> Изменение фазы РЧ сигнала на небольшой угол
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 04:52
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Пожалуйста, посоветуйте как можно изменять фазу радиочастотного сигнала (с частотой 8 МГц и амплитудой 5 вольт) на определённый угол который можно изменять, например на один (или несколько) градусов.
(Для изменения угла на 180 градусов сигнал можно инвертировать, но мне нужно более тонкое изменение фазы - на углы порядка нескольких градусов или несколько десятков градусов).
Иначе говоря, интересует метод по которому работает схема на входе которой РЧ сигнал с некоторой фазой а на выходе этот же РЧ сигнал но фаза увеличена на несколько градусов.
P.S. Предполагается реализовывать схему на ПЛИС (набор Xilinx Microblaze 1600E) или микропроцессорном наборе Rabbit RCM3200. Я пока только учусь программировать системы на этих наборах.
Сообщение отредактировал Vagant - Aug 27 2009, 04:54
ataradov
сообщение Aug 27 2009, 05:55
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Раз уж речь зашлп о ПЛИС, возникает вопрос: Вам это в цифровой форме нужно или в аналоговой? Вы для поворотоа фазы собралось оцифровывать сигнал, а потом переводить его обратно в аналог?
Если для аналога, то вот: Фазосдвигающие цепи
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 27 2009, 05:57
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 16:52
В цифровой.
i.cf
сообщение Aug 27 2009, 17:24
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
В цифровой.
Если я все правильно понял - то Вам будет достаточно организовать задержку, которая и обеспечит сдвиг фазы.
Так, задержка на 1/(8 * 10^6) = 0,125мкс - сдвиг на один период. Половина этой задержки - сдвиг на 180, 1/4-я - сдвиг на 90, 1/360-я - сдвиг на 1 градус.
Подавайте оцифрованный сигнал в параллельном виде на МК/ПЛИС, а выдавайте через определенное время, которое будете задавать.
Для этого Вам нужно будет организовать программно некоторое подобие очереди (FIFO) с постоянным количеством элементов.
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 27 2009, 17:28
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 17:55
А разве временная задержка и фазовый сдвиг это одно и тоже?
P.S. В уравнении колебания S(t)=S*cos(w*t+Phi) задержка должна прибавляться ко времени, которое умножено на частоту, а фаза то складывается с произведением частоты и времени. То есть задержка и фаза по разному учитываются.
ataradov
сообщение Aug 27 2009, 18:02
Из: San Jose, CA
Да, но можно посмотреть с другой стороны на это S(t)=S*cos(w*t+Phi) = S*cos(w*(t-t0)+(Phi+w*t0)).
w*t0 - константа, искомый сдвиг. То что время немного поменялось - это не страшно.
PS: единственное неудобство тут то, что нужно иметь достаточно большое число отсчетов, чтобы обеспечить плавное изменение фазы. Если привлекапть математику, то может потребоваться сложная обработка (фильтрация). Но зато можно иметь совсем мало отсчетов.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 27 2009, 18:04
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 18:04
А можно ли использовать такой подход:
Вращение вектора, представляющего гармоническое колебание, на угол phi можно представить как результат произведения его компонент на cos(phi) и sin(phi). То есть надо составить таблицу коэффициентов для разных углов вращения и для нужного угла умножать компоненты сигнала на соответствующие этому углу коэффициенты, а потом эти произведения (новые компоненты сигнала) сложить чтобы получить сигнал после вращения.
ataradov
сообщение Aug 27 2009, 18:06
Из: San Jose, CA
Тогда из исходного синуса нужно еще косинус получить. Если он будет, то вышеупомянутая фильтрация не нужна и предложеный метод - это то, что я и имел в виду. В общем формулы тригонометрии помогут.
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 18:16
Спасибо. Попробую вариант с вращением.
i.cf
сообщение Aug 27 2009, 18:45
Вот именно!
И можно увидеть, что Phi можно заменить на w*tдоб.
Специально расписываю:
S(t)=S*cos(w*t+Phi)
Phi = w*tдоб
w = 2pi * 8MHz
tдоб = Phi/w = Phi / (2pi*8000000)
Для Phi = 360 = 2pi
tдоб =  = 2pi / (2pi*8000000) - 1/8000000 = 0,125 * 10^-6
Для Phi = 180 = pi
tдоб =  = pi / (2pi*8000000) - 1/8000000 = 0,0625 * 10^-6
Для Phi = 1 = pi/180
tдоб =  = (pi/180) / (2pi*8000000) - 1/8000000 = ,0003472 * 10^-6
Вот и получается, что почти тоже самое!
Как получить угол в градусах в зависимости от tдоб я написал в посте, просто не расписывал. Что Вас там смутило?
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 27 2009, 18:46
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 20:24
Для моей системы задержки порядка микросекунд слишком велики поэтому такой метод мне не подходит.
Сообщение отредактировал Vagant - Aug 27 2009, 20:36
=AK=
сообщение Sep 18 2009, 04:42
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно умножить частоту раза в два, а потом двигать фазу как захочется при помощи CDCF5801A . У нее шаг примерно полградуса.
hobgoblin
сообщение Sep 22 2009, 10:38
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
На случай, если еще актуально.
Если у Вас комплексный вектор и реализовывать предполагается на ПЛИС, то никаких таблиц и умножений в общем то не надо. Есть алгоритм CORDIC, при помощи которого все это делается проще. Про этот алгоритм в сети достаточно много информации. Например, можно почитать в приложенном файле.
Прикрепленные файлы
Vagant
сообщение Oct 22 2009, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
