> ADM705 + программатор. Как быть?
Sirko
сообщение Aug 18 2009, 06:38
Пользователь №: 29 795
Прикрутил Reset программатора к выводу "Manual Reset" на ADM705. На всякий случай подтянул к VCC через 10кОм.
При первом же включении программатора к плате, мега залочилась, при том, что я не шил ее, а считал прошлую прошивку (успешно). Это последнее, что я мог с ней сделать. Теперь не считать, не стереть, ни фьюз поменять, хотя чип рабочий, дрыгает чета там ногами по своему, точнее по старому алгоритму.
Программатор 910ый, нареканий к нему нет, за всю его жизнь ни одной жертвы.
Сейчас reset переципил на прямую как положено, заменил чип и радуюсь, но перециплять провода, что-б испробовать WatchDog, - не дело.
Подскажите как это делают нормальные люди.
Кстати софт для программирования - AvrProg, возможности менять временные настройки нет.
ReAl
сообщение Aug 18 2009, 07:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Между выходом супервизора и входом микроконтроллера последовательно резистор где-то килоом. Программатор - прямо на ножку микроконтроллера.
Программатор должен уметь переводить выход reset в высокоомное состояние (как, впрочем, и все другие, иначе мешать работать будет).
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Sirko
сообщение Aug 18 2009, 08:52
Так и поступлю.
Вопрос снят.
Арк К
сообщение Aug 27 2009, 05:09
Пользователь №: 37 363
Именно так и делал. Наверное штук 10 плат (ADM708 и mega8515). Всё как часы laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
