4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как программно сгенерить ресет?
Сергей Борщ
сообщение May 26 2008, 12:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Rock @ May 26 2008, 15:10) *
Такие серьезные заявления обычно подтверждаются приведением исходника и отрывка листинга. У меня, например, работает.
Rock
сообщение May 26 2008, 12:21
Пользователь №: 14 478
вот кусок из студии
дизассемблер:
@00000A2D: main
1350: {
+00000A2D: E5C6 LDI R28,0x56 Load immediate
+00000A2E: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate
+00000A2F: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
+00000A30: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
1356: if ((MCUCSR>>WDRF)&1) //Watchdog Reset Flag
+00000A31: B784 IN R24,0x34 In from I/O location
+00000A32: 9586 LSR R24 Logical shift right
+00000A33: 9586 LSR R24 Logical shift right
+00000A34: 9586 LSR R24 Logical shift right
+00000A35: FF80 SBRS R24,0 Skip if bit in register set
+00000A36: C005 RJMP PC+0x0006 Relative jump
1357: conditions.start =1;
+00000A37: 91800079 LDS R24,0x0079 Load direct from data space
+00000A39: 6082 ORI R24,0x02 Logical OR with immediate
+00000A3A: 93800079 STS 0x0079,R24 Store direct to data space
1358: MCUCSR =0;
+00000A3C: BE14 OUT 0x34,R1 Out to I/O location
1359: init_ctc();
+00000A3D: DBF7 RCALL PC-0x0408 Relative call subroutine
1361: initport();
+00000A3E: D60F RCALL PC+0x0610 Relative call subroutine
1362: ((void(*)(void))0)();
+00000A3F: D60E RCALL PC+0x060F Relative call subroutine
Палыч
сообщение May 26 2008, 12:47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, не выдаёт ли транслятор какого-либо сообщения при трансляции строки ((void(*)(void))0)() ?
Rock
сообщение May 26 2008, 12:51
Сообщение #19
нет!всё ок!проглатывает....
VladimirYU
сообщение May 26 2008, 12:52
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
АА, не выдаёт ли транслятор какого-либо сообщения при трансляции строки ((void(*)(void))0)() ?
В ИАР все прекрасно работает и в CVAVR тоже. Возможно в симуляторе надо поставить птицу старта симуляции и 0-го адреса, а не с main(). В C-SPY IAR такая опция есть. ИМХО обязано работать.
Палыч
сообщение May 26 2008, 12:57
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Странно... Насколько я понимаю, вызывается та же процедура, что и в предыдущем вызове, т.е. вызывается initpotr()... Может у Вас отключены выводы предупреждающих сообщений?
Rock
сообщение May 26 2008, 13:05
Сообщение #22
да!именно так и происходит
предупреждения включены,забыл сказать у меня mega8
_Pasha
сообщение May 26 2008, 13:16
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Есть еще
int main(void)
cli();
return(0);
Rock
сообщение May 26 2008, 13:45
Сообщение #24
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 17:16) *
Есть еще
int main(void)
cli();
return(0);
похоже что не работает ....
00000A54: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
зацикливатся на себя
Палыч
сообщение May 26 2008, 13:50
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Сейчас попробовал эту конструкцию в WinAVR - всё хорошо транслирует и выполняет - переход куда и было сказано!
Rock
сообщение May 26 2008, 13:52
Сообщение #26
какую?
zltigo
сообщение May 26 2008, 13:58
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 15:16) *
Есть еще
Это называется возвратисть туда, незнаю куда, но может куда и попадешь.
Цитата(Rock @ May 26 2008, 14:21) *
вот кусок из студии
Кто-то кому-то голову пытается морочить. Вопрос зачем?
Rock
сообщение May 26 2008, 14:02
Сообщение #28
всмысле???
Палыч
сообщение May 26 2008, 14:19
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Rock @ May 26 2008, 16:52) *
какую?
Вот такую: ((void(*)(void))0)() ! Что-то Вы не так делаете....
singlskv
сообщение May 26 2008, 15:11
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Дело в том что у WinAVR есть такая бага/фича (бага с точки зрения стандарта)
что переход по ((void(*)(void))0x0)(); может осуществляться НЕ на нулевой адрес.
Это зависит от того сколько флеша есть у контроллера.
Если на проце >8Kb(4Кслов) , то такой вызов будет правильным call 0x0000 ,
если же на проце меньше или равно 8Kb то у проца просто нет инструкций
call/jmp а есть только rcall/rjmp те абсолютные адреса понимать он не может(на этапе компиляции),
поэтому для таких процов джамп будет не на 0 адрес.
Вот примеры одного и того же кода для mega16:
int main(void)
  8e:    cf e5           ldi    r28, 0x5F; 95
  90:    d4 e0           ldi    r29, 0x04; 4
  92:    de bf           out    0x3e, r29; 62
  94:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
  96:    0e 94 00 00     call    0x0 <__vectors>
Прыгнули куда надо!
и для mega8:
int main(void)
  5c:    cf e5           ldi    r28, 0x5F; 95
  5e:    d4 e0           ldi    r29, 0x04; 4
  60:    de bf           out    0x3e, r29; 62
  62:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
  64:    fb df           rcall    .-10     ; 0x5c <main>
Не знали куда надо прыгать, поэтому прыгнули на main!
А теперь добавляем функцию на мега8:
void softreset()
  5c:    ff df           rcall    .-2      ; 0x5c <softreset>
  5e:    08 95           ret
00000060 <main>:
int main(void)
  60:    cf e5           ldi    r28, 0x5F; 95
  62:    d4 e0           ldi    r29, 0x04; 4
  64:    de bf           out    0x3e, r29; 62
  66:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
  softreset();
  68:    f9 df           rcall    .-14     ; 0x5c <softreset>
ОБА-НА, прыжок то на адрес начала функции(интересно что будет
когда стек налезет на на регистры smile.gif )
Почему разработчики WinAVR не сделали вполне валидный в этом случае icall для меня
загадка, наверное регистры r31:r30 решили сэкономить smile.gif
итого для чипов с <=8Kb лучше так:
__asm__ __volatile__("ldi r30,0\n\t"\
                       "ldi r31,0\n\t"\
                       "ijmp");
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
