> AT91SAM7SE, PIO и 8-bit параллельный интерфейс, Связь с SSD1305 Oled контроллером
Artkop
сообщение Aug 20 2009, 12:39
Пользователь №: 38 217
Доброго времени суток! Необходимо соединить at91sam7se и дисплейный OLED модуль (контроллер SSD1305). Для этого надо написать софтверный протокол на PIO (8080 параллельный интерфейс). Разбираюсь.. Выяснил, что можно выставлять уровни ножек PIO (в моем случае PIOA) регистрами PIO_SODR и PIO_СODR. Но если делать это в программе, в ручную, то временные диаграммы получаются не пойми какими. Для синхронной записи используется PIO_ODSR, я правильно понимаю?
Делаю так:
volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);
pPIO->PIO_PER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 |
AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7 |
AT91C_PIO_PA8 | AT91C_PIO_PA9 | AT91C_PIO_PA10 | AT91C_PIO_PA11 | AT91C_PIO_PA12 | AT91C_PIO_PA14 | AT91C_PIO_PA15;
pPIO->PIO_OER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 |
pPIO->PIO_OWER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 |
AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7;
pPIO->PIO_ODSR = 0xFF; //
pPIO->PIO_ODSR = 0x00; // Сформировал строб на 8битной шине
Но длительность импульса получилась 600 нс. Как ее уменьшить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
