> Вопрос по C8051F320, раельно-ли сделать на нем (+)
kamil_yaminov
сообщение Aug 22 2009, 08:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Есть 12 канадов измерения АЦП, 16-ти разрядный, 42 килосемпла с секунду каждый, оцифрованные данные собираются и передаются по SPI в МК, который по USB передает их в компьютер (для чего надо около 8 -9 Мбит, то есть нужен полноценный FS USB). Плюс к тому, надо выдавать данные на два канала ЦАП, 150 "семплов" в секунду каждый. И еще надо другать ногами, всего 12 ног, частоты дрыгания тоже небольшие, я думаю порядка сотен герц. C 51x не работал ни разу, все больше с С2000 от TI, думал делать на нем, но при этом: нужно поставить микросхему интерфейса USB, и что расстраивает - нет толерантности к 5В (ладно, поставил-бы преобразователи уровня - но нельзя: каждый из 12 ног должен отдельно конфигурироваться как вход или выход, если выход - то как обычный, либо как ОК, и здесь 5В-толерантость облегчает жизнь, как мне кажется). Получается довольно громоздко. Наткнулся на C8051F320 - full-speed USB есть, к 5-ти вольтам тоже нормально отноится. Но с 51х ни разу не работвл, аот собственно и вопрос: хватит-ли производительности данного МК для решения данной задачи? Заранне спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:57
