2 страниц V   1 2 >
> Указатели на объекты С++ IAR EWAVR
VladimirYU
сообщение Sep 1 2009, 13:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Столкнулся с непонятной вещью. Имеется некий класс TBase
в хидере
[/code]
class TBase
public: TBase( UCHAR par1, UCHAR par2) // конструктор с двумя параметрами
// Далее методы, данный и т.д.
[code]
В file.cpp реализация.
В прилложении создаются объявляются глообальные указатели и создаются два объекта
1 способ, не работает
[/code]
TBase *Obj[2];
// далее вызов конструкторов
Obj[0] = new TBase( A, B);
Obj[1] = new TBase( C, D);
// Методы вызываются в основной программе
Obj[0] ->Method1();
Obj[1] ->Method1();
[code]
Поведение программы, как будто создан только один объет Obj[0]
А если сделать вот так
[/code]
TBase *Obj0;
TBase *Obj1;
Obj0 = new TBase( A, B);
Obj1 = new TBase( C, D);
Obj0 ->Method1();
Obj1 ->Method1();
[code]
Все работает корректно.
В чем может быть причина или где я не догоняю
Quasar
сообщение Sep 6 2009, 19:42
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
VladimirYU привели бы весь код, или подробнее объясните, что значит программа ведет себя как будто создан только один объект? Судя по вашему коду, все должно работать корректно.
Сообщение отредактировал Quasar - Sep 6 2009, 19:46
SmSp
сообщение Sep 17 2009, 06:58
Пользователь №: 35 394
А если объявить так?
TBase (*Obj)[2];
visual_wind
сообщение Sep 17 2009, 08:13
Из: Харьков
Пользователь №: 48 442
To SmSp:
В этом случае получится не массив из двух указателей на TBase, а указатель на массив из двух TBase.
В коде, который привел VladimirYU, вроде все правильно, возможно, траблы были именно в реализации конструктора TBase или функции-члена Method1(), которые автор не привел.
Сообщение отредактировал visual_wind - Sep 17 2009, 08:14
VladimirYU
сообщение Sep 17 2009, 09:51
Из: Санкт-Петербург
Цитата(visual_wind @ Sep 17 2009, 12:13) *
To SmSp:
К сожалению реализация как конструкторов, так и методов скрыта и доступна только в виде библиотек .r90
jorikdima
сообщение Sep 18 2009, 06:27
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Зачем в АВР динамически выделяемые объекты? И вообще, кто у вас там память выделяет/распределяет? Размер кучи достаточен?
visual_wind
сообщение Sep 18 2009, 06:33
Из: Харьков
To VladimirYU:
Так а стало понятно, что не работает в варианте с массивом, или, поскольку все заработало в варианте без массива, то все ок и дальше нет смысла копаться?
Если есть необходимость разбираться дальше:
Из-под ссей можно еще просмотреть корректность работы оператора new (в разных ли местах выделяется память под рассматриваемые два экземпляра и с правильными ли параметрами вызываются конструкторы TBase). Возможно, кстати, что класс TBase перегружает operator new и там какой-то глюканат из-за оптимизации, например. Если есть полное описание класса TBase, можно еще после конструирования попытаться проверить корректность инициализации переменных класса TBase конструктором.
Если полного описания класса нет, а только интерфейс, шанс еще есть в анализе дизассемблерного кода.
SmSp
сообщение Sep 18 2009, 06:48
To SmSp:
Путаешь.
TBase (*Obj)[2]; // обявлен массив из двух указателей на Obj
TBase *(Obj[2]); // обявлен указатель на массив из двух Obj
Не помню, у чего тут больше приоритет, поэтому предположил автору убедиться что объявлил он то что хотел.
visual_wind
сообщение Sep 18 2009, 08:57
Из: Харьков
To SmSp:
Могу и ошибаться. Чтоб лишний раз не спорить, предлагаю посмотреть Кернигана/Ричи, стр.111, последний абзац.
Что касается приоритетов, то поскольку приоритет оператора[] выше приоритета оператора*, то использовать скобки в варианте TBase *(Obj[2]) смысла нет, а в варианте TBase (*Obj)[2] скобки как раз меняют приоритеты, то есть, сначала operator*, затем operator[], затем TBase. Итого, Obj есть указатель (operator*) на массив (operator[]) из двух ([2]) TBase.
Сообщение отредактировал visual_wind - Sep 18 2009, 08:58
SmSp
сообщение Sep 18 2009, 11:43
Дык, ёлки!
Всё верно, точнее у VladimirYU ошибка. Он обявил указатель на массив из двух TBase:
TBase *Obj[2];
Не забываем что массив в си есть указатель на первый элемент массива, имеет тип *TBase. Так, Obj есть указатель на указатель на первый элемент массива из TBase.
Первой строкой разименовал указатель (Obj[0] == *(Obj+0)), записал туда указатель на свежесозданный экземпляр TBase. Имеем указатель на указатель на массив, первый элемент которого проинициализирован:
Obj[0] = new TBase( A, cool.gif;
Вторая строка записывает указатель на свжесозданный экземпляр TBase по адресу Obj + 1:
А это ошибка, т.к. используем указатель как массив, в итоге обращаясь к незанятой ячейки памяти.
Всё равно что объявить
TBase* pointer1;
и затем обратиться
*(pointer1 + 1) = bla bla;
Отсюда и неправильное поведение программы. Надо внимательнее, это же си.
Сообщение отредактировал SmSp - Sep 18 2009, 11:46
visual_wind
сообщение Sep 18 2009, 13:22
Из: Харьков
To SmSp: Мое видение проблемы:
У VladimirYU в том коде, что он привел, ошибок нет. Он НЕ объявлял указатель на массив из двух TBase, для чего надо использовать объявление TBase (*Obj)[2]. Он объявил массив из двух указателей на TBase, для чего и использовал правильное объявление TBase *Obj[2]. Это разные вещи, согласитесь.
Чтобы не пускаться дальше в дискуссию об указателях на указатели и о том, что обозначает имя массива, я в Visual C++ Express Edition 2008 собрал простенький пример.
class TBase
private:
    char char1;
    char char2;
public:
    TBase( char c1, char c2 ): char1( c1 ), char2( c2 ) {}
    void Method1(){ cout << char1 << char2; }
    virtual ~TBase(){}
TBase* tb[2] = { NULL, NULL };
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    tb[0] = new TBase( '1', '2' );
    tb[1] = new TBase( '3', '4' );
    tb[0]->Method1();
    tb[1]->Method1();
    delete tb[0];
    delete tb[1];
    return 0;
У меня этот код работает правильно и печатает "1234". Можете проверить у себя.
На мой взляд, проблема у VladimirYU в другом, но пока не понятно в чем.
Сообщение отредактировал visual_wind - Sep 18 2009, 13:42
SmSp
сообщение Sep 18 2009, 13:41
visual_wind, ты же сам написал, что приоритет оператора[] выше приоритета оператора*. Значит, VladimirYU объявил указатель на массив.
А тот факт, что приведённый тобой код работает, означает что программа не затирает указатель по адресу tb+1, что в общем случае он может сделать и делает в программе VladimirYU (цитирую: "как будто создан только один объет Obj[0]").
visual_wind
сообщение Sep 18 2009, 14:01
Из: Харьков
То SmSp:
По-моему, мы вместо помощи человеку начали разводить флейм и нарываемся на бан. И камень преткновения - что же на самом деле объявлено - указатель на массив из двух TBase или массив из двух указателей на TBase. Обратимся непосредственно к K&R:
"Таким образом, если массив daytab передается некоторой функции f, то эту функцию можно было бы определить следующим образом
f( char daytab[2][13] ){...}
Вместо этого можно записать
f( char daytab[][13] ){...}
поскольку число строк здесь не имеет значения, или
f( char (*daytab)[13] ){...}
последняя запись декларирует, что параметр есть указатель на массив из 13 значений типа char. Скобки здесь необходимы, так как квадратные скобки [] имеют более высокий приоритет, чем *. Без скобок декларация
f( char *daytab[13] ){...}
определяет массив из 13 указателей на char. В более общем случае только первое измерение (соответствующее первому индексу) можно не задавать, все другие специфицировать необходимо" © K&R, стр.111-112, изд.2-е, переработанное,1992.
Насколько я понимаю, у VladimirYU все в порядке в том коде, который он привел.
Сообщение отредактировал visual_wind - Sep 18 2009, 14:03
Quasar
сообщение Sep 20 2009, 22:07
Из: Default City
Ни чего он такого не объявлял.
Вот именно.
Возмите, да под какой-нибудь системой(которая способна ошибку сегментации выдать) соберите код:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(void){
    int i,*arr[10],*arr2[10];
    printf("Part 1\n");
    for (i = 0; i < (sizeof(arr)/sizeof(int*));i++){
        printf ("i = %d\n",i);
        arr[i] = (int*)malloc(sizeof(int));
        *arr[i] = i;
        printf ("n = %d\n",*arr[i]);
    printf ("Part 2\n");
    for (i = 0; i < (sizeof(arr2)/sizeof(int*));i++){
        *arr2[i] = i;
    return 0;
VladimirYU
Проблема где-то не в массиве.
VladimirYU
сообщение Sep 21 2009, 06:02
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Quasar @ Sep 21 2009, 02:07) *
VladimirYU
Я тоже к этому склоняюсь, но дело в том, что объекты в моем случае это физические приборы обращение к которым от "мамы" по SPI шине. Реализация класса, поддерживающего их, скрыта, есть только интерфейс .h и .r90. В общем пока обхожу эту проблему, но в дальнейшем придется разбираться. Всем спасибо за участие, за одно и лишний раз в стандарте покапался.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
