep 4 2009, 19:55
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Я серьезно.
Любой паяльник 20-50Ватт с хотя-бы одной острой плоскостью жала, обычный припой с канифолью, немного тренировки и всё. Больше ничего не нужно.. Приложил, прихватил, намазал спиртоканифолькой, провёл жалом. Если бы не геморрой с точностью прикладывания, то было бы даже проще QFP.
Dx!
сообщение Sep 4 2009, 21:59
Сообщение #36
Из: Новочеркасск
Кажтся оно называется "пайка микроволной" *)
acorn
сообщение Sep 5 2009, 04:18
Сообщение #37
Нееет, я про корпуса _QFN_. Quad Flat No Leads. То, о чем ты говоришь (и на картинке) - это TQFP, такие я паяю без проблем, и без микроволны и с ней. Интересны именно безвыводные.
Сообщение отредактировал acorn - Sep 5 2009, 04:19
viael
сообщение Sep 5 2009, 07:41
Сообщение #38
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Судя по картинке это и есть QFN.Где вы там ноги увидели?
acorn
сообщение Sep 5 2009, 08:20
Сообщение #39
Что, правда? Тогда приношу извинения. У меня так никогда не получалось. Посадочное место на плате явно не для QFN, но меня-бы и так устроило. Есть плата и чип. Что дальше? Кста, маска на плате обязательна?
ukpyr
сообщение Sep 5 2009, 08:36
Сообщение #40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
если с глазами все в порядке, то легко паяется обычным паяльником на 20-30 Вт. но при разводке нужно "удлинить" контактные площадки дорожками на 0.5..1мм от корпуса. жало лучше заточить в форме острой лопатки или конуса. после пропайки всех выводов можно нагреть плату на паяльнике до проплавления припоя и пропайки внутреннего пада.
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 5 2009, 08:37
acorn
сообщение Sep 5 2009, 14:08
Сообщение #41
Попробую, спасибо. Глаза позволяют, паяльник подходящий есть, конус. А что там про пасту говорили? Мне интересно, как это делать пастой без трафарета.
Dx!
сообщение Sep 5 2009, 23:57
Сообщение #42
Из: Новочеркасск
Да, плата специально разведена под пайку вручную, чем длиннее пады - тем проще. Маска не обязательна, её там можно сказать и нету - нормы не те. "Брюшной" пад паяю через дырку - под брюхом чипа сквозной пад в миллиметр диаметром.
Мой паяльник с медным жалом, заточен со стороны, напоминает кухонный нож. Неплохо если жало может брать олово - новомодные паяльники так не делают или мне не те жала попадались.
acorn
сообщение Sep 6 2009, 04:52
Сообщение #43
Сделал плату для тренировки, пришлось поменять паттерн для CP2102, раньше я его паял феном с результатом в 50%. Буду пробовать.
VSt&
сообщение Sep 8 2009, 05:14
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Acorn, а Вы облуживали (феном и пастой для удобства и равномерности) микросхему QFN перед тем, как устанавливать на плату?
acorn
сообщение Sep 8 2009, 10:29
Сообщение #45
Нет, но идея неплоха. Я вообще с пастой работать только пробую. Фен и паяльник - привычные инструменты, а вот трафаретов для нанесения пасты просто нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
