> AT89C2051 -> AT89c51, Можна ли заменить?
alux
сообщение Jul 26 2005, 13:42
Пользователь №: 4 447
Всем привет.
За основу разрабатываемого устройства взял программу (на асме) написанную под AT89c51. Вопрос. Можна ли этот исходник использовать для AT89C2051. AT89c51 не подходит из-за кол-ва ног. Где взять компилятор? Заранее спасибо.
ROC
сообщение Jul 26 2005, 14:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 125
Цитата(alux @ Jul 26 2005, 17:42)
Всем привет.
2. Нужно больше или нужно меньше ног? Или все-таки не подходит корпус??
3. www.keil.com or http://sdcc.sourceforge.net
WBR,
ROC.
alux
сообщение Jul 26 2005, 15:32
За основу взял Милливольтметр на AD7714. Там используется AT89C51. Сейчас думаю, или повторить конструкцию один к одному или переписать программу под ATtiny2313. Есть небольшой опыт программирования AVR-ок.
В первом случае, смущает перспектива программирования паралельным программатором (каким ?)
rat
сообщение Aug 2 2005, 03:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
На www.circuitdevelop.narod.ru есть прога на С под 51 для работы с 7714, там же есть прога для работы с индикатором - почти готовый милливольтметр biggrin.gif
Roma_te
сообщение Dec 13 2005, 19:17
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(alux @ Jul 26 2005, 17:42) *
Всем привет.
1. Компилятор для AT89C2051 тот же самый, что и для AT89C51.
2. В исходнике надо учесть что в AT89C2051 отсутствуют порты Р0 и Р2, также отсутствует линия Р3.7. Поэтому если схемотехнически эти линии не задействованы, то исходник подходит один в один.
3. На счет паралельного и последовательного програмирования то можна выбрать AT89S2051 или AT89S51 которие поддерживают последовательное програмирование
defunct
сообщение Dec 17 2005, 03:36
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
у 89С2051 в два раза больше памяти данных чем у 89C51. В то же время у 2051 всего 2k флеша. Если готовая прошивка под 89C51 больше 2k тогда возможно придется взять 89C4051 (4k флеша). При этом 4051, если мне не изменяет память стоит дороже первых двух в силу своей редкости.. Параллельный программатор (схему и программу) для 2051/4051 можно найти здесь: http://www.ic-prog.com/ а можно и самому разработать, руководствуясь даташитом к 89Cxx51 контроллерам.
Если очень сильно смущает перспектива использования параллельного программатора, тогда можно взять совместимые контроллеры S серии, которые поддерживают ISP. Любой из 89S51/89S52/89S4051(89S2051) вам подойдет. Программируются они ничуть не сложнее чем AVR серии AT90.
Удачи
ROC
сообщение Dec 17 2005, 09:10
Из: Санкт-Петербург
Удачи
Насчет "дороже" - в Питере, в "Микронике" (это розничная контора) ценник примерно такой:
at89c2051-24pi dip20 26.80
at89c2051-24si soic20 61.60
at89c4051-24pi dip20 35.40
Насчет памяти:
at89c2051 - 2K flash, 128 RAM
at89c4051 - 4K flash, 128 RAM
at89c51 - 4K flash, 128 RAM
Программатор для серии 89С все равно понадобится, пробовал следующие:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1puiu/easyp12.htm для 2051/4051
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2puiu/easyp52.htm - для С51/52
собирал, все работает, достаточно удобно, исходники фирмвари для програматоров открыты. Единственное неудобство - пришлось доехать до приятеля и прошить у него контроллеры для программаторов.
Есть коммерческое развитие этих программаторов от фирмы "Sunrom" - http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/89prog/index.html
Для 89S серии программаторов вообще море - от "5 проводков" до ...сколько фантазии хватит smile.gif smile.gif
WBR,
ROC.
ROC
сообщение Dec 19 2005, 14:43
Из: Санкт-Петербург
Еще по ценам, та же розничная Микроника:
at89c51-20jc plcc 52.10
at89c51-24ai tqfp 72.60
at89s51-24pi 32.60
at89s52-24ai 55.60
at89s52-24ji 38.60
(не сочтите за рекламу!)
О какой дороговизне может быть речь!
У официального поставщика ("ЭФО") цены (в американских $$$) вполне похожие:
AT89C2051-24PI 0.97
AT89C4051-24PI 1.15
AT89C51-16QI 1.26
По-моему, имеет смысл взять что-нибудь из серии AT89SXX. Дешево, сердито, софта навалом, программируется через ISP, в качестве программатора можно взять что-нибудь в стиле "Хамелеон" ( http://atprog.boom.ru/Sindex.html - проверено, работает)
З.Ы. Это не по этой схеме http://www.platan.ru/shem/pdf/izmertec.pdf ???
WBR,
ROC.
pfedor
сообщение Dec 29 2005, 13:53
Пользователь №: 6 456
Есть один нюанс. в 1051-4051 есть встроенный компаратор. и если он используется в схеме, прямая замена не возможна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
