2 страниц V   1 2 >
> AT+CIPSTART и имя домена
decadent
сообщение Aug 26 2009, 12:08
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Как известно, установить TCP соединение можно, зная IP адрес:
at+cipstart="TCP","хх.хх.хх.хх","хх"
Но как быть, если этот адрес меняется? Например, я отправляю почту через SMTP-сервер того же яндекса, а у него IP адресов несколько. Имеется ли возможность как-то получить этот адрес по имени домена посредством АТ-команд? Или же, может быть, имеется аналог at+cipstart, позволяющий указывать домен? Хотя в мануале по командам модема я такого аналога не нашел.
Заранее спасибо.
xmpp:cunctator@jabber.ru
Nixon
сообщение Aug 26 2009, 12:48
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Если для sim300 то указывается или ip адрес или domain.
Наберите at+cipstart=? и посмотрите как у вас.
Вам помочь или не мешать?
vladimir_k
сообщение Aug 26 2009, 13:00
Пользователь №: 41 507
Конечно же можно установить TCP-соединение, указав доменное имя, коллега (применительно к модему SIM300). За это отвечает команда AT+CDNSORIP, параметр которой и задаёт что мы будем указывать в качестве адреса удалённого узла в последующей команде AT+CIPSTART.
Пример:
AT+CDNSORIP=1
AT+CIPSTART="TCP","smtp.yandex.ru","25"
или
AT+CDNSORIP=0
AT+CIPSTART="TCP","213.180.204.38","25"
decadent
сообщение Aug 27 2009, 04:58
Из: Энгельс
Цитата(vladimir_k @ Aug 26 2009, 17:00) *
Конечно же можно установить TCP-соединение, указав доменное имя.
Пример:
AT+CDNSORIP=1
Большое спасибо, модуль действительно SIM300 -- это я забыл указать. Но -- хотя на AT+CDNSORIP=1 модуль и отвечает ОК, -- однако далее имеем вот что:
OK
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
И на все дальнейшие попытки что-либо отправить серверу получаю ERROR.
vladimir_k
сообщение Aug 27 2009, 05:38
Сам с такой ошибкой не сталкивался, но могу предположить что ваш модем не получает автоматически адреса DNS-серверов от оператора связи. Проверить это можно командой AT+CDNSCFG? после запуска GPRS-сессии. Посмотрите какие адреса DNS-серверов у вас прописаны.
av-master
сообщение Aug 27 2009, 05:39
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
пропишите DNS явно... например 193ю26ю13ю18
бывает. что на автомате неработает...
decadent
сообщение Aug 27 2009, 06:46
Из: Энгельс
На AT+CDNSCFG=? мне отвечают ОК -- то есть DNS серверы, похоже, настроены. Но -- все равно не получается подключится через доменное имя. А явно прописать сервер -- это же надо его IP знать. Я работаю через российского оператора Мегафон, на сайте у них DNS не нашел.
Upd: Есть еще команда запроса IP адреса, но на нее тоже получаю ошибку:
AT+CDNSGIP="smtp.yandex.ru"
OK
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
Сообщение отредактировал decadent - Aug 27 2009, 07:05
vladimir_k
сообщение Aug 27 2009, 07:07
decadent, подправьте синтаксис команды - AT+CDNSCFG? - и покажите результат.
Сообщение отредактировал vladimir_k - Aug 27 2009, 07:10
decadent
сообщение Aug 27 2009, 07:24
Из: Энгельс
Дело в том, что мой вариант правильный -- и в SIM300_ATC_V2.00 он указан как раз так: AT+CDNSCFG=?. На него я получаю ответ:
AT+CDNSCFG=?
OK
А на вариант без знака равенства:
AT+CDNSCFG?
ERROR
Если это поможет, могу выложить весь лог общения с модемом -- он базируется на способе, примененном Виталием Якименко для отправки почты через SIM300.
vladimir_k
сообщение Aug 27 2009, 07:34
Видимо у вас прошивка модема не самая новая, поэтому и команда AT+CDNSCFG? не поддерживается.
Вот, к примеру, какой ответ возвращается на эту команду на рабочей системе SIM300DZ с 14 прошивкой:
PrimaryDns:192.168.168.70
SecondaryDns:212.120.166.238
OK
Скорее всего у вас не прописаны DNS-сервера, поэтому и возникает ошибка "ERROR: 6", попробуйте вручную прописать DNS-сервера с помощью команды AT+CDNSCFG после запуска GPRS-сессии.
Какие IP-адреса DNS-серверов прописывать - можно поискать в интернете бесплатные публичные DNS-сервера, например здесь: http://pereblog.ru/2008/12/public-dns-servers/. Проверьте вначале доступность этих серверов утилитой ping, прежде чем прописывать их в модем.
decadent
сообщение Aug 27 2009, 08:01
Из: Энгельс
OK
Хм.. А как посмотреть версию прошивки? at+cgmr выдает какую-то длинную строку, из которой сложно что-то вычленить. Но я попробовал с двумя моделями модемов: Novacom GNS-30 CRA и Aeronet AC -- история та же.
Спасибо, прямо сейчас и попробую. Хотя не хотелось бы зависеть от DNS серверов, которые в любой момент могут стать недоступными.
av-master
сообщение Aug 27 2009, 08:17
Из: Украина
которые в любой момент могут стать недоступными. - пропишите десяток (не в модулье а в проге. пусть подставляет...
decadent
сообщение Aug 27 2009, 08:27
Из: Энгельс
Большое спасибо, испльзование публичного DNS сервера помогло - теперь все работает. Насчет прописывания десятка -- надо же как-то определять их доступность. Разве что пинговать перед подстановкой в команду AT+CDNSCFG...
А наиболее рационально, думаю, сменить прошивку на более новую. Посоветуйте, пожалуйста, где можно об этом почитать.
Сообщение отредактировал decadent - Aug 27 2009, 08:29
vladimir_k
сообщение Aug 27 2009, 09:21
Версию прошивки можно узнать командой AT+GMR, результат команды выглядит так:
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
т.е. перед нами прошивка для модуля SIM300D с памятью типа SST версии 14
Насчёт обновления прошивки достаточно информации на форуме, можно отсюда начать:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=343675
Не факт, что обновление прошивки решит вашу проблему с DNS-серверами (скорее всего это от оператора зависит), но лишним конечно же не будет.
decadent
сообщение Aug 27 2009, 10:09
Сообщение #15
Из: Энгельс
Спасибо за наводку, буду изучать. А прошивка у меня, судя по выводу AT+GMR, 15 версии:
at+gmr
Revision:1008B15SIM300M32_SST34HF3284
Так что проблема, скорее всего, действительно в операторе. Будем рассчитывать на работоспособность бесплатных DNS серверов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
