> Уточнение момента прихода сигнала
DMax
сообщение Sep 4 2009, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Доброго времени суток всем!
Есть такая проблема: надо определить момент прихода сигнала с точностью выше, чем интервал сэплирования. Сигнал - заранее известная последовательность с хорошими корреляционными свойствами. Собственно для решения данной задачи я придумал следующий алгоритм.
1) Простым согласованным фильтром обнаруживаем то место в оцифрованном сигнале на удвоенной частоте, где пик достигает максимального значения.
2) Далее, берем и делаем БПФ на принятую последовательность и БПФ на эталонную последовательность и вычитаем из фаз первого преобразования соответствующие фазы второго.
3) Согласно теореме о задержке, если принятый сигнал был оцифрован точно в момент его начала, то все разности фаз будут иметь одинаковое значение. В противном случае если построить график phi(i), то он будет иметь вид наклоненной прямой и угол наклона определяет величину задержки прихода сигнала относительно первого сэмпла. Далее, применяя несложные формулы, я эту задержку и вычисляю.
Но тут не всё так хорошо как хотелось бы. Во-первых, начиная с какого-то соотношения сигнал-шум, наблюдается такая картина: коррелятор без проблем обнаружает эту последовательность (например, чёткий пик с корреляцией 0.5), но этот алгоритм уже выдает точно не правильные решения. Вопрос, как оценить то соотношение сигнал-шум, при котором данный алгоритм будет выдавать эту задержку хотя бы с точность в пол отсчета? Или в более общем виде, как оценить SNR, при котором точность будет заданной или выше?
Второй вопрос: может быть есть более продвинутые спобособы решения данной задачи? Ткните мордой в документацию, плиз.
- DMax   Уточнение момента прихода сигнала   Sep 4 2009, 19:25
- - DRUID3   Котельников и Найквист крутятся в гробах...   Sep 4 2009, 20:27
- - petrov   Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25) Но тут н...   Sep 5 2009, 06:47
|- - DMax   Цитата(petrov @ Sep 5 2009, 10:47) В ради...   Sep 5 2009, 20:29
|- - DRUID3   Цитата(DMax @ Sep 5 2009, 23:29) Узнал но...   Sep 5 2009, 20:55
|- - alex_os   Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 00:29) Как бы п...   Sep 6 2009, 07:25
|- - DMax   Цитата(alex_os @ Sep 6 2009, 11:25) Аппро...   Sep 6 2009, 08:37
|- - GetSmart   Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 14:37) 1) ..., ...   Sep 6 2009, 08:42
||- - DMax   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 12:42) Это ...   Sep 6 2009, 08:47
||- - GetSmart   Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 14:47) Вы матем...   Sep 6 2009, 08:54
||- - DRUID3   Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 11:47) Ну хорош...   Sep 7 2009, 13:39
||- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ Sep 7 2009, 19:39) Частот...   Sep 7 2009, 14:17
|||- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 17:17) Во-п...   Sep 7 2009, 15:22
|||- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ Sep 7 2009, 21:22) А вот ...   Sep 7 2009, 15:42
||- - DMax   Цитата(DRUID3 @ Sep 7 2009, 17:39) ОК. Ес...   Sep 7 2009, 15:57
||- - bahurin   Думаю, что если шум аддитивный с нулевым среднем, ...   Sep 7 2009, 16:16
||- - samurad   Цитата(bahurin @ Sep 7 2009, 20:16) Думаю...   Sep 10 2009, 13:08
||- - bahurin   Цитата(samurad @ Sep 10 2009, 17:08) Есть...   Sep 10 2009, 17:33
||- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Sep 10 2009, 23:33) Это ...   Sep 11 2009, 03:04
||- - bahurin   Цитата(GetSmart @ Sep 11 2009, 07:04) Воз...   Sep 11 2009, 06:39
||- - samurad   Цитата(bahurin @ Sep 11 2009, 10:39) Это ...   Sep 11 2009, 10:20
||- - bahurin   Цитата(samurad @ Sep 11 2009, 14:20) А к ...   Sep 11 2009, 10:55
|- - petrov   Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 12:37) эталонну...   Sep 6 2009, 08:57
|- - sup-sup   Скорее всего, если полученный результат с выхода к...   Sep 6 2009, 12:28
|- - DMax   Цитата(petrov @ Sep 6 2009, 12:57) Надо н...   Sep 7 2009, 08:31
|- - alex_os   Цитата(DMax @ Sep 7 2009, 12:31) Мне уже ...   Sep 7 2009, 09:10
|- - petrov   Цитата(DMax @ Sep 7 2009, 12:31) Мне уже ...   Sep 7 2009, 09:21
|- - GetSmart   Цитата(petrov @ Sep 7 2009, 15:21) Писали...   Sep 7 2009, 09:33
|- - petrov   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:33) В то...   Sep 7 2009, 09:45
||- - GetSmart   Цитата(petrov @ Sep 7 2009, 15:45) максим...   Sep 7 2009, 11:48
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 15:48) А шо...   Sep 7 2009, 11:52
||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Sep 7 2009, 17:52) Так вся...   Sep 7 2009, 12:01
||- - petrov   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 16:01) Я та...   Sep 7 2009, 12:06
|- - alex_os   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:33) В то...   Sep 7 2009, 09:48
- - GetSmart   Можно я тут сумничаю? Надо сделать ещё одну ...   Sep 6 2009, 08:25
- - petrov   Парабола известна заранее(кроме сдвига), 2-х точек...   Sep 6 2009, 08:33
- - SSerge   Похожую задачу решают в GPS-приёмниках. Посмотрите...   Sep 6 2009, 08:34
- - bahurin   Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25) Доброго ...   Sep 6 2009, 12:50
- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 6 2009, 12:57) в чём ...   Sep 6 2009, 17:49
|- - des00   Цитата(Alex65111 @ Sep 6 2009, 12:49) А н...   Sep 7 2009, 03:14
|- - Alex65111   Цитата(des00 @ Sep 7 2009, 07:14) как я п...   Sep 7 2009, 04:29
- - alex_os   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 12:25) Можн...   Sep 7 2009, 05:17
|- - GetSmart   Цитата(alex_os @ Sep 7 2009, 11:17) Это н...   Sep 7 2009, 09:08
|- - alex_os   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:08) Моя ...   Sep 7 2009, 09:35
|- - GetSmart   Цитата(alex_os @ Sep 7 2009, 15:35) Так к...   Sep 7 2009, 09:53
|- - alex_os   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:53) Это ...   Sep 7 2009, 10:30
|- - fontp   Цитата(alex_os @ Sep 7 2009, 14:30) Практ...   Sep 7 2009, 10:42
- - fontp   По первой части вопроса, есть теоретически достижи...   Sep 7 2009, 10:13
- - thermit   ЦитатаGetSmart: Все фильтры предназначены для сину...   Sep 7 2009, 12:03
- - thermit   ЦитатаGetSmart: Во-первых, корреляция не раскладыв...   Sep 7 2009, 14:38
- - GetSmart   Это как в том анекдоте - "во, валит!......   Sep 7 2009, 14:57
- - sup-sup   Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 22:25) Доброго ...   Sep 7 2009, 18:41
|- - DMax   Цитата(sup-sup @ Sep 7 2009, 22:41) ...   Sep 8 2009, 07:19
|- - alex_os   Цитата(DMax @ Sep 8 2009, 11:19) У меня в...   Sep 8 2009, 08:00
|- - petrov   Цитата(DMax @ Sep 8 2009, 11:19) У меня в...   Sep 8 2009, 08:00
|- - DMax   Прошу прощения, что пропал с этой темой. Был в отп...   Sep 26 2009, 14:07
- - petrov   Пусть имеем два отсчёта на символ. Согласованный ...   Sep 26 2009, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
