> Не инлайнится функция
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2009, 18:19
Пользователь №: 18 823
IAR MSP430 4.10
Функция вот такая (сорри за синтаксис - выдернуто после препроцессора)
#pragma inline
unsigned int Sensor(unsigned char sensor_num)
{ switch (sensor_num) {
case HighInputPressure: return (sensors & bHighInputPressure);
case CanFull: return (sensors & bCanFull);
case CanShorted: return (sensors & bCanShorted);
case WaterCounter: return (sensors & bWaterCounter);
case LeakageOn: return (sensors & bLeakageOn);
case LowPower: return (sensors & bLowPower);
case ConcCounter: return (sensors & bConcCounter);
case LowOutputPressure: return (sensors & bLowOutputPressure);
case HighOutputPressure: return (sensors & bHighOutputPressure);
case MaxOutputPressure: return (sensors & bMaxOutputPressure);
case ExtraOutputPressure: return (sensors & bExtraOutputPressure);
} return 0;}
В качестве параметра функции параметр enum - то есть известен на этапе компиляции.
В похожей ситуации ситуации IAR AVR 5.11 все разруливал.
Оптимизация максимальная по скорости со всеми галками.
Есть шанс как-то подтолкнуть компилятор, или ?
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 18:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
#pragmа inline=forced
unsigned int Sensor(unsigned char sensor_num);
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2009, 18:53
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 19:03
Из: Riga, Latvia
Причем,полагаю, без =forced тоже теперь работает.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2009, 19:52
Нет, дело именно в этом. А вот прототип функции не нужен.
Компилирую с ремарками, ничего даже не мяукнуло на неполную (ну раз не работало) прагму.
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 20:43
Из: Riga, Latvia
.....на неполную (ну раз не работало) прагму.
Правила игры описаны в CompilerRefrence
Use this pragma directive to advise the compiler that the function whose declaration
follows immediately after the directive should be inlined—that is, expanded into the
body of the calling function. Whether the inlining actually takes place is subject to the
compiler’s heuristics.
И вообще,работать без прототипов по любому моветон.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 6 2009, 05:15
Наверное, но с учетом поведения компилятора все как-то неоднозначно и непонятно.
Например, при размещении тела функции с модуле и при указании inline=forced для прототипа в хэдере я ожидал, что компилятор молча (или не молча) проглотит, естественно, не инлайня (поскольку тела функции в месте компиляции нет), а директива инлайн не является безусловной.
Оказалось нечто странное:
Error[e46]: Undefined external "Sensor" referred in k_calibr ( D:\Work\TypeKmerged\Debug\Obj\TypeK\k_calibr.r43 )
Ну да ладно, все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
