> Цифровой полосовой фильтр, Реализация
e-tarasov
сообщение Jun 27 2007, 10:21
Пользователь №: 17 578
Задача такова. Требуется реализовать цифровой полосовой фильтр на 2000Гц с полосой 10Гц и максимально высоким затуханием и что интересно нужна фаза сигнала (но про это потом). Проц не сигнальный процесс фильтрации необязательно непрерывный. Раньше ЦОС не занимался на считая простеньких ФНЧ 2-го порядка. Надыбал алгоритм БПФ. Алгоритм БПФ позволяет использовать целочисленную математику что хорошо и при этом выделяет фазу сигнала. Господа специалисты а может это то что мне надо. Если да то может быть тогда для одной частоты есть упрощение алгоритма.
Не подскажите заодно сколько отсчетов надо выбрать и какую частоту дискретизации. Плз. Фазу то я по любому думаю вытащу. Но с обычным фильтром траблы с непрерывной фильтрацией или с переходными процессами после подключения. Может кто уже нечто подобное реализовывал. Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
DRUID3
сообщение Jun 27 2007, 11:47
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...частота 2000 берем 4096 частоту дискретизации (например, главное не ниже Котельникова). Берем FFT на 2048 отсчетов. На Q подаем "0"-и. Получаем 2048 частотных отсчета. Ваш - 2000ный. Его условная ширина полосы 1 Hz, потому берите 11 отсчетов, будет полосовой фильтр. Значит, делаем ДПФ только для 1995…2005-го частотных отсчетов (на вход FDT все равно идет 2048 сэмплов). Вот Вам и фильтр (АЧХ которого определяется количеством точек преобразования - временем накопления и функцией окна) с возможностью узнать фазу...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Самурай
сообщение Jun 27 2007, 12:11
Пользователь №: 3 066
Не надо только забывать про антиалиасинговый фильтр, который должен резать все частоты больше 2048 Герц. Особенно с учетом первоначального требования "...максимально высоким затуханием...". А это может оказаться далеко не так просто, так как переходная зона у такого фильтра должна быть всего лишь 2048-2005 = 43Гц smile.gif.
DRUID3
сообщение Jun 27 2007, 12:56
山伏
Из: Kyyiv
Нет, я же совсем не против, я просто привел расчет "как следует мыслить". А уж автор топика пусть решит все на месте. smile.gif. Кстати забыл сказать, что ДПФ для такого узкого участка более эффективно чем БПФ с отбрасыванием ненужных частотных сэмплов. Потому его и применяем. Пишется оно исключительно просто если помнить определение преобразования Фурье и формулу комплексного умножения.
el34
сообщение Jun 27 2007, 13:30
инженер
Пользователь №: 3 064
DRUID3>Кстати забыл сказать, что ДПФ для такого узкого участка более эффективно чем БПФ с отбрасыванием ненужных частотных сэмплов. Потому его и применяем. Пишется оно исключительно просто если помнить определение преобразования Фурье и формулу комплексного умножения.
еще можно попробовать алгоритм Герцеля
Goertzel algorithm
(см гугл)
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
anton
сообщение Jun 27 2007, 14:43
Пользователь №: 422
Фильтр должен быть аналоговый и резать частоты (для частоты семплирования 2000) выше 1000.
Затухания для БПФ реализуются окнами ханна чебышева и.т.д.
БПФ необходим тебе 256 или 512 (окна расширяют фильтр для ханна кажется 1.3 для других как правило больше)
Впринципе из НЧ полосовой можно получить комплексным гетеродинном.
DRUID3
сообщение Jun 27 2007, 15:25
山伏
Из: Kyyiv
Дааа...без психоделиков понять Ваш пост сложновато, но ведь LSD страшно отвлекает от работы галлюцинациями biggrin.gif .
Во-первых автору надо часто 2 kHz. зачем ему фильтр на 1 kHz?
Во-вторых ДПФ (а не БПФ) ему необходим как можно на большее число точек. Т.к. именно эти точки и задают добротность фильтра на основе ДПФ. А окно еще и потребует оверсэмпленга.
А ето вообще нИасилил. Сместить 2 kHz комплексным гетеродином...куда??? Вниз, в максимум фликкер шума 07.gif ?
el34
сообщение Jun 27 2007, 18:24
инженер
DRUID3>А ето вообще нИасилил. Сместить 2 kHz комплексным гетеродином...куда??? Вниз, в максимум фликкер шума
так в цифрe....
e-tarasov
сообщение Jun 28 2007, 04:29
Спасибо за ответы. Насчет ДПФ. Не получится ли что добротность фильтра уменьшится из-за использования не целочисленной математики ведь ДПФ хорош в теории но на практике вопрос. Насчет ФНЧ я так понял частота среза должна быть не более половины частоты дискретизации это понятно. Вопрос с количеством отсчетов для меня пока неясен. Алгоритм Герцеля чем он хорош. Что такое окно ханна и оверсемпленг. И вопрос про затухание к примеру насколько сравнимо с обычным цифровым. Мне честно говоря непонятно потому что ранее ЦОС не занимался. Еще раз спасибо за ответы.
Alex11
сообщение Jun 28 2007, 06:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И еще интересный вопрос к автору: "цифровой полосовой фильтр на 2000Гц с полосой 10Гц" - это фильтр с полосой от 1995 до 2005 Гц? А частота дискретизации при этом какая? Или 2000 Гц - частота дискретизации? Есть такая полезная программка Filter Solutions. Она позволяет помоделировать разные варианты фильтров, в том числе и цифровых, увидеть как зависит результат от точности счета, и в итоге может сгенерировать программку на С с реализацией фильтра.
e-tarasov
сообщение Jun 28 2007, 09:18
DRUID3 правильно пишет по теореме Котельникова *2 но надо с запасом Крякнутую Filter Solutions не нашел есть же mathlab. А вот по матлабу вопросик может ли он расчитывать и моделировать фильтр БПФ и как.
DRUID3
сообщение Jun 28 2007, 10:46
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Нет, ДПФ хорош сам по себе и совершенно не имеет никакого отношения к целочисленной арифметике.
Окно - функция, на которую множат интервал накопления, это задает АЧХ каждого частотного отсчета. Если он вообще ни на что не умножен, то окно прямоугольное и АЧХ sinc(f).
Оверсемпленг это когда отсчетов берут в несколько раз (а лучше на несколько порядков) больше чем нужно по Котельникову. Делают это для
1) уменьшения влияния случайных помех.
2)уменьшения апертурой погрешности АЦП.
3)при работе не с прямоугольными окнами для исключения их влияния на сигнал.
Если честно, первый раз такое слышу biggrin.gif . Там нет никакого затухания, т.к. все можно домножить biggrin.gif , но есть шумы (включая дискретизацию или округление) ну и такие понятия как коэффициент передачи, например при умножениях двух сигналов в формате int это важно.
Может, но я, например его не использую принципиально smile.gif . Это связано с моими специфическими убеждениями, но советовать всем поступать так же я просто не в праве. А Filter Solutions насколько я помню фильтров, указывающих фазу, не строит, или я туплю 07.gif ?
Кстати, алгоритм Герцеля в Вашем случае оптимален. Благодарите el34. Я почему-то о нем и не подумал, но ведь у Вас все условия, так сказать. Узкий участок (хоть он работает для любого, но даже на таком он даст фору ДПФ) спектра, и действительный сигнал на входе. Помимо меньших вычислительных затрат Герцель имеет еще одно серьезное преимущество - у него нет шага сетки частот, т.е. настройка производится плавно. Да и времени накопления нет - т.е. время вычисления "наличия" частоты ~ее периоду и просто суперовские свойства для параллельной организации вычислений (например PLIS). Кстати на WiKi есть исходник.
-=ВН=-
сообщение Jun 28 2007, 11:51
Пользователь №: 21 936
"Оверсампленг" - это не увеличение числа отсчетов, это повышение ч-ты дискретизации.
Алгоритм Герцеля - алгоритм вычисления ДПФ, со всеми вытекающими. Преимущества - экономия двойная по сравнению с лобовым вычислением. Других преимуществ нет.
Вообще вопрос был о фильтрации. Если автору нужен отфильтрованный сигнал, то ДПФ и даже с окном его не спасут. smile.gif
DRUID3
сообщение Jun 28 2007, 12:10
山伏
Из: Kyyiv
Да, именно это я и хотел сказать... Прошу прощения у тех, кто не может или ленится выхватывать из контекста... blush.gif
Что Вы говорите... biggrin.gif Хотя, может в Вашей реализации это так и есть ... lol.gif
-=ВН=-
сообщение Jun 28 2007, 12:30
Ну если Вы именно это и хотели сказать biggrin.gif , то необходимость оверсампленга при применении окна вызывает большие сомнения. lol.gif :
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
