PS/2 клавиатура под ARM |
Sep 4 2009, 18:39
Пользователь №: 20 394
Примеры есть в референсах. Например, у цирруса на их ep93xx. Они вешают прием на SSP, передачу через EGPIO, на буферах развязка прием-передача и согласование уровней. Но, ИМХО, лучше USB пользовать.
Sep 4 2009, 19:14
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Добавлю свою "копеечку"... Спецификация на клавиатуру. Полная, т.е. все команды, тайминги, скен коды всех 3-х режимов и пр. Сам пользуюсь исключительно данным документом. P.S. Некоторые китайские клавиатуры не поддерживают некоторые описанные команды.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Sep 4 2009, 19:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(faa @ Sep 4 2009, 20:39)  Но, ИМХО, лучше USB пользовать. Ну-ну сразу контроллер с Master USB на борту и софта к нему куча, вместо нескольких десятков строчек для обслуживания простейшего медленного интерфейса. Цитата(manul78 @ Sep 4 2009, 21:14)  Спецификация на клавиатуру. Полная, т.е. все команды, тайминги, скен коды всех 3-х режимов и пр. Документ не плохой, только надо учитывать, что это документ конкретного производителя и в прочих случаях те-же тайминги, и вообще численные параметры в разы отличаются.
Sep 4 2009, 21:17
Пользователь №: 21 172
Цитата А вопрос-то в чем состоит? Документацию для реализации PS/2 найти не можете или готовые программные модули в дар ждете? Описание протокола у меня есть. Надеялся, что есть готовые библиотечки. Если ответить на последний вопрос - ДА. Спасибо за ссылку. Поиск по форуму это не находит, наверное движек не любит слешик. Цитата Бо нинафиг не нужен. Два (лучше три - прием передача отдельно через буфера) проводка, один из которых на прерывание и вперед Прочитав весь пртокол, мне показалось что несколькими строками не обойтись, вот и спросил про готовенькое. Цитата АRM, операционые системы и прочие подробности нималейшего значеня не имеют. Не то что бы совсем не имеют. Если модуль уже под FreeRTOS и ARM, то работы меньше. USB не катит, тем более задача поставлена именно PS/2
Sep 4 2009, 23:58
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(zltigo @ Sep 4 2009, 23:36)  Документ не плохой, только надо учитывать, что это документ конкретного производителя и в прочих случаях те-же тайминги, и вообще численные параметры в разы отличаются. Согласен. Но я и сказал, что некоторые китайские клавиатуры ведут себя неадекватно... Кстати, только благодаря данному "даташиту" удалось настроить клавиатуру как мне надо. Например, чтобы загнать её в режим только MAKE, сначала надо перевести её в другой MODE... можно конкрет- ные клавиши программировать в разные режимы MAKE, BREAK или Typematic... Короче простая АТ клавиатура, которой в обед сто лет - весьма интересное устройство, если разобраться, т.е. если в начале её грамотно настроить, то можно здорово сократить и размер и сложность обработки.
Sep 5 2009, 06:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(Мусатов Константин @ Sep 4 2009, 23:17)  Если модуль уже под FreeRTOS и ARM, то работы меньше. Безмерно стало интересто, чем "модуль" под FreeRTOS и ARM, по Вашему отличается от "модуля", ну,напимер, под AVR и Bigloop. Это я, как человек использовавший клавиатуру конкретно под FreeRTOS и ARM спрашиваю.. Ну а строчек там ~52 (писалось без раздумий и не оптимизировалось) - ~19 строк это передача, остальное обработчик прерывания обслуживающий и прием и передачу. На выходе scancod. Сканкоды в "буквы" вообще дальше рутина по таблице....
Sep 5 2009, 08:08
Цитата Безмерно стало интересто, чем "модуль" под FreeRTOS и ARM, по Вашему отличается от "модуля", ну,напимер, под AVR и Bigloop. В операционке может отличаться встраивание. А по платформе может изменяться управление. Конечно, коли код использует только порт, то различий почти нет. Ваша реализация клавиатуры PS/2 реализует какие функции интерфейса? Чего достаочно что бы клавиатуры работали по дефолту в реалии?
Sep 5 2009, 10:28
Из: Riga, Latvia
Цитата(Мусатов Константин @ Sep 5 2009, 10:08)  В операционке может отличаться встраивание. Лично у меня, ровно одна строка, и это максимум взаммодействия с операционкой - посылка сообщения со сканкодом из обработчика прерывания. А вот вот и весь "обработчик", причем, если не передавать, то он вдвое короче  : Код //--------------------------------------------------------------------------- static ulong cmd_transmit = 0L;
#define BIT_START BIT0 #define BIT_STOP BIT10 static int bkey; static volatile int bcnt;
//--------------------------------------------------------------------------- // ps2_int_handler() // INT driven service routine that collects 11 bits that make up a scan code // sent by a PS2 encoder. //--------------------------------------------------------------------------- __irq __arm void ps2_isr_handler(void) { if( cmd_transmit ) { switch( bcnt ) { // TX --------------------------
case 11: bcnt = cmd_transmit = 0; // End transmit; break;
default: // Transmit Start + Body + parity + Stop if( cmd_transmit & (1<<(bcnt-1)) ) PS2_DATA_HI(); else PS2_DATA_LO(); case 0: bcnt++; } } else { // RX -------------------------- if( IOxPIN & PxB_DATA_INP ) bkey |= (1<<bcnt);
if( bcnt < 10 ) bcnt++; else { // 11bits is received - Decode the key if( ( bkey & (BIT_START|BIT_STOP) ) == BIT_STOP ) { bkey >>= 1; xQueueSendFromISR( ATSCAN_handle, &bkey, 0 ); } else status_word |= STW_AT_ERROR_DETECTED; bcnt = bkey = 0; } } EXTINT = PS2_EINT2; // Clear the EXT interrupt flag VICVectAddr = 0; // Dummy write to signal end of interrupt } Цитата Конечно, коли код использует только порт, то различий почти нет. Да, а ну если использует некую более продвинутую периферию, то буквы ARM тоже ровным счетом ничего не значат. "Чернила для третьего класса"  Цитата Ваша реализация клавиатуры PS/2 реализует какие функции интерфейса? Вы чего спросили-то? Передает команды, получает ответы и сканкоды нажатых клавиш.... Сканкоды перекодируюся в буквы, цифры и управляющие коды.....
Sep 5 2009, 18:37
Большое спасибо за код! Цитата Да, а ну если использует некую более продвинутую периферию, то буквы ARM тоже ровным счетом ничего не значат. "Чернила для третьего класса" Не совсем так. Если бы использовался I2C модуль, как наиболее похожий по строению, то реализация в AVR Tiny будет отличаться значительно. Цитата Вы чего спросили-то? Передает команды, получает ответы и сканкоды нажатых клавиш.... Сканкоды перекодируюся в буквы, цифры и управляющие коды..... В описании интерфейса много разных команд и действий. Я, в общем-то, подозревал, что большинство их не особенно нужно для базовой работы.
Sep 5 2009, 18:44
Из: Riga, Latvia
Цитата(Мусатов Константин @ Sep 5 2009, 20:37)  Не совсем так. Совсем так. Буквы "ARM" и в том числе "ARM Corteх" для которого Вы спрашивали исходники, никоем образом не характеризуют имеющуюся в наличии переферию. И даже простую ногодрыгательную. Совсем никак. Цитата В описании интерфейса много разных команд и действий. Я, в общем-то, подозревал, что большинство их не особенно нужно для базовой работы. Понятия не имею, что такое для Вас "базовая работа"
