> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
rat
сообщение Mar 26 2008, 04:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Посоветуйте пожалуйста добротную методику расчета Flyback, мощность около 10 Вт.
11 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
mov
сообщение Mar 26 2008, 05:56
Пользователь №: 226
Информации в сети на эту тему много. Книг ну очень много(и на фтп).
Есть программки расчёта на www.powerint.com(чипы TOPы и иже с ними TNY),
www.st.com (Viper), www.infineon.com(ICE3(или2)), www.fairchild.com.
От Infineona материал (в приложении)
Прикрепленный файл  AN_SMPS_ICE2xXXX_V12.pdf ( 429.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
MM_Andrey
сообщение Mar 26 2008, 06:04
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Вот проверенная программа для оценки и расчета силовой части преобразователей разной топологии.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Bludger
сообщение Mar 26 2008, 06:15
Пользователь №: 1 904
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
rat
сообщение Mar 26 2008, 07:08
Из: Новосибирск
Цитата(Bludger @ Mar 26 2008, 12:15) *
Макашова уже смотрел, потому и вопрос задал, чтобы сравнить с предложенной методикой другие. Еще один вопрос - кто какой режим посоветует для Flyback, режим разрывных или безразрывных токов?
mov
сообщение Mar 26 2008, 07:18
Пользователь №: 226
Лучше режим разрывных токов, меньше проблем с устойчивостью цепи обратной связи.
LVV
сообщение Mar 26 2008, 07:36
Пользователь №: 18 837
Так, для справки ...
Отредактировано в нарушение п.2.1в,г действующих правил.
Vokchap
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 26 2008, 08:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
AN32,AN16, от Power Integrations
VVX
сообщение Jun 12 2009, 09:37
Пользователь №: 33 803
Оцените, пожалуйста, эту вот методику:
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html#shema1
Dimmix
сообщение Jun 12 2009, 10:21
Пользователь №: 10 033
падскажите плиз нет ли случайно методик по снижению импульсного тока FB кроме многофазных...
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 12 2009, 10:55
Guests
Пограничный режим хорош...если забить на изменения частоты... Потери на включение просто таки стремятся к нулю... стремительным домкратом (с)
Это в ключе, что ли? Тогда наверное только Ктр увеличивать и высоковольтные ключи применять...
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 12 2009, 12:18
Guests
Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 14:06) *
..Всякая методика есть алгоритм действий, для расчета схемы, не предполагающий его обсуждение.
..Мне кажется, сначала надо вспомнить основные математические соотношения, актуальные для данной схемы. Подумать, как бы, на их основании, Вы бы расчитывали, не зная, как это принято.
..Потом, набрать, как можно больше, известных методик.
И, посмотреть на них, через призму своего понимания.
При этом, процентов 97, отсеется, как непонятные Вам и специфически направленные на продвижение своего товара, тех же TOP-ов, например.
Но, что-то полезное, не очевидное ранее для Вас, возможно, из этих методик, пригодится.
Таким образом, у Вас, скомпилируется ваша личная метода. Плюс, практика.
..Еще немного, все успешно будет расчитываться и работать и, при желании, Вы сможете давать консультации.. rolleyes.gif
+500
Никогда не мог толком это все выразить словами,
на инстинктах шел, как собака Павлова...
VVX
сообщение Jun 12 2009, 12:31
Чуток не так выразился..
Я прошу оценить выложенную выше методику не применительно к случаю Rat, а ВООБЩЕ...
насколько ею можно пользоваться?
есть задача расчитать флай на несколько вторичек.. т.н. кроссрегулирование
как в таком случае действовать? вывести среднее напряжение при сохранении требуемой мощности??
PIExpert не даёт возможности плясать от имеющегося зазора.. а я не хочу его менять.. smile.gif
..он стандартный и мне это нравится..
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 12 2009, 14:01
Guests
Разные есть способы.
Здесь в этом разделе неоднократно обсуждались многие из них.
Можно по среднему, можно привязать к одному из выходов с самым стабильным потреблением,
Можно вообще по первичке стабилизировать, как в телевизорах,
Можно жестко связать выходные обмотки емкостями и получить одинаковые или кратные связанные напряжения с точностью до разности падения напряжения на выпрямительных диодах.
Можно сделать флай на одно напряжение, и получить еще несколько соответствующим числом степ-апов или степдаунов.
Есть еще N более экзотических способов....
К зазору все это прямого отношения все равно иметь не будет.
Таким образом, тема сводится к традиционному заклинанию: ТЗ в студию.
sup-sup
сообщение Jun 12 2009, 14:55
Пользователь №: 7 997
К PI Expert отношение очень хорошее, особенно к xls. Каких то ошибок там нет. Что-то может быть непонятно вначале из-за особенностей ИС PI.
Что качается оценки предложенной методики, то это трудно из-за нежелания вникать в ее суть, так как у всех имеющих к этому отношение своя методика. Предложенная методика скучная и линейная, слишком много пунктов подряд, не выделены критически важные. От фонаря взяты 8 витков вторички, например.
Действительно, лучше изучать принципы работы и сложится своя методика.
Критически важно установить допуск на индукцию, поэтому в центре разработки должен быть трансформатор. Остальное строится вокруг него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
