> Прохождение униполярных прямоугольных импульсов через диодный мост, Как изменится спектр?
sidy
сообщение Sep 2 2009, 15:42
Пользователь №: 41 333
Доброго времени суток. Возник такой вопрос как изменится спектр униполярных прямоугольных импульсов при их прохождении через диодный мост. С помощью какого мат. аппарата можно описать спектр на выходе диодного моста? В чем можно промоделировать?
Aner
сообщение Sep 2 2009, 17:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
вопрос интересный, хотел бы тоже помоделировать. Из практики сертификации блока питания ( трансформаторный, не импульсник AC/DC 220/12V, 2A) на CE , ... не прошел.
Стали задумываться о причинах, всплески превышающие нормы стандарта в диапазоне частот от 1Мгц до 200Мгц от простого болка питания на нагрузочный резистор!
Причиной оказались диоды в мосту, заменой на "правильные" проблема решилась.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Sep 3 2009, 03:57
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Только постоянная составляющая и все, что было раньше. Без нагрузки.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Sep 3 2009, 04:42
_Anatoliy
сообщение Sep 4 2009, 09:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В реальных схемах после моста стоит электролит,так что без угла отсечки тока в диодах не обойтись.А это значительное расширение спектра.Конечно если у автора поста не чисто активная нагрузка.
Марик
сообщение Sep 4 2009, 12:16
Пользователь №: 51 941
Уважаемые мэтры, поправьте, если что не так.
Если в лоб, то с помощью расписывания сигнала в ряд Фурье, аппроксимации ВАХ диодов (хотя бы полиномом не ниже 3 степени) и анализа прохождения сигнала в нелинейных цепях. Можно посмотреть Вручную достаточно качественно это сделать тяжело. Поможет что-нибуть типа Mathsoft MathCAD.
Если тупо, то можно и графическим способом, вооружившись линейкой с карандашом. Но оба эти способы подкодят при достоверно известной ВАХ.
А если же Вам нужно просто знать приблизительный результат, на диоде упадет напряжение порядка 0,6 В. Плюс на любом нелинейном элементе спектр сигнала обогащается, плюс реактивности в нагрузке дают каждой спектральной составляющей разный сдвиг фазы и коэффициент передачи. Грубо говоря, вы получите на выходе Гауссовы импульсы (колоколообразные) с максимальной амплитудой, равной амплитуде исходного импульса минус 0,6 минус какая-то величина, так как энергия импульса (его площадь) равна на входе и выходе (на практике минус потери в диоде), а импульс на выходе более широкий. Насколько форма такого сигнала будет близка к прямоугольной зависит соответственно от линейности ВАХ диода и величины реактивностей.
Сообщение отредактировал Марик - Sep 4 2009, 12:24
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 16 2009, 14:03
Guests
Моделирующих систем ( хотя бы и SPICE ) сейчас как опят в осеннем лесу.
Тот же MicroCAP
В чем проблема-то использовать ?
gregory
сообщение Sep 17 2009, 07:31
Пользователь №: 5 887
Тот же MicroCAP
Действительно. Хотя , если подать прямоугольники на нелинейный элемент, а реактивных элементов нет или ими можно пренебречь, то прямоугольник и получишь, амплитуда только изменится. Спектр известен. А если есть реактивные элементы , то они и активная нагрузка и будут определять вид спектра
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
