> ATXMEGA и таймер, генерация одиночного импульса
koljakh
сообщение Sep 3 2009, 08:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Добрый день всем!
Подскажите, а можно ли на этом чудном кристалле
сформировать одиночный импульс не используя прерывания?
Например, в момент времени t0 запрограммировать таймер таким образом,
чтобы в момент t1 сформировался импульс длительностью dT.
Или я хочу нереального?
Это нужно для формирования импульса LATCH для сдвигового регистра термопринтера
и для формирования импульса прожига. Вроде бы как таймера навороченые, а такую простую вещь
сделать не могут. Или я туплю ?
=GM=
сообщение Sep 3 2009, 09:15
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(koljakh @ Sep 3 2009, 07:00) *
можно ли на этом чудном кристалле сформировать одиночный импульс не используя прерывания? Или я туплю?
Даже на простой аврке можно сделать, используя CTC mode c Clear OC1A/OC1B on Compare Match.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
koljakh
сообщение Sep 3 2009, 10:47
Из: Украина, Киев
Они там много чего сложного наворотили, а простые вещи убрали
=GM=
сообщение Sep 3 2009, 13:48
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Там тоже можно. Ставите маленький TOP, величину для сравнение между TOP и MAX, и начинаете считать вниз от МАХ. Первый раз схема сравнения сработает, а потом будет телепаться между МАХ и BOТ. Это только идея, можно сделать, чтобы и вверх считало.
koljakh
сообщение Sep 3 2009, 14:27
Из: Украина, Киев
Спасибо, действительно можно.
длина импульса Tpulse это MAX-COMPARE;
начальное значение счетчика CNT = MAX-COMPARE-start_delay
при этом PERIOD < CNT
счетчик считает от начального CNT до COMPARE, вывод уходит в 0
далее он считает до MAX, переполняется, становится нулем вывод устанавливается в 1
после этого он считает до малого PERIOD , никогда не попадая на COMPARE
Осталось в свойствах пина установить инверсию. И скорее всего "задача решена, землекопа полтора" smile.gif
Сейчас проверю.
=GM=
сообщение Sep 3 2009, 14:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(koljakh @ Sep 3 2009, 13:27) *
А вообще это экзотика, лучше так не делать. Перенастроить таймер, да и дело с концом.
koljakh
сообщение Sep 3 2009, 15:11
Из: Украина, Киев
Да понятно, что как-то через одно место.
Нехотелось лишних прерываний лепить.
Хотя сколько там они займут. Наверное в прерывании и буду выключать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
