> EP9301 глюки SDRAM ?, зависает
Desenix
сообщение Jul 25 2005, 19:10
Пользователь №: 141
заметил странный глюк, если код выполняется в SDRAM то при попытках вкл выкл MMU или настроить частоты PLL и др системные функции камня, происходит зависание, вплоть до полного откл. шины.
При чем когда тот же код выполняется в памяти буфера Ethetnet все ОК.
Может надо с частотой шины поиграться ? вроде стоит около 35Мгц, хотя и на 14.7... было то же самое.
Еще заметил, иногда после ресета проц начинает греться и не начинает работать.
Мож его на помойку выкинуть ?
плата двухслойка. подтяжек по шине нет, на клоках стоят резюки 22-25 Ом, на селектах подтяжки к Vcc 10K
схема содрана со стандартной.
- Desenix   EP9301 глюки SDRAM ?   Jul 25 2005, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01925 секунд с 7
