2 страниц V  < 1 2
> Как эффективнее получить 5В из 4...6В?, При токе 150 - 200 мА
Microwatt
сообщение Aug 26 2009, 08:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
О токах ничего не говорится, оказывается, там еще куча напряжений...
Если задача сформулирована крайне невразумительно, то можно ли ждать хороших решений?
SM
сообщение Aug 26 2009, 09:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не понял. Тема называется "Как эффективнее получить 5В из 4...6В?, При токе 150 - 200 мА" - неужели мало информации? Есть и ток, и из чего, и сколько, и критерий оптимизации - эффективность (т.е. КПД). Короче и лаконичнее задать вопрос IMHO крайне сложно smile.gif smile.gif
Ну и по делу автору. А если там делается +15, то почему бы не сделать его сначала, а потом уже из него +5 и все остальное? Чем обусловлен выбор того, что +5 первично? Или очередное требование заказчика? TPS61085 дешевле того, который 5 вольт с LDO внутре
Microwatt
сообщение Aug 26 2009, 10:33
Из: Запорожье
Так если там есть и 5 и 15 и 24, то почему бы не разогнать батарейку до больших напряжений, а потом все это стабилизировать?
Токи вторичных нагрузок неясны. Какой канал по мощности главный?
_Pasha
сообщение Aug 26 2009, 11:37
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 10:04) *
А тут есть проблема с переходным процессом при его включении.
Ключ на полевике, который включается при установлении 5В. И выключается при нижнем рабочем напряжении МСшки.
Serg_x
сообщение Aug 27 2009, 09:51
Сообщение #20
Пользователь №: 39 869
По мощности главный канал 5 вольт. Токи по +15, +25 и -9 не превышают 2-3 мА и делаются обычными вольтобавками, имеющимися в схеме 5-вольтовыми импульсами.
Считаю что вопрос сформулировал достаточно точно чтобы получить внятный ответ. А не советовать изменить количество батареек и перелопатить всю схему переделывая питалово. Но за советы спасибо.
Сообщение отредактировал Serg_x - Aug 27 2009, 09:51
Microwatt
сообщение Aug 27 2009, 10:35
Сообщение #21
Из: Запорожье
Тогда с плохим КПД, но просто - бакбуст на МС 34063.
Ariel
сообщение Aug 27 2009, 17:33
Сообщение #22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А почему не применить LM2750? Ток до 120 mA, простое включение, высокий КПД
Serg_x
сообщение Aug 28 2009, 09:51
Сообщение #23
Она для литий-иона.
WideInputVoltageRange:2.7V to 5.6V
4 батарейки не влезает.
Сейчас гляну
Ну дык она не автомат. В смысле что делать надо переключалку.
Сообщение отредактировал Serg_x - Aug 28 2009, 09:54
artem79
сообщение Aug 29 2009, 07:46
Сообщение #24
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
MAX710
Прикрепленные файлы
phase
сообщение Sep 19 2009, 19:21
Сообщение #25
Пользователь №: 8 473
Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 11:38) *
Да, это я обсчитался. Конечно 85 там не будет, но зато LDO уже встроенный имеется.
TPS61020
Объясните тупому, где в ней LDO?
Alexashka
сообщение Oct 7 2009, 05:08
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 Serg_x: поставьте TPS63000 и будет вам счастье)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
