> ARM-USB-TINY, EWARM 5.30 и LPC2478, Как залить прошивку
Konan
сообщение Aug 25 2009, 21:47
Пользователь №: 44 230
В силу того, что сломался JTAG MT-LINK, пытаюсь использовать АRM-USB-TINY чтобы залить прошивку проекта в IAR. Проект большой, поэтому переделать его под Eclipse или Keil не видится мне возможным.
Вопрос как залить прошивку. Насколько я понимаю она находится в папке проекта flash/exe. Но там разные расширения - out, sim, sim._1.
Вроде вот нашел небольшое руководство: Прикрепленный файл  olimex_openocd_ewarm_quickstart.pdf ( 95.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1813
Но тут написано:
Настройка OpenOCD
В директории OpenOCD зайдите в директорию bin и скопируйте туда файл
"openocd.cfg". Это файл конфигурации, настроенный на заливщик-отладчик ARM-USBTINY
и на процессор Cortex-M3 от ST.
Мне нужен не Cortex-M3 а конфиг для LPC24xx
Вопрос - где его взять или как его сделать.
Вот тут http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...ntro/index.html
Что-то про это написано но непонятно - что делает команда
openocd.exe -f interface/jtagkey.cfg -f openocd.cfg
что есть файл jtagkey.cfg и где есть файл openocd.cfg
если считать что jtagkey.cf это тот самый пример исходника в ссылке - то при вводе команды консоль пишет - что невозможно найти openocd.cfg
Далее в первом руководстве вроде все понятно.
Так вот как залить прошивку от EWARM через АRM-USB-TINY и что это за файлы jtagkey.cfg и openocd.cfg и где их взять или как сделать.
Сообщение отредактировал Konan - Aug 25 2009, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.02918 секунд с 7
