> питание 3,3В от 5В через закон Ома?, почему так не делают?
messenger
сообщение Aug 18 2009, 13:07
Пользователь №: 26 457
Товарищи подскажите!
Есть устройство которое питается от источника +5В. От него питается аналоговая чатсь ацп.
Для питание цифровой чатси ставят как правило понижающий стабилизатор. Например IRU 1207-33.
Почему нельзя сделать так.
Например ток в цифровой цепи 2 мА.
Почему нельзя поставить резистор номиналом 850 Ом и через него запитать цифровую часть? Мощность рассеиваемая в резисторе составит 3,4 мВт. Вроде экономично?Или можеттак и делают?Если нет то почему так НЕ далают?
Заранее спасибо за ответы
Nixon
сообщение Aug 18 2009, 13:14
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Потому что никто не может гарантировать эти самые 2мА постоянно, независимо от внешних и внутренних факторов.
Вам помочь или не мешать?
сообщение Aug 18 2009, 13:22
Пользователь №: 11 287
Сделать так можно, если цифровая часть не представляет собой ответственный узел. Экономичность такого решения точно такая же, как и в случае со стабилизатором (линейным), ведь лишняя мощность будет рассеиваться всё равно. Основные недостатки такой экономии:
- невысокая стабильность полученного напряжения в широком температурном диапазоне,
- зависимость напряжения от потребляемого тока,
- высокое выходное сопротивление полученного источника и, как следствие, повышенная чувствительность к наводкам и помехам.
messenger
Логично.Теперь понятно.)) Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
