Имеется CC1020/CC1070 Development Kit включающий две интерфейсные платы (evaluation boards) и два СС1020 модуля (evaluation modules). Вторые вставляются в первые и тестируются под управлением PC Smart RF Studio. Пробую передать данные с одного компьютера на другой при скорости 4800бд. На приемной стороне DCLK ( нога 7 СС1020) – используется, по Дата Щиту, в режиме Transparent UART как Data Output. DIO на приемной стороне в данном режиме не используется.
Проблема: При программировании СС1020 evaluation module на прием на выходе DCLK наблюдается хаотичная последовательность импульсов, соответвующая скорости в 4800бд. Это же информационный мусор виден в Hyperterminal при скорости 4800бд. Даже если Передающая сторона выключена. Помехи исключил меняя частоту приема в широких пределах. Первый час информация передавалась успешно. Был ли тогда мусор не проверял. Проверил, когда приемник перестал принимать. Все имеющиеся СС1020 модули работают идентичным образом.
Установки в PC Smart RF Studio 915 MHz RX Frequency separation 4.950 kHz Baud Rate 4.800 kBaud Data Format UART RF Output Power 0db Channel Spacing 25kHz Modulation FSK Lock Continuous Carrier Sense Offset 0 Mode RX
Сталкивался ли кто-нибудь с такого рода работой СС1020? Можно ли избавиться от этого цифрового мусора? Нужно ли загрубить АЦП и как это сделать если нужно?
Вопрос снят. Возник другой вопрос у которого ответа не будет.. По какой причине частоты СС1020 программируются то верно, то неверно? Мусорообразный шум пропадает, когда приемник видит несущую на правильной частоте. Это был обычный шум FM/ FSK без несущей.
