> Проблема с TMS320C6455 не работает с KSZ8001L & HX1188 на 100BASE
Obstinate
сообщение Jul 31 2009, 14:36
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Интерфейс MII. На 10BASE работает без проблем, на 100BASE не хочет. Данные с KSZ8001L на сигнальник поступают, сигнал RXERне активен, в ответ тишина... Запускаем этот же код на отладке TMS320C6455 DSK, физический уровень там LXT971ALE, всё работает. Могут ли быть отличия в протоколе обмена по MII между KSZ8001L и LXT971ALE? Ниже прикрепил эл схему соединения, может в ней касяк.
Сообщение отредактировал Obstinate - Jul 31 2009, 14:36
Ремонт и тюнинг p-n переходов
dch
сообщение Jul 31 2009, 16:46
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
врятли, обычно такая фича как работа на 10 и не работа на 100 бывает когда PHY обвешен неправильно, например на микереловском 8271 PHY средние точки на трансформаторе подключены на 2,5 вольта если отключить оставив только конденсатор на землю поведение такое же на 10 работает а на 100 нет, на RTL8201BL подобная фича помоему на передачу не должно быть конденсатора на средней точке на землю - если есть на 10 тащит на 100 нет. Надо проверить Вам как между LXT971ALE и трансформатором , а также какие ему выставлены режимы работы.
Сообщение отредактировал dch - Jul 31 2009, 16:53
Obstinate
сообщение Jul 31 2009, 17:58
Из: Тула
Осцилографом смотрел уровень сигнала на входных ногах приёмника в среднем 3.3В, амплитуда +\- 0.6В.
Obstinate
сообщение Aug 27 2009, 08:34
Из: Тула
Разобрались, на отладке частоту ядра сигнальника конфигурила среда разработки. На нашей плате это не было сделано, проц работал на 50МГц, и просто не успевал на 100М битах обрабатывать приходящие данные. smile.gif
dch
сообщение Aug 30 2009, 02:52
Пользователь №: 661
все равно флаги оверан должны быть выставлены, они практически везде должны быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
