> Помогите - Небольшая ошибка в CST MWStudio
m@xim
сообщение Aug 25 2009, 09:04
Пользователь №: 38 063
Проблема в следующем. Есть файл *.cst, который был рассчитан ранее. Файл имеется только один, сопутствующие файлы отсутствуют. И при запуске моделирования (Frequency Domain Solver) появляется ошибка "Bad user unit 2084881012 specified in mesh file". Что можно с этим сделать? Как я понимаю, надо скинуть предыдущие настройки сетки... подскажите, кто знает
pozharsky
сообщение Aug 25 2009, 10:39
Пользователь №: 51 388
Сказал бы я, что отсутствие файлов-"потрохов" это плохо... попробуйте с самого начала проделать то, что делается при создании проекта, а именно - установка единиц измерения, частот и граничных условий. Как-то так... А вообще, если структуру делали через параметры, лучше пересоздать всё заново. Что за девайс-то моделируем?
ЗЫ Сетка пересоздаётся при задании единиц измерения и частот.
Сообщение отредактировал pozharsky - Aug 25 2009, 10:41
Под жизнью кайфа нет.
m@xim
сообщение Aug 25 2009, 11:40
Все проделал. Сетка пересоздалась. Но... проблема и ошибка осталась та же. Видимо что единственный выход, как и было сказано, пересоздать все заново smile3046.gif
m@xim
сообщение Aug 26 2009, 07:17
Пересоздал проект полностью. Пытаюсь запустить моделирование в частотной области, при помощи разбиения на тетраэдральные ячейки - опять выдает ошибку "Bad user unit 2084881012 specified in mesh file". Сетку уплотнял - не помогло... Помогите, кто знает, что это за ошибка такая???!!! smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
