> Мониторинг кислотной гелевой аккумуляторной батареи.
kv_addr
сообщение Mar 7 2010, 01:12
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Нужно обеспечить мониторинг кислотных гелевых 12-вольтовых аккумуляторов емкостью 50-150 А*ч.
АКБ необходимо снабдить автономным модулем контроля состояния. Цикл работы аккумулятора: постановка на зарядку, хранение с подзарядкой в случае необходимости, установка взамен разрядившегося, работа на нагрузку до разрядки, постановка на зарядку. Нагрузочное устройство средств контроля не имеет, вмешательства в схему и конструкцию не допускает, поэтому необходим именно индивидуальный модуль контроля на каждую АКБ. Зарядное устройство будет "умным", способным оценивать состояние аккумулятора и отбраковывать потенциально отслужившие свой срок.
Необходимые параметры контроля:
1. Напряжение в процессе заряда (для ЗУ).
2. Ток в процессе заряда (для ЗУ).
3. Получаемый заряд при зарядке (А*ч/кулоны, для ЗУ).
4. Отдаваемый заряд при разрядке (накопление для последующего считывания ЗУ).
5. Индикация разряженого состояния при достижении минимально допустимого напряжения (СИД).
Желательные параметры контроля:
1. Напряжение в процессе разряда (несколькопозиционная линейка СИД).
2. Ограничение разрядного тока / отключение при КЗ (пока необходимости нет, но возможно появится).
3. Температура корпуса АКБ (может быть, если такая надобность возникнет).
4. Количество циклов заряд/разряд.
5. Индивидуальный идентификатор АКБ.
Для измерения тока/заряда в процессе зарядки/разрядки на АКБ будет установлен дополнительный последовательно включенный резистор (шунт). Контроль внутреннего сопротивления АКБ будет производить ЗУ без участия модуля мониторинга. Интерфейс модуля - любой (1-Wire и т.д.), ЗУ будет адаптировано под него.
Пока имею в наличии DS2436 (нет контроля тока/заряда и индикации порога разряда) и DS2438 (нет индикации порога разряда). Ознакомился с дейташитами по обширной серии BQ**** от Texas Instuments. Но все они ориентированы либо на NiCd/Ni-MH, либо на Li-Ion аккумуляторы, не расчитаны на непосредственное питание от 11-14 В и контроль этого напряжения (обойти можно, но желательно иметь на эти напряжения), не предусмотрено управление ключом, отключающим АКБ при превышении разрядного тока либо КЗ.
Можно, конечно, для мониторинга разработать модуль на контроллере, но, если имеются специализированные МС, предпочтительно применить именно их.
Может кто-то занимался подобной задачей и мог бы подсказать готовое решение либо подходящие МС для мониторинга SLA? Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.05932 секунд с 7
