3 страниц V   1 2 3 >
> по какому пути пойти?, питание 24-х бит-го АЦП от USB
messenger
сообщение Aug 31 2009, 06:19
Пользователь №: 26 457
Прошу прощения если пишу не в той теме но ан мой взгляд по адресу...
Пытаюсь определиться как быть
Нужно сформировать "чистенькое" питание для 24х битного ацп ads1256.
Вариант с сухим источником и DC-DC отпадают т.к... можно не обяьснять?)
Все питание платы д.б. "цифровое". На палате ATmega16 IRU на 3.3В, ИОН AD780, ads1255 , мост COM-USB, генератор 8МГц
Как подскажете быть? Даже не представлю по какому пути пойти. Фильтровать только питание+5В непосредственно перед ацп?
как фильтровать?Ставить линейный стабилизатор?
Поделитесь мыслями пожалуйста и может ссылками...в нете практически ничего не нашел...может неправильно искал..и до
какой степени фильтровать?я в этой области начинающий...
Спасибо за советы
alexkok
сообщение Aug 31 2009, 07:32
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Почему же отпадают?
Я применяю LT1930 и проблем особых не вижу.
5В с линейным стабилизатором Вы можете и не получить.
У меня стоит DC/DC на 5.5В и LDO на 5В.
Хорошо стабилизировать/фильтровать необходимо и питание цифры, поскольку VBUS шумит очень сильно.
Я вначале пытался сэкономить на питании реле и запитывал их напрямую с VBUS, но пришлось переделывать, т.к. шум с питания пролазил на вход.
messenger
сообщение Aug 31 2009, 08:12
дело в том тчо изначально задача ствится с использованием датчика один из сигнальных проводов которого является корпусом...что сводит на нет попытки использовать гальваническую развязку...
в первоначально исполнении я ставил DCR 010505 c LDO на борту.. прекрасно!!! все как по ДШ шум 30 нВ при PGA 64
Сообщение отредактировал messenger - Aug 31 2009, 08:14
Xenia
сообщение Aug 31 2009, 10:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Нужно объяснить smile.gif. У меня ads1255 (даже пара), что почти то же самое, что у вас. Оба питаются через отдельные DC/DC. Так удается гальванически развязать АЦП как от компьютера, так и друг от друга. Без гальваноразвязки АЦП регистрируют посторонний шум из-за расхождения земель между компьютером и той установкой, с которая выдает измеряемое напряжение.
messenger
сообщение Aug 31 2009, 11:26
Цитата(Xenia @ Aug 31 2009, 14:41) *
Нужно объяснить
по Вашей методике все работает отлично...
вот нашел тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7182-2 ...изучаю
Сообщение отредактировал messenger - Aug 31 2009, 11:27
messenger
сообщение Sep 1 2009, 10:41
Неужели мыслей нет или все в отпусках)
Запутался я. Толи смотреть в сторону фильтров с применением ОУ то ли повышать +5В до 7-10 и ставить например L78m05. Если я правильно почитал даташит то все помехи вплоть до 10 кГц давить в 70дб
messenger
сообщение Sep 1 2009, 12:27
http://www.microchip.ru/load.php?mid=2x2&fileid=flb1040
Программа для расчёта/моделирования фильтров
jartsev
сообщение Sep 2 2009, 02:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Это что же за такая сверх необходимость прицеплять датчик к корпусу компа?
Если всё таки необходимость прижала
то мне видится такой вариант установки DC-DC от AIMTEC, дешево и сердито. Земли от USB и прибора соеденить через RC цепочку, ну например 10 Ом и 2.2 мкФ.
messenger
сообщение Sep 2 2009, 03:10
DC-DC Зачем?С гальванической развязкой?А хватит ли?
"Начитался" но в практике не знаю получится ли? Какие характеристики можно в "реальности" получить используя ФНЧ Бесселя 4 го порядка например?
Уж очень мне l78m05 понравилась www.reton.ru/files/STM/L78M05.pdf только не знаю правильный ли это путь повышать мои 5В до 10 12 например...
сообщение Sep 2 2009, 13:39
Пользователь №: 11 287
Напишите вначале, отчего такая тревога за питание? Чем не устраивают традиционные рекомендации? Каковы значения шума при питании "тем, что есть" и, для сравнения, внешним источником? Может, не следует спешить с наворотами порядков фильтров? Сигма-дельта АЦП и сам уже неплохой фильтр. Какая полоса интересует?
Важнее уделить внимание топологии платы, разделить контуры протекания "цифровых" и "аналоговых" токов.
messenger
сообщение Sep 2 2009, 14:20
Все вопросы от того что я пытаюсь узнать как делать "правильно"
традиционные рекомендации как я понял использвать гальваическую развязку аналоговой и цифровой частей, Но для меня этот вариант отпадает.
макет я сделал в "традиционных" (для проверки возможностей ацп) и претензий не имею. Измерения делаю 5-10 раз в секунду. ПРи замыкании земель аналоговой и цифровой частей шум практически не изменяется.
Вопрос опять таки как правильно ...т.к. разные ПК могут давать разного качества питание.
добавлю...
буржуи пользуются в таких ситуациях схемой МДМ при модуляции 200Гц
в отечественных вольтметраи и нановольтметрах это все тоже раньше используется (и сейчас по ряду причин).
Tanya
сообщение Sep 2 2009, 15:02
Пользователь №: 12 883
Более того... Даже один и тот же компьютер в разные моменты своей жизнедеятельнсти производит наводки разной интенсивности. Что легко детектируется радиоприемником...
messenger
сообщение Sep 2 2009, 15:06
"Шоже" делать то) я неверю что вот так вот можно взять и прям с USB все запитать
Сообщение отредактировал messenger - Sep 2 2009, 15:07
Tanya
сообщение Sep 2 2009, 15:24
Что делать? Кто виноват? Коренные вопросы русской жизни...
Как минимум - синфазные ферритовые фильтры на USB кабель. Если кардинально развязываться не хотите.
jam
сообщение Sep 2 2009, 15:27
Сообщение #15
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Вроде совет был дельный - развязать по DC -- так делают в промавтоматике всегда, более того шина pc104 в новой версии гальванически отвязана уже на материнке.
А 78xx пришенять не советую - шумят сильно. Применяю LDO от TI (там их много лучше со входом для конденсатора Noise Reduction). Если дорого,вот недавно взял на пробу MP8802 - вроде ничего работает
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
