> Как разорвать CSD call
Lexi
сообщение Sep 1 2009, 11:17
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Всем доброго времени суток.
Что-то не получается разовать данный тип соединения.
+++ уходит на творой конец соединения.
Сейчас помогает только паверкей.
Помогите решисть данную проблему.
Модуль SIM300DZ, сеть MTS BY.
Заранее всем спасибо!!!
Ответов (1 - 5)
CADiLO
сообщение Sep 1 2009, 11:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
для +++ нужно точно выдержать требуемые времена при передаче, иначе это будет считаться как данные.
av-master
сообщение Sep 1 2009, 11:39
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тоже самое было и с GPRS// точно время по DS и все нормально... или проще DTR дернуть и ATH или че там на отбой )) а то с вероятностью 20% +++ всеравно проходят.. я потом на AT проверяю и если не вышел. то +++ и так 3 раза, потом PK (на новой плате уже DTR подразвел )
Lexi
сообщение Sep 1 2009, 11:44
Я проверил уже в железе +++ - работает
Master of Nature
сообщение Sep 1 2009, 11:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Либо вы не выдерживаете интервалы перед, после и между +
Перед и после +++ должны быть паузы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mapic
сообщение Sep 7 2009, 10:29
Пользователь №: 28 294
Согласно документации выход из режима передачи даных и обратно: "пауза" (0,5сек) "+++" "пауза" (0,5сек) => командный режим...
По такому алгоритму все отлично работает... сбоев в переключении не наблюдалось! Дополнительные линии интерфейса связи не использую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
