3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пытаясь запустить UsbHostLite для LPC2468 с nxp.com
zltigo
сообщение Aug 21 2009, 19:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Gizma @ Aug 21 2009, 20:02) *
Просто раз уж ПРОИЗВОДИТЕЛЬ выкладывает пример, то он по моему разумению, должен идеальным и вылизанным до нельзя*)
Ой, а примерчик такого счастья smile.gif Лично не встречал никогда. Все эти "примеры" пишут левой ногой, даже не ставшие притчей бангалорские программисты а вообще неведомо кто. Исключительно для работы в паркетных условиях по четрвергам. Изредка в комплекте встречаются исходники от третьих фирм, те обычно приличнее заметно.
Цитата(esaulenka @ Aug 21 2009, 18:11) *
Только чтоб он за собой половину линукса не тянул.
И чтобы не было десятков комментариев "TODO", "FIXME", "BUG?!?", я их пугаюсь smile.gif
Ой, какие у Вас иллюзии по поводу линукса smile.gif - вот уж где подавляющая часть работы с железом написана в стиле минималистичных "примеров" и залатано...
aaarrr
сообщение Aug 21 2009, 19:21
Пользователь №: 1 448
Забавно, но USB Host Lite как раз и является продуктом третьей фирмы - www.onchiptech.com Но, видимо, специально сделан предельно убого.
Что и понятно - серьезного покупателя такими вещами привлечь невозможно, а остальные обойдутся и слегка работающим примером.
IgorMarx
сообщение Aug 24 2009, 05:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Цитата(GetSmart @ Aug 21 2009, 12:30) *
Кстати, о птичках. В примерах можно часто видеть конструкции вида <regisetr>_bit.<битовое поле> = <ещё что-нибудь> (предполагается, что будет считан регистр, потом его битовое поле замененио новым значением и записано обратно в регистр). В опять - же в документации написано, что при чтении некоторых битов этого регистра можно получит неопределённые значения, но писать в эти биты единицы ни в коемь случае нельзя.
То есть, биты, не входящие в <битовое поле>, могут наделать вам неприятносте.
shahr
сообщение Aug 25 2009, 07:37
Сообщение #19
Пользователь №: 17 793
Цитата(Gizma @ Aug 21 2009, 22:02) *
ну тут вы правы*) Просто раз уж ПРОИЗВОДИТЕЛЬ выкладывает пример, то он по моему разумению, должен идеальным и вылизанным до нельзя*)
Скорее наоборот, идеальные и вылизанные - это коммерческие продукты. Бесплатные примеры оставляют простор для творчества.
wbw
shahr
GetSmart
сообщение Aug 25 2009, 08:14
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
И это всё? Бррр... Читайте внимательно документацию (мануалы), а не кривые примеры. Вы ведь на документацию жаловались. И на камень. То, что не ко всем регистрам можно применять побитовое обращение - чёрным по белому написано в мануале. Это не соответствует "плохой документации" и тем более "бажным чипам".
Лично я редко использую такие битовые обращения к регистрам. Но когда пользуюсь, то ессно знаю что это за регистр, а не тупо на всё подряд.
Ещё какие замечания есть? Давайте конструктивно их обсудим. Я уже 4 года работаю с LPC. Ощущения самые хорошие. Косяки иногда встречались, но почти всегда из-за моих же "кривых рук".
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 25 2009, 08:17
sergvks
сообщение Sep 1 2009, 18:19
Сообщение #21
Пользователь №: 7 117
На какую скорость обмена с usb-носителями можно расчитывать при использовании LPC'шного usb host ?
goodwin
сообщение Sep 18 2009, 18:17
Сообщение #22
Пользователь №: 7 267
LPC1758, 48Мгц,чтение - 215 кб/сек.
Подправил длину буфера чтения и выровнял (8192).
4 Мб файл читает за 8-10 сек.
Зависит от того, что втыкаешь...
Пользовал USB катридер и разнообразные SD карточки.
goodwin
сообщение Sep 19 2009, 10:26
Сообщение #23
С FAT_FS от Чена скорость чтения ~ 700 кб/сек (FAT16/32). С картридера (1-2 Гб SD) и с usb-свистка JetFlash 16 Гб... Размер буфера - 4096.
etoja
сообщение Sep 21 2009, 07:16
Сообщение #24
Пользователь №: 1 952
Цитата(IgorMarx @ Aug 21 2009, 09:57) *
Вообще-то у NXP исключительно плохая документация и очень бажные чипы сами по себе.
Не надо обвинять NXP.
Вымойте руки и почитайте документацию внимательно. Erratы не забудьте.
alevnew
сообщение Oct 23 2009, 05:49
Сообщение #25
Пользователь №: 27 775
У меня USBHoslLite заработал сразу, как и написано, на плате от EmbeddedArtist.
Но, как выяснилось, нога PPWRD на старых ревизиях проца инвертирована.
Но пришлось помучится при попытке перевода хоста с USB2 на USB1. Но в итоге завершилось успехом: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68666
Спасибо топикстартеру (пост № 7)!!!!
Сообщение отредактировал alevnew - Oct 23 2009, 05:52
argentum
сообщение Nov 9 2009, 08:19
Сообщение #26
Пользователь №: 48 283
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Работаю с lpc2478.
Волею судьбы вход Vbus девайса оказался занят. Вопрос! Можно за Vbus принять любую другую ножку (естественно подведя к ней +5 от Host'a), опрашивать её программно и выставлять флаг GoodLink так же програмно?
И ещё, правильно ли я понял, что в lpc2478 USB1 может функционировать в режиме OTG и НЕ может работать в режиме чистого девайса?
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал argentum - Nov 9 2009, 08:51
alevnew
сообщение Nov 9 2009, 08:59
Сообщение #27
Vbus можно вообще не использовать.
Вроде бы работает в режиме девайса (LPC2468), использую только D+, D- и выход на светодиод (хотя это не обязательно).
argentum
сообщение Nov 9 2009, 11:15
Сообщение #28
Спасибо)
miv
сообщение Nov 11 2009, 08:39
Сообщение #29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
Я использовал пример HostLite для портирования его на проц LPC2387. Рекомендую свзять пример HostLite для lpc17xx там ошибок меньше smile.gif) Сам мучался с примером для lpc23xx, потом взял для lpc17xx там ошибок меньше, но есть разница. Например USB в lpc2387 работает с памятью начиная с адреса 0x7FD00000 а lpc17xx с любой вроде.
HARMHARM
сообщение Nov 25 2010, 23:22
Сообщение #30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Дабы не плодить новые темы спрошу здесь.
Зачем вообще в LPC24xx в режиме host используются сигналы USB_PWRD (а-ля VBUS?), USB_OVRCR? Никаких упоминаний о функции сигналов не нашел в даташите. Можно ли без них обойтись, подобно тому, как можно обойтись без VBUS в режиме device?
Можно ли дергать USB_PPWR вручную, как SOFT_CONNECT в режиме device?
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
