> Не работает ADC LPC2478
sherr
сообщение Aug 19 2009, 18:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Не работает ADC LPC2478 -- при попытке опросить канал выдаёт набор чисел типа 512,896,960,512.....,
не зависящий от выбора канала и значения PINSEL. Привожу код инициализации(укороченный из Keil-
овского примера, перепроверен по даташиту дважды ...
#include "LPC23xx.h"                        /* LPC23xx definitions */
#include "type.h"
#include "adc.h"
volatile DWORD ADC0Value[ADC_NUM];
volatile DWORD ADC0IntDone = 0;
** Function name:        ADCInit
** Descriptions:        initialize ADC channel
** parameters:            ADC clock rate
** Returned value:        true or false
ADC_INIT( DWORD ADC_Clk )
  /* Enable CLOCK into ADC controller */
  PCONP |= (1 << 12);
  AD0CR = ( 0x01 << 0 ) |     /* SEL=1,select channel 0~7 on ADC0 */
        ( ( 18000000 / ADC_Clk - 1 ) << 8 ) |  /* CLKDIV = Fpclk / 1000000 - 1 */
        ( 0 << 16 ) |         /* BURST = 0, no BURST, software controlled */
        ( 0 << 17 ) |          /* CLKS = 0, 11 clocks/10 bits */
        ( 1 << 21 ) |          /* PDN = 1, normal operation */
        ( 0 << 22 ) |          /* TEST1:0 = 00 */
        ( 0 << 24 ) |          /* START = 0 A/D conversion stops */
        ( 0 << 27 );        /* EDGE = 0 (CAP/MAT singal falling,trigger A/D conversion) */
** Function name:        ADC0Read
** Descriptions:        Read ADC0 channel
** parameters:            Channel number
** Returned value:        Value read, if interrupt driven, return channel #
DWORD ADC_READ( BYTE channelNum )
  DWORD regVal, ADC_Data;
/* channel number is 0 through 7 */
  if ( channelNum >= ADC_NUM )
    channelNum = 0;        /* reset channel number to 0 */
  AD0CR &= 0xFFFFFF00;
  AD0CR |= (1 << 24) | (1 << channelNum);
                /* switch channel,start A/D convert */
  while ( 1 )            /* wait until end of A/D convert */
    regVal = *(volatile unsigned long *)(AD0_BASE_ADDR
            + ADC_OFFSET + ADC_INDEX * channelNum);
    /* read result of A/D conversion */
    if ( regVal & ADC_DONE )
      break;
  AD0CR &= 0xF8FFFFFF;    /* stop ADC now */
  ADC_Data = ( regVal >> 6 ) & 0x3FF;
  return ( ADC_Data );    /* return A/D conversion value */
Тоже присоединяю в архиве вместе с adc.h .
Неужели спалил ADC, или я чего-то не заметил в коде,
Прикрепленные файлы
Dog Pawlowa
сообщение Aug 19 2009, 19:00
Пользователь №: 18 823
Цитата(sherr @ Aug 19 2009, 21:48) *
Не работает ADC LPC2478 ...
PCONP |= (1 << 12);
Судя по стилю ... проверяйте дальше. Что, воспользоваться хэдером с человеческими определениями религия не позволяет?
/* A/D Control Register */
typedef struct{
__REG32 SEL : 8;
__REG32 CLKDIV : 8;
__REG32 BURST : 1;
__REG32 CLKS : 3;
__REG32 : 1;
__REG32 PDN : 1;
__REG32 : 2;
__REG32 START : 3;
__REG32 EDGE : 1;
__REG32 : 4;
} __adcr_bits;
Уходя, оставьте свет...
sherr
сообщение Aug 19 2009, 20:11
Из: Ставрополь
Хороший хидер, спасибо. И всё же, ...
sherr
сообщение Aug 21 2009, 16:53
Из: Ставрополь
Подскажите пожалуйста как можно проверить жив ли АЦП физически или хотя бы дайте заведомо рабочий кусочек кода инициализа-
ции + измерение ( user manual в этой части смотрел многократно, крамолы в коде не нашел), нужно решить вопрос о необходимости
замены контроллера ну или ваяния внешнего контроллера TS на AtMega 8 или чем-то подобном sad.gif sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Aug 21 2009, 18:49
Цитата(sherr @ Aug 21 2009, 19:53) *
Подскажите пожалуйста как можно проверить жив ли АЦП физически ...
В ИАР АРМ есть много примеров, в том числе и рабочий пример для LPC2478.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
