12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое...
VCO
сообщение Mar 9 2011, 07:26
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё раз подниму тему HMC704 стОит дешевле HMC700. Кто нибудь объяснит, почему?
И кто мешал раньше выложить EB на HMC700: http://www.hittite.com/content/documents/e...atic_120971.pdf
И кто мешает выложить сейчас схемы на HMC701-HMC704? Есть ли у кого-нибудь схема EB на HMC704?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
тау
сообщение Mar 9 2011, 08:49
Сообщение #32
Пользователь №: 42 757
700я работает до 8G по выходу VCO с шагом 1 , а 704 только до 4G с шагом 1, до 8G - уже с шагом 2 в целочисленном режиме. Вот они мощность потребления сэкономили, заточили под HMC860.
частота сравнения максимальная у 700 выше 140M вместо 115M у 704 в целочисленном.
VCO
сообщение Mar 9 2011, 16:30
Сообщение #33
Из: Kursk
Да, 704-я от 700-й сильно отличается, даже цоколёвку переделали, но шумы ведь у нее вроде получше и она только появилась.
Цена только недавно обозначилась и сразу же ниже, вот и думаю, стоит ли переходить на неё или пока повременить? laughing.gif
Но вот что больше всего непонятно: жму на ссылку в hmc704lp4.pdf Evaluation PCB Schematic - не работает! Google тоже не помогает! laughing.gif
То ли опять туплю? 01.gif Придётся пока с картинками в pdf-нике поработать и с Хиттайтами связаться... тау, а Вы уже работаете с ней?
тау
сообщение Mar 9 2011, 16:51
Сообщение #34
не , пока нет такой срочной необходимости ее применять. мне б в серию 702 пропихнуть, а заказчики спят, блины.
rloc
сообщение Mar 19 2011, 14:04
Сообщение #35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
С сегодняшнего дня схема стала доступна.
Прикрепленный файл  hmc704lp4_eval_pcb_schematic.pdf ( 184.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
VCO
сообщение Mar 19 2011, 16:24
Сообщение #36
Из: Kursk
Спасибо, уже изучаю! Кстати, rloc, только на прошлой неделе выжал из HMC700 максимум на частоте около 8 ГГц при 10 кГц смещения и частоте сравнения 100 МГГц - получилось близко к -106 дБн/Гц, правда потом горб до -102 дБн/Гц, а вблизи спектра спуры вылезли... laughing.gif
Вот теперь я уже нисколько не сомневаюсь, что BIAS базируется относительно питания, а не земли. А исходная проблема темы - плохой коннект земляной площадки HMC700 с землёй платы. Извините, ledum, очередное спасибо за "большую дырку" под дном сабжа, именно она и помогла!
Граждане, не воспринимайте всерьёз паттерны Hittite, если Ва не уверены, что можете прочно пришкварить их микросхемы дном к земле!!!
rloc
сообщение Mar 19 2011, 18:12
Сообщение #37
Из: Moscow
Мне до таких частот еще далеко.
VCO
сообщение Mar 19 2011, 18:31
Сообщение #38
Из: Kursk
А мне предстоит в ближайшее время расшарить её до 10 ГГц. Пока не знаю, выйдет ли вообще (хотя Hittite верхних границ не ставят)?!...
rloc
сообщение Mar 19 2011, 19:36
Сообщение #39
Из: Moscow
Не поделитесь результатами? Интересна картинка при наибольшем уровне спур, при частотах сравнения 100 МГц и 50 Мгц и различных типах модулятора Type1 и Type2. Какой ставите выходной ток?
vxi
сообщение Mar 19 2011, 19:49
Сообщение #40
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
По поводу использования HMC700. Её можно использовать только на больших частотах сравнения, на малых частотах сравнения уровень шумов получается достаточно большим, так как собственный шум опорного входа составляет - 155dBm/Hz. И при большом коэффициенте умножения влиять начинает уже шум опорного генератора, который определяется шумом входа. А применять FRactional режим не всегда можно, и выгоднее получается использовать старые добрые ADFы.
VCO
сообщение Mar 20 2011, 05:34
Сообщение #41
Из: Kursk
Вот тут-то самая основная проблема. Давно порываюсь выкладывать на форум спектрограммы и схемы, но не могу этого делать по юридическим и организационным причинам. Поэтому и общаюсь общими словами как частное лицо... cool.gif
Опции модуляции в этом синтезаторе выключены, режим Integer, спуры около -100 дБн, иногда вылезающие до -95 (придётся поработать над топологией и управлением). Ток установил в 1 мА из принципа, что истина посередине, но теперь пришёл к выводу, что надо работать на 500 мкА с ущербом для фазового шума, который и так уже давно айс! rolleyes.gif
P.S.: Наилучший шум был получен всё-таки при 2 мА и использовании транзисторного фильтра в цепи питания ГУН.
Не знаю - не знаю, я все свои целочисленные ФАПЧ считаю ADIsimPLL по AD4106-AD4108 и получаю выигрыш от 3 до 5 дБн/Гц.
Кроме того, всё семейство ADF по гибкости применения далеко не айс!!! sad.gif Обратно, к фанам ADF, вряд ли вернусь...
MikeSmith
сообщение Mar 21 2011, 13:45
Сообщение #42
Пользователь №: 28 160
Пробовал разогнать HMC700 до 8,5 ГГц. Понадеялся на заявленные характеристики (Max. RF Input Frequency 9 GHz typ и график чувствительности). Запустить синтезатор не получилось, не заработал N-делитель. При отсутствии сигнала (VCO выключен) на выходе clk_vco_div присутствовала частота, в пересчёте на вход составлявшая 8,2-8,3 ГГц. N делитель начинал нормально работать с входной частотой ниже этого значения.
ledum
сообщение Mar 22 2011, 06:10
Сообщение #43
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Практически узаконили Венцелевскую схему снижения пульсаций - в 700 она больше была опциональной. Но ведь это прямая отрицательная связь - ее надо подстраивать (вспомним то же в СВЧ усилителях и генераторах с усилителями с малыми фазовыми шумами), да и перекос по усилению компенсирующего транзистора в полосе. И кто-нибудь объяснит смысл замены 797 в HMC700 на 4031 в HMC704 c тИповым входным током 3 мкА? Т.е. чуть ли не порядок больше - или спуры их уже не колышат. Разве что сравнение не меньше 50МГц, а полоса не более 200кГц
Сообщение отредактировал ledum - Mar 22 2011, 07:32
rloc
сообщение Mar 22 2011, 07:40
Сообщение #44
Из: Moscow
Очень требовательна к номиналам.
Честно говоря пока не вижу прямой связи входного тока со спурами, а вот то, что 4031 линейна в более широком диапазоне, точно поможет избавиться от комбинационных спур. Еще 797 более склонна к возбуждению, 4031 при единичном усилении гарантированно до 275 МГц стабильна.
ledum
сообщение Mar 22 2011, 08:14
Сообщение #45
Из: Киев
11 глава http://www.national.com/analog/timing/pll_designbook - у Вас наверняка есть эта статья. Спуры на частоте сравнения за счет утечек. Их наблюдали на Хиттайтовских ГУНах на пассивных фильтрах - у некоторых ГУНов большие входные токи. Очень хорошо видны в моделировщиках при низких частотах сравнения и достаточно широких полосах, например, при замене AD820 на OP27 или AD797
Сообщение отредактировал ledum - Mar 22 2011, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
